Καλημέρα σε όλους,
με έκπληξη διαπίστωσα ότι η ΔΕΗ εγκαθιστά κολώνες για να δώσει ρεύμα σε γειτονικό οικισμό με τέτοιο τρόπο που τα καλώδια ρεύματος θα περάσουν ακριβώς επάνω και στην μέση από τον κήπο μου. Ψάχνοντας δεν έχω βρει πολλά πράγματα για το θέμα αυτό.
0. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας μιας και στον κήπο μπορεί να υπάρχει κόσμος ή να παίζουν παιδιά?
1. Ποια είναι η διαδικασία για την εγκατάσταση κολονών από την ΔΕΗ?
2. Μπορεί αυθαίρετα να περνάει καλώδια επάνω από κήπους σπιτιών?
3. Πρέπει να ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες για αυτά τα έργα από την ΔΕΗ?
4. Πρέπει να καταβάλει κάποιου είδους μελέτη σε κάποιο φορέα για την υλοποίηση τους?
5. Υπάρχει σχετική νομοθεσία?
τελικά μπορώ να κάνω κάτι για να αλλάξει η διαδρομή των καλωδίων?
ευχαριστώ.
ευχαριστώ.
0. Σε ποιό ύψος είναι το πέρασμα των καλωδίων από το κήπο σου? Αν το ύψος είναι πάνω από 4,5 μέτρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι επιτρεπτό βάσει των κανονισμών της ΔΕΗ και των μέτρων ασφαλειάς...
1. Τι ακριβώς ερωτάς εδώ? Η διαδικασία είναι μεγάλη αλλά εν συντομία: ένα πελάτης κάνει αίτηση ηλεκτροδότησης στη ΔΕΗ, σε περίπτωση που δε μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί από κοντινό δίκτυο ΧΤ, κάνει αίτηση επέκτασης ΧΤ, η ΔΕΗ βάσει αυτής της αίτησης κάνει αυτόψια και ο μελετητής δικτύων της ΔΕΗ κάνει την μελέτη, η μελέτη κοστολογείται και χρεώνεται στον πελάτη, και αφού πάρει την έγκριση από τους υπεύθυνους (δλδ τομεάρχη δικτύου κτλ), η μελέτη παραδίδεται στον εργολάβο των δικτύων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του δικτύου βάσει της μελέτης και μόνο...
2. Ναι.
3. Οι ιδιοκτήτες των κήπων? Όχι δε ενημερώνονται...
4. Η απάντηση είναι στο 2.
5. Υπάρχουν Υπουργικές Αποφάσης και Κανονισμούς της ΔΕΗ...Καλό ειναι να πάς στη ΔΕΗ, να το συζητήσεις με τους υπεύθυνους (δλδ. Προιστάμενων Μελετών Δικτύων Διανομής ή Τομεάρχη Δικτύου).
Ελπίζω να σε βοήθησα...
Δυστυχώς, η εκτροπή δικτύου της ΔΕΗ, για τον λόγο που αναφέρεις, δηλ να μην περνά πάνω από τον κήπο σου, είναι κατι που γίνεται αλλά με μεγάλο κόστος, αφού η ΔΕΗ ως επιχείρηση θα σε βαρύνει με το κόστος αυτής της εκτροπής...
Η ΔΕΗ, βάση νόμου, μπορεί για λόγους κοινού καλού να επεκτείνει τα δίκτυά της προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν οι καταναλωτές.
Δεν υπάρχει κίνδυνος από ακτινοβολία αν αυτό φοβάσαι για τα παιδιά σου που θα παίζουν στον κήπο.
Βέβαια, καλή τη πίστη, θα μπορούσες, και αν είναι ακόμα νωρίς, να κάνεις μια συζήτηση στον τομεά δικτύου της περιοχής σου, μήπως και θα μπορούσε να βρεθεί μια άλλη, λιγότερο δαπανηρή λύση. Άνθρωποι είναι και αυτοί!
για τις άμεσες απαντήσεις σας,
τα καλώδια από ότι έμαθα έχουν ήδη περάσει και πρέπει να είναι σε αποδεκτό ύψος.
Ωστόσο με ενοχλεί το γεγονός ότι νιώθω πως είναι λίγο στην τύχη που θα μπουν οι κολώνες και τα καλώδια.
Γιατί είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαν να πάνε από άλλη διαδρομή χωρίς μεγάλη διαφορά.
Τουλάχιστον θα ήθελα να έχω την επιλογή να επιβαρυνθώ το παραπάνω κόστος της εναλλακτικής διαδρομής σε σχέση με την προτεινόμενη από τον μηχανικό της ΔΕΗ.
αλλά τότε θα ήμασταν Ευρώπη, σωστά?
Αρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι μια αίτηση στην ΔΕΗ για αλλαγή της θέσης των κολονών? Με πολύ μεγάλο κόστος υποπτεύομαι ...
Το να κάνεις μια αίτηση για την εκτροπή του δικτύου και την εκτίμηση του κόστους είναι κάτι που μπορείς να κάνεις, χωρίς καμμία υποχρέωση.
Όταν σου δώσουν το κόστος, τότε αποφασίζεις...
Δεν είναι καθόλου στη τύχη που θα μπούν οι στύλοι... Ο μηχανικός που ασχολείται με αυτές τις μελέτες κινείται βάσει κανονισμών, οδηγών διανομής και μέτρων ασφαλείας...
Χωρίς να θέλω να γινω δικηγορος του διαβόλου, ας πω κάτι απλό: για να έχεις εσύ αλλά και όλοι μας σήμερα ηλεκτρισμό, νερό, ΟΤΕ, δρόμους (έστω και κακής ποιότητας, αλλά είναι άλλη συζητηση αυτή...) έγιναν έργα... Και ενόχλησαν και άλλους συνπολίτες μας όπως εσύ τώρα ενοχλήθηκες με την παρουσία των καλωδίων... Δε πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το ατομικό μας συμφέρον αλλά και το συλλογικό...ΟΚ, το καταλαβαίνω, δε θες πάνω από το κήπο σου τα καλώδια... Αλλά δε πρέπει ότι δε βολεύει εμάς κατευθείαν να το δαιμονοποιούμε... Δλδ στην Ευρώπη νομίζεις ότι έρχεται ο μηχανικός της εκεί ΔΕΗ και σε ρωτάει?
Όσο για να ζητήσεις εκτροπή του δικτύου, κάντο... Θα σου στοιχίσει χοντρικά κάπου στις 2000 ευρώ, θα γίνει μετά από 2 μήνες, ίσως και κακότεχνα ίσως και όχι και στο τέλος δε θα έχεις κερδίσει τίποτα παραπάνω από ταλαιπωρία...
@spgirl, καταλαβαίνω τι λες και σίγουρα δεν είμαι ειδικός. Θα επισκεφτώ τον χώρο το ΣΚ για να δω ακριβώς τι έχει γίνει (Διακοπτό, Αχαΐας) αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι εκτός από τα λίγο παραπάνω μέτρα (και ίσως έξτρα κολόνα) θα μπορούσαν τα καλώδια να περάσουν στα όρια των δρόμων που υπάρχουν σήμερα έτσι ώστε:
1. να μπορέσουν να φωταγωγηθούν και οι δρόμοι που σήμερα είναι σκοτάδι
2. σε περίπτωση που πάνε υπόγεια να είναι δυνατό (τώρα δεν είναι)
3. καλύτερη αισθητική (είναι κρίμα χαλάμε χωρίς πολύ σκέψη την εικόνα ενός οικισμού)
αλλά μην πάμε μακρυά, αυτή η νοοτροπία (στα γρήγορα με το λιγότερο κόστος) έχει καταστρέψει πολλά τοπία / οικισμούς και συνήθως μακροπρόθεσμα κοστίζει περισσότερα.
σε καμία περίπτωση δεν εννοώ να μην περνάνε από τον δικό μου κήπο για να περάσουν τελικά από τον κήπο του διπλανού.
απλά έλπιζα όπως υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας (ελάχιστα μέτρα από σπίτι, ελάχιστο ύψος, κτλ) να υπήρχαν και προδιαγραφές που να αφορούσαν την διαδρομή ως προς την αισθητική του χώρου.
Στον χώρο της ναυτιλίας έχει γίνει μεγάλος αγώνας και έχει πλέων καθιερωθεί η ασφάλεια να είναι πάνω από όλα. "SAFETY FIRST". Πιστεύεις ότι το πρόβλημα του να περνάνε καλώδια πάνω από ένα σπίτι είναι μόνο αισθητικό? δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας (όσο μικρά και αν είναι)
Στο πρώτο θα συμφωνήσω...
Στο δεύτερο, ναι, είμαι μια λύση η υπογειοποίηση καλωδίων αλλά είναι οικονομικά ασύμφορη...Άσε που είναι ένα μπέρδεμα γραφειοκρατικό (άδεια από Δήμους, Αρχαιολογίες κτλ)
Στο τρίτο, δε θεωρώ ότι η αισθητική ενός χώρου ή τόπου χαλάει με την τοποθέτηση κάποιων στύλων...
Όσο για το τελευταίο, από τη στιγμή που το ύψος είναι πάνω από 4,5 μέτρα, δε τίθεται πρόβλημα ασφάλειας, ούτε για σένα ούτε για κανέναν... Κοίτα και τις πλευρικές αποστάσεις από μπαλκόνια, ταράτσες κτλ... Να ξέρεις όμως, η ΔΕΗ λαμβάνει πολύ σοβαρά τα συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και στις ελάχιστες φορές που υπήρχε πρόβλημα (δλδ ατυχήματα, θανατηφόρα ή μη), η ΔΕΗ καταδικάστηκε...Και πλήρωσε μεγάλα πρόστιμα...Όχι ότι αυτό είναι αρκετό...Απλά αναφέρω ότι δίνουν μεγάλη σημασία...
