giorgosv Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 07:17 μμ Το έχω διαβάσει Δημήτρη, το θέμα είναι ποια είναι η μέγιστη λεκάνη απορροής, είμαι κοντά σε θάλασσα και έχει πολλά μικρά ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα και δεν μπορω να πω ότι βρίσκομαι σε κάποια υπολεκάνη της κύριας λεκάνης απορροής. Τωρα σύμφφωνα με τον ορισμό βουνό-λοφος τοτε αν θεωρήσουμε ότι η μεγιστη λεκάνη οριοθετείται απο τις βουνοκορφές τοτε αφού είμαι σε λόφο συνεπώς δεν είμαι σε κορυφογραμμή. Απο την άλλη έχουμε απο το τεύχος τεχνικών οδηγιών του ΝΟΚ παρ.41 "Κορυφογραμμή καλείται η νοητή γραμμή, η οποία διαχωρίζει τα νερά της βροχής και ενώνει διαδοχικές κορυφές (ορέων, βουνών, λόφων)" αρα και στους λόφους έχουμε κορυφογραμμές. Ανεβάζω και απόσπασμα του χάρτη ΓΥΣ να μου πείτε τη γνώμη σας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 07:33 μμ μαλλον ειδες και αυτα https://www.michanikos.gr/search/?q=υδατοκριτης&fromCSE=1
kan62 Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2021 at 09:22 μμ Αν και δεν καταλαβαίνω την απαίτηση της ΥΔΟΜ για αναγραφή επί του τοπογραφικού μιας άσχετης πληροφορίας "περί διέλευσης ή όχι κορυφογραμμής από οικόπεδο", αντιπαρέρχομαι και εξηγώ την απαίτηση του νόμου. Ο νόμος δεν επιτρέπει στο κτήριο να προβάλλεται πάνω από την κορυφογραμμή με όρους ύψους, δηλαδή, στις ορθές (σε κατακόρυφο επίπεδο) προβολές του κτηρίου προς όλες τις κατευθύνσεις δεν θέλει κάποιο σημείο του κτηρίου να είναι ψηλότερα από την κορυφογραμμή της εκάστοτε προβολής. Το ποιος υδατοκρίτης είναι για σένα κρίσιμος το ορίζει η τοπογραφία και η θέση του οικοπέδου. Το γήπεδό σου ανήκει στην λεκάνη Α οπότε για σένα κρίσιμοι είναι οι υδροκρίτες μεταξύ λεκανών Α - Β και Α - Γ (με κόκκινα βέλη). Θα είσαι με βεβαιότητα νόμιμος αν στις ορθές προβολές με θέση θέασης τα α1 και α2 το κτήριο δεν υπερβαίνει τους υδροκρίτες προς τις λεκάνες Γ και Β αντίστοιχα. Με τη θέση που έχει το γήπεδο είναι και οι δύο έλεγχοι πιθανό να αστοχήσουν, άσχετα αν οι δύο υδροκρίτες πατάνε στο οικόπεδό σου ή όχι (οπότε άσχετη και η απαίτηση της ΥΔΟΜ). 2
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 28, 2021 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2021 at 05:56 πμ Ευχαριστώ συνάδελφοι, έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη περίπτωση παράλογης απαίτησης υπαλλήλου ΥΔΟΜ. Η ιστορία κρατάει πάνω από ένα χρόνο, στην αρχή δεν είχα αναφερθεί καθόλου στο ζήτημα, μετά κάνει παρατήρηση η υπάλληλος και στη συνέχεια διαπιστώνω την ύπαρξη κορυφογραμμής. Ο συνάδελφος που κάνει τη μελέτη του κτιρίου ενημερώνεται και προσαρμόζει τη μελέτη του ώστε τα κτίρια να μην υπερβαίνουν την κορυφογραμμή (συγκεκριμένα τα κάνει υπόσκαφα). Αν δεν κανω λαθος περασε και απο αρχιτεκτονικο ελεγχο. Ερχόμαστε στο σήμερα να καταθέτει τη νεα μελέτη και ξανα ζητάει να γράψω για την κορυφογραμμή ενω ήδη γράφω στους όρους δόμησης ότι το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. Αντε βγάλε άκρη...
