jsk Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 05:34 πμ Αν η απάντηση αφορά εμένα Προφανώς και αυτό που ρωτάω εγώ δεν αφορά διασυνδεδεμένο αφού θα επιδοτηθεί απο το ΕΣΠΑ σαν πράσινη επιχείρηση Το Φ/Β θα δουλευει stand alone και θα συνδεθεί σε μία φάση με τον πίνακα της επιχείρησης. Η ερώτησή μου είναι αν αυτό πρέπει να δηλωθεί στην ΔΕΗ αφενός και αν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο απο ηλεκτρολογικής διασύνδεσης αφετέρου.
siml1982 Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 10:40 πμ ναι αυτο που αναφερει ο jsk ειναι ενδιαφερον. και ουσιαστικά η ενέργεια που θα καταναλώνει θα ναι αθροισμα της παραγώμενης απο το φ/β και της παρεχόμενης απο τη ΔΕΗ? αν καποιοσ ξερει κατι περισσοτερο θα βοηθουσε
kusta80 Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 10:48 πμ Πηγαινε και ρωτα στη ΔΕΗ πως μπορει να το κανει.Ο κ. Αντωνης ειναι πολυ συνεργασιμος και θα σου λυσει καθε απορια. Εγω θα προτεινα ειτε διασυνδεδεμενο ειτε με συσσωρευτες ως αυτονομο αλλα και αλληλουποστηριζομενο απο το δικτιο.
jsk Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 05:35 μμ ποίος είναι ο κύριος Αντώνης έχουν μπεί αρκετα Φ/Β με το τρόπο που αναφέρω. βλέπεις ποιά είνια η πλέον φορτωμένη φάση και βάζεις εκεί το Φ/Β προφανώς και δεν κάνει απόσβεση αλλά έχει επιδοτηθεί γενναία απο ΕΣΠΑ
tsilena Δημοσιεύτηκε September 13, 2010 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2010 at 06:54 μμ Αν δε διασυνδεθεί θεωρείται αυτόνομο και σαν αυτόνομο δε χρειάζεται να ενημερώσεις καμμία ΔΕΗ. Το ίδιο και με τους ηλιακούς, ενημερώνουμε τη ΔΕΗ για την οικονομία του ρεύματος έναντι του θερμοσύφωνου ή της υποστηριζόμενης θέρμανσης;
ilymperopo Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 08:36 πμ Καλύτερα να διασυνδεθείς ως αυτοπαραγωγός, όχι ως αυτόνομος. Όταν δεν δουλεύει η επιχείρηση και δεν έχει καταναλώσεις, το ρεύμα του φ/β τι θα το κάνεις; Το πουλάς στο δίκτυο με τιμή όμως 0.44, όχι 0.55 γιατί έχεις επιδοτηθεί από ΕΣΠΑ.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 03:04 μμ Πώς γίνεται η μόνη σαφής κ πλήρως σωστή απάντηση να οφείλεται σε μαθηματικό; Κ μάλιστα επαναλαμβανόμενα κ σ άλλα ποστ; tsilena που έγγυται το ταλέντο σου;
tsilena Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 10:30 μμ Πώς γίνεται η μόνη σαφής κ πλήρως σωστή απάντηση να οφείλεται σε μαθηματικό; Κ μάλιστα επαναλαμβανόμενα κ σ άλλα ποστ; tsilena που έγγυται το ταλέντο σου; pv-t solar, σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αν και ο χώρος έχει αρκετά μέλη που είναι σωστά ενημερωμένα και οι απαντήσεις τους αρκετά τεκμηριωμένες. Από τη στιγμή που έξω συναντάμε τοίχους και ντουβάρια, πιστεύω ότι μόνο αν είμαστε, όσο το δυνατόν, πιο κοντά στο 100% ενημερωμένοι μπορούμε να προχωρούμε και να λύνουμε τα προβλήματα. Αλλοιώς γινόμαστε ευάλωτοι στο φαύλο κύκλο των πελατειακών σχέσεων. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο το ταλέντο, ίσως ο συνδιασμός Μαθηματικών και Μηχανικού (δεν ξέρω σε πιο από τα δύο ανήκω πιο πολύ, για να σου πω την αλήθεια, με βασανίζει μερικές φορές το γεγονός), με έχουν κάνει σχολαστική στην κατανόηση και στην εφαρμογή. Απλά συνδιαστικό διάβασμα. Και πάλι σ' ευχαριστώ.
pankrok Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2011 at 07:45 μμ συναφες (ελπιζω) θεμα: σε στεγη μονοκατοικιας συνολικης επιφανειας περι τα 200τμ συν υπογειο υπαρχει σκεψη για τοποθετηση καποιου συστηματος εκμεταλευσης ηλιακης ενεργειας. η διαθεσιμη επιφανεια ειναι περι τα 50τμ οριζοντια. η κατοικια θα ειναι μονωμενη με τις αρχες του κενακ (και κατι παραπανω ισως), στην αττικη και δεν σκιαζεται. η σκεψη ειναι και αυτονομια ηλεκτρικου (με συσσωρευτες -στο μετρο του δυνατου- μη διασυνεδεμενο, αλλωστε αμφιαβλλω αν σε αυτες τις επιφανιες μπορει να καλυφθει ολη η ζητηση ) και ηλιακη θερμανση στο μεγιστο δυνατο βαθμο. τι ειναι καλυτερο , ενας συνδιασμος pv - pt η κατευθειαν pv-t ? οριζοντια τοποθετηση ποσο καλα δουλευει (καθοτι η προσοψη του κτηριου εχει νοτιο ανατολικο προσανατολισμο και η στηριξη πανελς με νοτιο προσανατολισμο αισθητικα δινει μη αποδεκτο αποτελεσμα)? τι ελπιδες εχω να υποστηριξω την θερμανση του σπιτιου (μερικη χρηση ενδοδαπεδιας, ισως και πληρης αν τελικα δεν επιλεγουν ξυλινα πατωματα)? πιθανοτατα μια τετοια επενδυση θα αποσβεστει σε βαθος δεκαετιας , ωστοσο η μερικη εστω αυτονομια σε ρευμα και θερμανση ειναι περισσοτερο το ζητουμενο
genesis Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 12:05 μμ Στα 50 τ.μ. που υπάρχουν διαθέσιμα, θα μπορούσε να εγκατασταθεί ένα αξιοπρεπέστατο φωτοβολταϊκό σύστημα για μερική αυτονόμηση της οικίας. Χωρούν χονδρικά μέχρι και περίπου 5kWp Φ/Β που είναι ικανά για πάνω από 6.000kWh (μείον τις απώλειες) εξοικονόμηση ενέργειας, ετησίως. Εξαρτάται από τις πραγματικές ανάγκες σε ηλ. ενέργεια που θα έχει τελικά η οικία, για να πούμε τι ποσοστό του συνόλου θα ήταν η ενέργεια των Φ/Β. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει "σχεδόν" οριζόνται με μία ελάχιστη κλίση προς τον νότο ώστε να μην λιμνάζουν νερά στα Φ/Β πλαίσια. Το υπόλοιπο σύστημα θα πρέπει να ορισθεί ως προς την ισχύ των μετατροπέων (εξαρτάται από τα ηλ. φορτία που θα εξυπηρετεί), αν θα είναι 1Φ ή 3Φ (εξαρτάται από το θέλουμε να υποστηρίξουμε 3Φ φορτία) και ως προς την χωρητικότητα των συσσωρευτών (εξαρτάται κυρίως από την μέση κατανάλωση και από την αυτονομία που θα ήθελε ο ιδιοκτήτης). Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τη ΔΕΗ για φόρτιση των συσσωρευτών όταν αυτοί εκφορτισθούν κάτω από κάποιο προκαθορισμένο όριο. Αντί για ΔΕΗ θα μπορούσε να υπάρχει εφεδρικό Η/Ζ αν θα θέλαμε πλήρη αυτονομία (καμία σύνδεση με ΔΕΗ). Η όλη λειτουργία μπορεί να είναι εντελώς αυτόματη και εποπτευόμενη με Η/Υ. Το σύστημα θα μπορούσε να έχει ένα αρχικό μέγεθος που να εξυπηρετεί σημερινές ανάγκες και θα μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά έτσι ώστε να καλύψει περισσότερα φορτία, να έχει μεγαλύτερη αυτονομία ή ακόμη και πλήρη αυτονόμηση της οικίας. Το παραπάνω θα λέγαμε ότι είναι ένα "σύστημα εξοικονόμησης και αδιάλειπτης παροχής ηλ. ενέργειας με Φ/Β πλαίσια", και έχει νόημα από την στιγμή που ο ενδιαφερόμενος ενδιαφέρεται κυρίως για την αυτονομία που του προσφέρει - όχι γιατί είναι η αποδοτικότερη από οικονομικής πλευράς εκδοχή. Για τα ηλιοθερμικά για υποστήριξη θέρμανσης και ΖΝΧ, υπάρχουν πολλοί πιο ειδικοί.
