AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Ωστόσο, το ξαναλέω, το τσιμέντο μέσα στο νερό πήζει. Και για να σταματίσει η πήξη σε 10m³ σκυροδέματος χρειάζεται πολύ ζάχαρη... Μάλιστα, όταν έχουμε υπερδοσολογήσει κάποιο πρόσθετο και έχουμε επιβράδυνση, η πήξη γίνεται γρηγορότερα στην επιφάνεια που βρίσκεται σε επαφή με το νερό, λόγω του ότι "ξεπλένεται" το πρόσμεικτο. (κάτι που -σε έναν βαθμό- το έχουμε δει σχεδόν όλοι σε πλάκες όταν τις βρέχουμε) Το χειρότερο είναι ότι πρέπει να καθαριστεί το πηγάδι από μπετά και σίδερα...
tsioy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Το χειρότερο είναι ότι πρέπει να καθαριστεί το πηγάδι από μπετά και σίδερα... Άσε Αλεξ δράμα η κατάσταση..στα 12,50μ!!!
tsioy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Αποκλείεις δηλαδή το ενδεχόμενο να μην έπηξε το μπετό λόγω δόνησης στο νερό?
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Οσο επιβραδυντη και να βαλλανε παλι υπερβολη μου φαινεται....
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Απολύτως. Κι αν αμφιβάλεις, εξήγησέ μου πού πήγαν 3,5tn τσιμέντο. Προσωπικά δεν γνωρίζω τρόπο για να κρατήσω το σκυρόδεμα νωπό επί 6 μέρες μέσα στο νερό... χωρίς πλάκα, πετύχατε κάτι πολύ σπάνιο και αξιοθαύμαστο.
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Να πω ενα αντιστοιχο παραδειγμα, περιεργο και αυτο... Πριν πολλα χρονια οτι σκυροδετουσαν με εργοταξιακο σκυροδεμα, σε γνωστο πανεπιστημιακο ιδρυμα (υπο κατασκευη)... Δεν υπηρχε παροχη νερου και το νερο αποθηκευονταν σε βαρελια... Σε μια απο τις σκυροδετησεις το σκυροδεμα εμμεινε νωπο επι πολλες μερες (καμια 20αρια..). Στην συνεχεια αποδειχτηκε οτι τα βαρελια τα ειχαν προμηθευτει απο γνωστη σοκολατοβιομηχανια και περιειχαν υπολλειματα καραμελας.... χαχαχα Εγω σου λεω να το αφησεις και αλλες μερες...Δεν μπορει να παραμεινει νωπο για παντα...
tsioy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Απολύτως. Κι αν αμφιβάλεις, εξήγησέ μου πού πήγαν 3,5tn τσιμέντο. Προσωπικά δεν γνωρίζω τρόπο για να κρατήσω το σκυρόδεμα νωπό επί 6 μέρες μέσα στο νερό... χωρίς πλάκα, πετύχατε κάτι πολύ σπάνιο και αξιοθαύμαστο. Και αυτος που ήρθε από την εταιρεία σκυροδέματος τον ίδιο θαυμασμό επέδειξε όταν το είδε το θέαμα αλλά υπέθεσα οτί το λέει για να απαλλαγεί των ευθυνών.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Να ρωτήσω εαν ξέρεις το μίγμα? ιδιαίτερα πόσο τσιμέντο? Επίσης έβαλε anti-wash out πρόσμικτο? πχ BASF RHEOMAC UW 450
tsioy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Να ρωτήσω εαν ξέρεις το μίγμα? ιδιαίτερα πόσο τσιμέντο? 300+ το τσιμέντο. Για να έιμαι ακριβής θα κοιτάξω αύριο και θα παραθέσω και την χημική ανάλυση να δουμε τι θα δουμε..!Δεν έβαλε κανένα πρόσμικτο. Θεώρησε οτί αφού καλύπτεται από τον κανονισμό στην περιεκτικότητα του τσιμέντου, δεν χρειαζεται.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2010 Συνηθως κατα ACI και στην Αγγλία, Γερμανία βάζουμε 390κιλά/κυβικό και πρόσμικτο. Mixing: For underwater concrete placements, ACI 304R, Chapter 8, “Concrete Placed Underwater” provides certain basic mixture proportions such as: n A minimum total cementitious material content of 600 lb/yd3 (356 kg/m3) n Use of pozzolans approximately 15% by mass of cementitious materials n A maximum water-to-cementitious materials ratio of 0.45 n Fine aggregate contents of 45-55% by volume of total aggregate n Air contents of up to 5% are listed as desirable n A slump of 6-9 in. (150-230 mm) is generally necessary and occasionally a slightly higher slump range is needed
