  myri said:
Δηλαδή κατά τη γνώμη σας το Πανεπιστήμιο Ξυνή ή Κορέλκο θα παρέχει ισότιμο πτυχίο. ).
Προφανως , αλλιως τι πανεπιστημια θα ειναι ? Τωρα αν θα ειναι στην ουσια, στις γνωσεις , ισοτιμο αυτο ειναι αλλο θεμα.
  myri said:
Στην Αγγλία τι γίνεται; Στην Ιταλία τι γίνεται; Στην Αμερική;
Μπορείς να πας σε όποιο πανεπιστήμιο θες; ).
Για την Αμερικη απο οσο γνωριζω(διορθωστε με αν κανω λαθος) , γενικα επιλεγεις τα πανεπιστημια που σε ενδιαφερουν , υποβαλλεις σε αυτα τα "χαρτια" σου, βαθμολογιες κλπ και αυτα σε δεχονται η οχι.
Να εξηγησω και γιατι φοβαμαι οτι τα ιδιωτικα θα απαξιωσουν τα κρατικα.
Αν ενας καθηγητης παιρνει α ΕΥΡΩ στο κρατικο και το ιδιωτικο του δωσει 3*α ΕΥΡΩ θα παει στο ιδιωτικο. Οποτε με αυτο το μηχανισμο νομιζω οτι ολη η καθηγητικη αφροκρεμα θα παει προς τα ιδιωτικα.
  • Απαντήσεις 101
Καλες οι αποψεις του 7% του Ελληνικου πληθυσμου περι ισων ευκαιριων για ολους και δωρεαν παιδεια, 1200€ βασικο μισθο και οτι αλλο λενε.
Ολα αυτα στη θεωρια τελεια μου ακουγονται..!
avgoust για αυτα που λεει ο Νικ.Α.Σταυρου περι Αμερικανικων Πανεπιστημιων οτι έχουν υιοθετήσει εμπορικά χαρακτηριστικά κέρδους για κοιτα λιγο αυτο
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005FullList2.pdf
Μπορεις να μου πεις σε παρακαλω που ειναι τα Αμερικανικα Πανεπιστημια η καλυτερα που ειναι τα Ελληνικα??
Για να σε βοηθησω το Πανεπιστημιο Αθηνων βρισκεται στην 10 σελιδα..! και της Θεσσαλονικης στην 16.! σελιδα οχι θεση μη μπερδευομαστε..
Επισης συμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) δύο στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις -συνολικά το 67,3%- θεωρούν ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Χωρίς να διαγράφεται ο μορφωτικός ρόλος του πανεπιστημίου, η ... δυσφορία των ελληνικών επιχειρήσεων καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, στραβά αρμενίζουν. Και οι λόγοι είναι πολλοί: κακοδιαχείριση, κομματικές παρεμβάσεις, καταχρήσεις του αυτοδιοίκητου, ψηφιακό έλλειμμα, απουσία ουσιαστικής έρευνας κ.λπ.
Οσο και αν ακουγεται καπως θα πρεπει λοιπον και εμεις να υιοθετήσουμε εμπορικά χαρακτηριστικά κέρδους μεσω των δημοσιων η των ιδιωτικων αν δε θελουμε να βλεπουμε με τα κυαλια τα Αμερικανικα Πανεπιστημια..!
αυτες οι καταταξεις εχουν περιεργα'υπογεια'κριτηρια συνηθως...
φυσικα και πρεπει να γινουν αλλαγες στο προγραμμα σπουδων αλλα να μη βγαινεις ρομποτ,εξιδικευμενο απολυτα σε κατι.αυτο θελουν οι επιχειρησεις για να σε κρατανε ομηρο μιας και θα ξερεις μονο αυτα που αυτοι χρειαζονται.
Mη φτασουμε σε σημειο να αμφισβητουμε ερευνες και ας δεχτουμε τη πραγματικοτητα οσο πικρη κ αν ειναι αυτη..
Για να ειμαι ομως δικαιος ας δουμε τη τελευταια και συκγεκριμμενα του 2007:
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007FullListByRank.pdf
Oπου το Πανεπιστημιο της Αθηνας ειναι βελτιωμενο κατα μια σελιδα στην 9! και της Θεσσαλονικης κατα 2 στην 14 παρακαλω..! (σελιδα παντα ε..)
Oλα αυτα απο το Πανεπιστημιο της Σαγκαης το Jiao Tong.
προσπαθω να κρουσω τον κωδωνα της υποψιας σου,φιλε μου,ας μην ενστερνιζομαστε ετσι χωρις δευτερη σκεψη καποια πραγματα...
παντα προσωπικη μου αποψη.
Εγώ πάλι ξέρω πως υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων σε όλα τα κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού.
Μήπως και αυτό είναι εξαίρεση;
Καταλαβαινω απολυτα την απογοητευση σας για την τραγικη θεση που βρισκονται τα Ελληνικα Πανεπιστημια αλλα δε μπορω να κανω κατι γι αυτο..
Αυτη ειναι η πραγματικοτητα φιλοι μου,δε το βγαλα απο το μυαλο μου..Μιλαω βαση ερευνων και ισως αυτο να ενοχλησε το πως ξετρυπωθηκε μια ερευνα που εγινε απο ενα Πανεπιστημιο της Σαγκαης.
Μεχρι και οι πρυτανεις το ειπαν σε σημερινη εκπομπη για την τραγικη θεση που βρισκονται τα Ελληνικα Πανεπιστημια(αν την ειδατε βεβαια..)
Οταν στα Ελληνικα Πανεπιστημια συμφωνα παντα με ερευνα της ΕΛΙΑΜΕΠ υπαρχει κακοδιαχείριση, κομματικές παρεμβάσεις, καταχρήσεις του αυτοδιοίκητου, ψηφιακό έλλειμμα, απουσία ουσιαστικής έρευνας τι να κανουμε δηλαδη?
Να βαλουμε τα Ελληνικα Πανεπιστημια μεσα στη δεκαδα για να αισθανθουμε καλυτερα??
myri καμμια εξαιρεση ισα ισα..! Αν δεις τη λιστα του 2007 για τα 500 καλυτερα Πανεπιστημια θα δεις οτι κατω απο τα Ελληνικα ακολουθουν δεκαδες αλλα απο ολο τον κοσμο.Οποτε ειμαι σιγουρος οτι σ ενα απο αυτα σιγουρα οι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων θα εγιναν δεκτοι.
