Είμαι αρχιτέκτονας
η κατοικία που επιβλεπω είναι στη φάση της τοιχοποιϊας .
Στο καθιστικό εχουν κατασκευαστεί 2 εξωτερικές πόρτες *1,75 πλάτος η κάθε μία οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από ένα λαμπά 35 εκ. Το πάχος του τοίχου 30 εκ(μπλοκ +μονωση+γλώσσα).Το πρέκι κατασκευάστηκε ενιαίο χωρίς συνδετήρες ,μόνο οπλισμό ,ενώ πάνω από το πρέκι υπάρχει ένα τουβλο όπου περνάνε τα ηλεκτρολογικά και πιο πάνω το δοκάρι.
θέλω να καταργήσω το λαμπά δημιουργώντας άνοιγμα ~3,70μ για να βάλω ενιαίο κούφωμα (το μισό σταθερό το υπόλοιπο συρόμενο πάνω στο σταθερό ).
Πώς να στηρίξω το πρέκι?(βασικά σηκώνει το ιδιο του το βάρος και μια σειρά τουβλα)σκέφτηκα μεταλλικό πρέκι σε σχήμα Π αλλά φτάνει σε μήκος έως 3 μ για πάχος τοίχου 30 εκ.
Παρατήρηση: Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
....σκέφτηκα μεταλλικό πρέκι σε σχήμα Π αλλά φτάνει σε μήκος έως 3 μ για πάχος τοίχου 30 εκ.
εδώ δεν κατάλαβα τι θες να πεις
για έτοιμο προφηλ τύπου Π ή U δε λες ;;;
είναι πάνω από 3 μ σίγουρα
Γιατί δεν κάνεις επίλυση του πρεκιού ως μία αμφιέριστη δοκό προσθέτοντας και το ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο της σειράς των τούβλων; Οπλισμό, ποιότητα σκυροδέματος και διαστάσεις φαντάζομαι πως γνωρίζεις.
Εναλλακτικά ίσως να έκανες μία μεταλλική κατασκευή αναρτημένη από την δοκό που διέρχεται πάνω από τα κουφώματά σου. Εκεί θα έτρεχε ο ηλεκτρολόγος τους σωλήνες του και θα στερέωνε και ο αλουμινάς τους πάνω οδηγούς. Στο τέλος θα κλεινόντουσαν με τσιμεντοσανίδα - αφού έμπαινε και η ο πετροβάμβακας πρώτα. Ίσως εκει μέσα με ένα καλό υπολογισμό θα μπορούσε να βολευτεί και το κουτί του ρολού.
χμ με βάζεις σε σκέψεις έχει κατασκευαστεί ή όχι;
άλλιως αντιμετωπίζεις το ένα αλλιώς το άλλο
Μπορείς να αναρτήσεις το πρέκι απευθείας από την υπερκείμενη πλάκα, τρυπώντας ανά διαστήματα και βάζοντας ντίζες...
Βλήτρο: ένα στοιχείο που συνδέει δύο σώματα και εργάζεται σε διάτμηση.
Αγκύριο: ένα στοιχείο που συνδέει δύο σώματα και εργάζεται σε εφελκυσμό.
άρα... αγκύρωση!
Στο πρώτο ελέγχουμε κορμό σε διάτμηση και σύνθληψη άντηγος.
Στο δεύτερο, εφελκυσμό και "συνάφεια"
Τώρα για το πρέκι, ναι, άνοιγμα κατακόρυφων οπών διαμέσω της τοιχοποιίας, αγκύρωση στην πλάκα με εποξειδικά (ένα βάθος 10cm είναι επαρκέστατο για την δουλειά αυτή), φαρδιά ροδέλα και βίδωμα...
