magellan Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:01 πμ Συνάδελφοι θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα GNSS SOLUTIONS. Είμαι κάτοχος ενός μονόσυχνου Pro Mark 3 RTK. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ας αφήσουμε εν μέρει το RTK και θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά με το post-processing. Το Pro Mark 3 δουλεύει σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, ενώ το HEPOS με το οποίο δουλεύω ως BASE σε συντεταγμένες HTRS07. 1) Γνωρίζει κάποιος υπεύθυνα να μου απαντήσει εάν στο GNSS SOLUTIONS χρειάζονται κάποιες αλλαγές - από το αρχικό setup - σε κάποιες παραμέτρους, πριν προχωρήσω στην επίλυση των δύο αρχείων? 2) Μετά την επίλυση τα σημεία που παίρνω είναι σε ΕΓΣΑ 87 ή σε HTRS07 (οπότε θα πρέπει να προχωρήσω σε μετασχηματισμό τους)?
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:16 πμ συνάδελφε magellan αυτά που καταγράφεις στο πεδίο δεν έχουν σχέση με το σύστημα προβολής λύσε σε WGS και μετέτρεψε σε ΕΓΣΑ είναι ο πιό σωστός τρόπος τα ξαναλέμε
magellan Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:36 πμ Συνάδελφε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Δηλαδή στο Project/Edit Settings/Region/Spatial Reference System το αφήνω WGS84 ως έχει ή το αλλάζω σε κάποια από τις άλλες 3 επιλογές που έχει για Ελλάδα (GREECE/HEPOS_GGRS87/TM87 ή GREECE/GGRS87/TM87 ή GREECE/HTRS07/TM07)?
chrisven Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:43 πμ φίλε αν κατάλαβα καλά αυτό που σου λέει ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ είναι τα gps δουλεύουν εξ'ορισμού με wgs84 άσχετα το τι βλέπεις εσύ στο χειριστήριο ή στο λογισμικό επίλυσης οι συντεταγμένες που καταγράφουν είναι wgs84 και μετά μετασχηματίζονται στο επιθυμητό προβολικό σύστημα edit: εσύ προφανώς θέλεις τις ΕΓΣΑ τώρα για να δουλέψεις κάπου θα υπάρχει μια επιλογή για την εμφάνιση των καταγεγραμμένων συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ
magellan Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 10:56 πμ Συνάδελφε το γνωρίζω αυτό. Απλά ρωτάω γιατί ως BASE δεν έχω κάποιο άλλο GPS (έχω το μονόσυχνο PROMARK 3) αλλά το HEPOS και από το HEPOS παίρνω ένα αρχείο σε συντεταγμένες HTRS07. Οπότε αφού στο GNSS SOLUTIONS υπάρχουν - στο σημείο που έγραψα στο προηγούμενο μήνυμά μου - και άλλα προβολικά συστήματα - με το ένα από αυτά να είναι μάλιστα το HEPOS - αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να τροποποιήσω κάποια παράμετρο για να πάρω τα σωστά αποτελέσματα. Το πρόβλημά μου έγκειται στην αναγνώριση του αρχείου του HEPOS από το πρόγραμμα για να συνεχιστεί η επίλυση.
8esiolabos Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 09:14 μμ Απο τη στιγμή που έχεις τις συντεταγμένες της "βάσης" σου σε HTRS07 όπως λες, φτιάξε ενα project με αυτό το σύστημα, δέσε στις συντεταγμένες σου, λύσε και είσαι έτοιμος. Αν τώρα θέλεις τις συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87, απλά άλλαξε το σύστημα αναφοράς του project σε GREECE/GGRS87/TM87. Το πλέον φρόνιμο πάντως, είναι να επικοινωνήσεις με την αντιπροσωπεία... αυτοί ξέρουν.
giorgosv Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 07:04 πμ Εγώ μετασχηματίζω τις συν/νες του VRS απο το Hepos σε ΕΓΣΑ87 μέσω του προγράμματος μετατροπής που δίνει το HEPOS και εν συνεχεία κάνω την επίλυση στο λογισμικό μου σε ΕΓΣΑ87. Τωρα δεν γνωρίζω αν έχουν εισάγει το σύστημα του HEPOS στο λογισμικό σου μιας κ δεν έχω το ίδιο GPS. Αλλά όπως κ να χει απευθύνσου σε αυτούς..
Spiderman Δημοσιεύτηκε April 14, 2019 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2019 at 09:07 πμ Μπορεί να λυθεί εντέλει το πρόβλημα του gnss solutions σχετικά με το rollover στις 6/4/2019?
