Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 http://www.sika.gr/construction/01.02.040_Sikacrete_UCS_gr.pdf εαν ειναι οπλισμένο βάζεις και http://www.sika.gr/construction/01.02.060_Ferrogard_901_gr.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Κι εδώ sika; Βάλε και καμιά άλλη εταιρία! Συχνά, όταν χρησιμοποιούμε τσουβαλάκια, τα γεμίζουμε με αμμοχάλικο και τσιμέντο ανακατεμένα καλά. Το περιεχόμενο μετατρέπεται σε σκυρόδεμα και καθώς ο τσιμεντοπολτός διαχέεται μέσα από το ύφασμα οι σάκοι συνενώνονται και φτιάχνουν τοίχο. Συχνά φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο καλούπι την μία μέρα και σκυροδετούμε στο εσωτερικό την επόμενη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη φάση με καλύψατε. Θα το κοιτάξω περαιτέρω και εάν έχω άλλες απορίες, θα επανέλθω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 AlexisPap Βάζω DCΙ ® S Corrosion Inhibitor SINTECNO MuCis aD 19 L/S RHEOCRETE CNI και το πολύ καλό http://www.hycrete.com/products/waterproofing/hycrete-w500/ γενικές πληροφοριες http://www.na.graceconstruction.com/custom/international/downloads/greece/Greek_Product_Guide_Concrete.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
astranalysis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=279237&page=1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsioy Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Εχω να αντιμετωπισω ένα παρόμοιο προβλημα.Εχω ενα κυκλικό φρεάτιο βάθους 12 μέτρων και διαμετρο 5,5 μετρα το οποίο βρίσκεται κοντά σε θάλασσα.Η στάθμη του νερού στο φρέαρ ειναι 7-8 μετρα.Θελω να σκυροδετήσω στον πυθμένα του φρεατίου μια πλακα πάχους 30cm υποβρυχίως.Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζω ειναι: 1. H εκπλυση του σκυροδέματος 2. Διαβρωση του Οπλισμού 3.Συμπύκνωση σκυροδέματος Για τα 2 πρώτα εντόπισα κάποια προσθετα που βοηθουν.Για το 3ο όμως είμαι λιγο μπερδεμένος.Πως θα εξασφαλίσω την καλή συμπύκνωση?Με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα ή με καποιον ισχυρο υπερρευστοποιητη δεδομένου οτι δεν δύναται δόνηση?Και πώς θα εξασφαλίσω την ομοιογένεια του πάχους της πλάκας 30cm?Η σκυροδέτηση θα γίνει μέσω σωλήνων με χωνί για να φτάσει το υλικό στον πυθμένα του φρεατίου.Πόσους σωληνες πρέπει να βυθισω προκειμένου να εξασφαλίσω οτι το μπετόν θα καλύψει τον πυθμένα και θα έχω παντού 30cm? Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Εχεις κατεβει 12μ με διαμετρο 5.5μ και δεν εχεις υποστηριξη στο πρανες αυτο??? ΥΓ. Αν κανεις φρεατιο εκει σκεψου πολυ σοβαρα και το θεμα της ανωσης... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsioy Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Το φρέαρ υπάρχει ήδη και εχει γίνει πασσαλόμπηξη περιμετρικά με οπλισμένους και άοπλους πασσάλους εναλλαξ και κεφαλόδεσμο στην κορυφη.Με την πλάκα τι γίνεται όμως?? Αν δεν σκεφτόμουν το θεμα της άνωσης θα εβγαζα το νερό με αντλίες και θα σκυροδετούσα.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Aρα εχεις σχεδον στεγανη την περιμετρο.... Αντληση για 2-3 μερες και μετα κανονικη σκυροδετηση... Βεβαια πολυ λασπη στον πυθμενα...Αλλα αν θελεις στεγανο το φρεατιο δεν ξερω αν θα το πετυχεις.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cv98019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Με μπέρδεψες... Πάντως μια λύση (όχι και πολύ σίγουρη) είναι να "δονήσεις" το μπετό με τους ίδιους τους σωλήνες που θα κατεβάσεις για τη σκυροδέτηση... edit: Για υδραυλικό ύψος 7-8 μέτρων, μια πλάκα πυθμένα 30cm δεν παίζει να μην έχει πρόβλημα άνωσης... Link to comment Share on other sites More sharing options...
