SAKI Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 04:51 μμ συνάδελφοι καλησπέρα η ΥΔΕ που δίνουμε έχει και κάποιες ευθύνες σχετικά με την εγκατάσταση. αν χρειαστεί επανέλεγχος πρίν δοθεί η ΥΔΕ πρέπει η εγκατάσταση να συμορφωθεί με τον hd384. προσοχή μεγάλη λοιπόν
ekokkino Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 09:49 πμ Γεια σας παιδια λιγο αργοπορημενα . Για να εξηγούμαστε για να μη παρεξηγουμαστε, τον αριθμο αδειας ασκήσεως επαγγελματος ηλεκτρολόγου τον εβαλα. Τον αριθμο Θ κατι απο το τμημα Βιομηχανιας δεν τον εβαλα γιατι δεν ειμαι μηχανολόγος. Σφραγιδα εχω, γραφει και αδεια και διευθυνση και αρ ΤΕΕ και ΑΦΜ και ΔΟΥ και απο ολα, απο την παλαια μου εναρξη, αλλα αφου δεν πηρα λεφτα κανένας δεν θα το κοιτάξει. Επιπλεον τα kW ειναι απεριόριστα για διπλωματούχους οποτε δεν το γραφεις η γραφεις απεριοριστα. Επισης το κανω μονογραμμικο δεν σημαινει οτι παιρνω το ασχετο ετοιμο, τουλαχιστο για μενα. Κατεθεσα το σωστο με ολες του τις πριζουλες στις σωστες γραμμες και ασφαλειες και εκανα δοκιμη τον αντιηλεκτροπληξιακο. Το σπιτι ηταν ανακαινισμενο, πινακας πρίζες καλώδια, καινουρια. Μονωση δεν εκανα, ισως εδω ο συναδελφος να εχει ενα δικιο, μαλλον θα πρεπει να το κανω οταν βρω χρονο και megger. Η υπογραφη φερνει και ευθυνη, και αυτο ειναι γενικος κανονας στη ζωη, που δεν θεώρησα οτι επρεπε να αναφερω. Η ΔΕΗ ηταν στη θεσσαλονικη και δεν νομιζω οτι εκαναν καποια παρατυπια.
Turambar Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 01:57 μμ Γειά σας παιδιά. Να ρωτήσω κάτι σε όσους ξέρουν. Τα έντυπα στο τρίτο ποστ, είναι της ΔΕΗ, τα παίρνεις από εκεί και τα συμπληρώνεις ή μπορείς να τα φτιάξεις ηλεκτρονικά και να τα εκτυπώσεις?? Χρειάζονται και τα δύο να καταθέσεις? Για να θυμίσω, πρόκειται για αλλαγή ονόματος σε παλιό διαμέρισμα μετά από πολλά χρόνια. και τα σχέδια που αναφέρομαι είναι στο 3ο σχέδιο. Είμαι καινούριος ηλεκτρολόγος μηχανικός (έχω κάνει έναρξη, όλα ΟΚ) και είναι το πρώτο μου σχέδιο. (δεν είμαι ενεργειακός αλλά μου έτυχε αυτή η υπόθεση, τρομάρα μου)
hektor Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 05:54 μμ Καλές δουλείες συνάδελφε. Ενα έντυπο είναι.Την ΥΔΕ μπορείς και να την εκτυπώσεις και από κάποιo αρχείο PDF στο ιντερνετ.(να είναι έγχρωμη).Στο μπροστινό μέρος του εντύπου σχεδιάζεις το σχέδιο εγκατάστασης και στο πίσω συμπληρώνεις τα φορτία.Στο τέλος το σφραγίζεις και το υπογραφείς.
Turambar Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:34 μμ Ευχαριστώ συνάδελφε! Βρήκα εδώ το κλασσικό παλιό έγγραφο http://www.dei.gr/LoginPage.aspx?id=4963&nt=18&lang=1&sc=1 Επίσης ένας συνάδελφος μου έδωσε και ένα αρχείο με πιο καινούριο layout (γιατί άραγε δεν έχει αυτό στην ΔΕΗ) που το επισυνάπτω για όποιον άλλον ξαναπεράσει από το τόπικ με απορίες. Στα προηγούμενα ποστ φαίνεται ξεκάθαρο πώς ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός δεν χρειάζομαι μητρώο από τη νομαρχία για Ηλεκτρολογικό σχέδιο. Άλλοι μου έχουν πει ότι χρειάζεται να μπει ο αριθμός μαζί με την σφραγίδα μου στο σχέδιο. Ξέρει κανείς με βεβαιότητα, ή απλώς λόγο έλλειψη ενδιαφέροντος από τη ΔΕΗ, δεν ψάχνουν για αριθμό μητρώου όταν το παραλαμβάνουν? YDAEformII (2).pdfFetching info...
engineer_thess Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:53 μμ Turambar said: Στα προηγούμενα ποστ φαίνεται ξεκάθαρο πώς ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός δεν χρειάζομαι μητρώο από τη νομαρχία για Ηλεκτρολογικό σχέδιο. Άλλοι μου έχουν πει ότι χρειάζεται να μπει ο αριθμός μαζί με την σφραγίδα μου στο σχέδιο. Φυσικά και χρειάζεται ο αριθμός της άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγεί η νομαρχία. Αυτό ζητά η ΔΕΗ. Άλλο που αν δεν βάλεις τον αριθμό αυτό αλλά τον αριθμό μητρώου ΤΕΕ δεν λένε τίποτα από τη ΔΕΗ. Δεν είναι τόσο τυπικοί όσο θα έπρεπε να είναι.
hektor Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 05:10 μμ Κανονικά χρειάζεται ο αριθμός αδείας απο Νομαρχία και να αναγράφεται στην σφραγίδα σου,αλλιώς πως θα καταλάβουν στην ΔΕΗ ότι είσαι αδειούχος??
lem-x24 Δημοσιεύτηκε March 1, 2011 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2011 at 10:07 πμ μήπως μπορεί να ανεβάσει κάποιος παρ΄λληλα με το μονογραμμικό και την διάταξη των γραμμών??? δηλαδή αυτό με τις ασφάλειες και τους διακόπτες??
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 05:00 μμ hektor said: Περίεργο πράγμα να μην σου ζητήσουν τον αριθμό άδειας στη ΔΕΗ.Δ.λ.δ στην ΥΔΕ εκεί που λέει αρ.άδειας και δυναμικότητα άδειας σε kw δεν έβαλες τίποτα??Το πιθανότερο να μην το πρόσεξαν.Μάλλον θα κοιμόταν όρθιος ο υπάλληλος:p Καλησπέρα κ. συνλαδελφε, θέλω τα φώτα σου, στην Υ.Δ.Ε όπου λέει Δυναμικότητα άδειας εμείς απ'ο ΤΕΙ βάζουμε 100 Kwatt? Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου!
engineer_thess Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 06:14 μμ Για Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος Β' τάξης η δυναμικότητα της άδειας είναι: για εγκαταστάσεις φωτισμού (Α'): 75 kW για εγκαταστάσεις κίνησης (Γ'): 100 kW για εγκαταστάσεις σταθμών-υποσταθμών, παραγωγής ηλ. ενεργειας (ΣΤ'): 250 kW και η διάρκεια της άδειας' αόριστη.
