chris_anst Δημοσιεύτηκε October 31, 2007 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2007 at 05:09 μμ Σύμφωνα με το Ν3212/2003 απαγορεύεται το ύψος κτίσματος να υπερβαίνει το ύψος κορυφογραμμής σε εκτος σχεδίου δόμηση. Έχει τύχει σε κάποιον αυτό? Πως μπορεί να το δει αυτό η πολεοδομική υπηρεσία? Ευχαριστώ
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε November 1, 2007 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2007 at 04:30 μμ σου ζητάει ισουψείς στο τοπογραφικό και αναλόγως την περιοχή μπορεί να σου ζητήσουν και έγκριση από ΥΠΑ ή στρατό
chris_anst Δημοσιεύτηκε November 1, 2007 at 09:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 1, 2007 at 09:38 μμ Το ξέρω αυτό. Αν πάρεις έγκριση από ΥΠΑ δε νομίζω να μπορεί η πολεοδομία να το δεί γιατί ισοϋψεις υπάρχουν μόνο μέσα στην ιδιοκτησία οπότε δεν μπορεί ο υπάλληλος να καταλάβει ότι βρίσκεται σε κορυφογραμμή. Βασικά από οτι ρώτησα δεν το ξέρει σχεδόν κανένας αυτό το Νόμο. Ελπίζω να μην έχω πρόβλημα.
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε November 2, 2007 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2007 at 06:07 πμ φαίνεται ευκολα όμως από το πεντοχίλαρο της ΓΥΣ το οποίο χρειάζεται στην ΥΠΑ. αλλά γιατί να κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να νομιμοποιήσεις σε καμία περίπτωση αν και εφόσον γίνει καταγγελία;
chris_anst Δημοσιεύτηκε November 2, 2007 at 06:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 2, 2007 at 06:26 μμ EEFTHIM έχεις δίκιο που σκέφτεσαι έτσι. Άλλωστε αυτός ο νόμος βγήκε για να προστατέψει το φυσικό τοπίο. Άντε πες στον πελάτη όμως. Τέλος πάντων πρέπει να το αποφύγουμε.
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε November 4, 2007 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2007 at 10:11 πμ φρόντισε πάντως να καλυφθείς εσύ γιατί μου έχει τύχει να με κατηγορούν γιατί έβγαλα την άδεια ενώ είναι παράνομη όταν με πίεσαν για την παρανομία
mania_k Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 08:57 πμ (edited) Καλησπέρα. Ερωτήματα: 1) Πως εξετάζουμε αν όντως υπάρχει κορυφογραμμή - υδατοκρίτης; Υπάρχει κάποια υπηρεσία στο ΥΠΕΚΑ, ή κάποιος χάρτης που μπορούμε να αναζητήσουμε τέτοια στοιχεία καταγεγραμμένα;Όπως διάβασα σε παλαιότερη δημοσίευση στο forum υπάρχει το Εγγρ-ΔΤΕ/α/5979/162/22-2-07 (Δ/νση Τοπ. Εφαρμογών) - το οποίο ομολογώ ότι δεν πολυκαταλαβαίνω.Οι υπάλληλοι στο ΥΠΕΚΑ είναι ακόμα σε άδεια, όπως μου είπε σήμερα ένας υπάλληλος. 2) Πως μπορώ να αποδείξω ότι, ακόμα και αν χαρακτηριστεί ως κορυφογραμμή , το ύψος του κτιρίου μου δεν την ξεπερνά; Το κτίριο είναι χτισμένο ψηλά στην πλαγιά και όχι πάνω στον λόφο. Παρόλα αυτά ανάλογα την οπτική γωνία, μπορεί να ξεπερνά τοπικά τον λόφο. Φαίνεται όμως μόνο από την μια πλευρά του λόφου και όχι και από τις 4. Αποτελεί αυτό στοιχείο; Και πως το αποδεικνύω;3) Σύμφωνα με ποιά νομοθεσία είμαι καλυμμένος;Με τον νόμο των εκτός σχεδίου - ΦΕΚ 270/Δ/13-5-85 καθώς και με τον μετέπειτα Ν.3212/03 - άρθρο 10 παραγρ.2- επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε οικόπεδο με κορυφογραμμή με μοναδικό περιορισμό το ύψος του κτιρίου να μην ξεπερνάει το ύψος της κορυφογραμμής. Σύμφωνα όμως με τον Ν.4014/11 μπορεί να νομιμοποιηθεί η δόμηση με τελικό ύψος τουλάχιστον 20μ. κάτω από το ανώτατο ύψος της κορυφογραμμής. Σε αντίθεση περίπτωση (αυτή δηλαδή του Ν.3212/03) δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο της τακτοποίησης. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ο νόμος των αυθαιρέτων ισχύει ως νόμος κατασκευης και για νέες κατασκευές; Ακόμη, σε σημερινό τηλεφώνημα στην Πολεοδομιά ο υπάλληλος απάντησε ότι δεν έχουν άλλη οδηγία πέραν του ΦΕΚ '85. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited September 3, 2015 at 07:22 πμ by mania_k
kan62 Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 10:30 πμ Οι ορισμοί κορυφογραμμής-υδατοκρίτη υπάρχουν στο άρθρο 2 (ορισμοί) του ΝΟΚ ... Για τις τακτοποιήσεις ισχύει πλέον ο ν.4178/13, ο οποίος στο άρθρο 2, παρ. 2 απαγορεύει την υπαγωγή όταν : ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της 31.12.2003, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3212/2003 (Α΄308). 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 06:59 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, έχω μια περίπτωση γηπέδου στην κορυφή ενός λόφου το οποίο "κόβεται" από τον υδροκρίτη. Η πολεοδομία ζητάει να γράψω στο τοπογραφικό ότι "το οικόπεδο δεν διέρχεται απο την κορυφογραμμή" κατι με το οποίο εγώ διαφωνώ. Ψάχνοντας τους ορισμούς και εγκυκλίους διάβασα ότι αν υπάρχει κάποια εδαφική έξαρση κοντά στην κύρια κορυφογραμμή τοτε αυτή δεν θεωρείται κορυφογραμμή. Πως μπορώ όμως να καθορίσω την κύρια κορυφογραμμή; Ποιος καθορίζει την κύρια κορυφογραμμή;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 07:03 μμ απο την κωδικοποιηση του ΝΟΚ του καν62 Αν συνδέσουμε τα υψηλότερα σημεία που περιβάλλουν μια λεκάνη απορροής, προκύπτει μια νοητή γραμμή που καθορίζει τα όρια της λεκάνης. Υδροκρίτης ορίζεται η νοητή γραμμή που συνδέει τα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας και διαχωρίζει δυο υδρολογικές λεκάνες απορροής.• Ο υδροκρίτης διέρχεται από τις κορυφές των τοπικών εξάρσεων που περικλείουν τον κλάδο ή τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου των οποίων την λεκάνη απορροής οριοθετούμε.• Ο υδροκρίτης τέμνει σχεδόν κάθετα τις ισοϋψείς καμπύλες και δεν κινείται ποτέ παράλληλα προς αυτές.• Ο υδροκρίτης δεν τέμνει ποτέ τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. Συμπερασματικά λοιπόν η κορυφογραμμή και ο υδροκρίτης, είναι διαφορετικές έννοιες και δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, διότι υπάρχουν πληθώρα υδροκριτών, που δεν διέρχονται από τη μοναδική κορυφογραμμή μιας περιοχής. Υπάρχει μία και μόνη περίπτωση, που τμήμα του μοναδικού υδροκρίτη, ταυτίζεται με την κορυφογραμμήκαι είναι εκείνος, ο οποίος ορίζει τη μέγιστη λεκάνη απορροής. Δηλαδή, είναι εκείνος που διέρχεται από τις βουνοκορυφές και ορίζει το όριο της μέγιστης λεκάνης απορροής, με βάση τον τρόπο χάραξης του υδροκρίτη και της κορυφογραμμής.(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ, έκδοση 3, Αθήνα 1999, των Δ. Κουτσογιάννη & Θ. Ξανθόπουλου, Ε.Μ.Π.-Τομέας Υδατικών πόρων)
