Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Ναι στο Δημοκρίτειο στο ΚΟΣ 1β (8ο εξάμηνο) τη διδάσκουν.
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Η βεντάλια είναι μεν μπακαλίστικη (ας μου επιτραπεί η έκφραση), δεν ειναι όμως λάθος. Εχει όμως ένα μεγάλο μειωνέκτημα: όπως το θεωρώ προσωπικά, το φορτίο του προβόλου με βεντάλια καταλήγει να είναι σημειακό στην κολόνα και όχι udl.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Η βεντάλια είναι μεν μπακαλίστικη (ας μου επιτραπεί η έκφραση), δεν ειναι όμως λάθος. Εχει όμως ένα μεγάλο μειωνέκτημα: όπως το θεωρώ προσωπικά, το φορτίο του προβόλου με βεντάλια καταλήγει να είναι σημειακό στην κολόνα και όχι udl. διαφωνω.δεν παιζει ρολο το πως θα μπει ο οπλισμος.η ροη τασεων ειναι δεδομενη και θα στειλει τις εντασεις βασει της μορφολογιας της.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 και εγώ νομίζω ότι έτσι είναι αρκεί να μην έχουμε διαρροή οπλισμών (?) - να έχουμε ελαστική συμπεριφορά
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 διαφωνω.δεν παιζει ρολο το πως θα μπει ο οπλισμος.η ροη τασεων ειναι δεδομενη και θα στειλει τις εντασεις βασει της μορφολογιας της. Η ροή των τάσεων καθορίζει το πως θα οπλίσουμε και σε ποιό σημείο. Την στιγμή που εσύ αλλάζεις τον τρόπο κατανομής οπλισμου, αλλάζεις και την κατανομή του φορτίου. Στην πράξη η ροή θα διαφοροποιηθεί και θα πάει προς το σημείο που είναι συγκεντρωμένος ο οπλισμός.
panos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Αυτό είναι ενα ενδιαφέρον σημείο αν και έχει ξεφύγει εντελώς η κουβέντα. Και εγώ στην αρχή θεωρούσα οτι οι τάσεις θα κατανεμηθούν όπως ακριβώς προβλέπει η στατική θεώρηση αλλά τώρα μάλλον τείνω να συμφωνήσω με τον acnt, ίσως όπως το νερό ή η θερμότητα έτσι και οι τάσεις να ακολουθούν τελικά την κατεύθυνση των ράβδων. acnt το φορτίο ούτως η άλλως στην κολώνα δεν θα πάει? τι εννοείς με τον όρο udl?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 udl=uniformly distributed load -> ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 εντωμεταξυ γιατί το Κ5 έχει τοσα πολλα σιδερα 22Φ20? το Κ6 έχει μολις 4Φ16+6Φ14... καμία ιδέα?
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 το φορτίο ούτως η άλλως στην κολώνα δεν θα πάει? Ναι, αλλά το θέμα είναι το πως. Αλλο να ακολουθεί το φορτίο το "μονοπάτι" του μέσω του ισομοιρασμένου οπλισμού στη δοκό και μετά στην κολόνα και άλλο να κάνεις βεντάλια όπου 20Φ12 περίπου να "καβαλά" το ένα το άλλο στην περιοχή της κολόνας. Είναι σαν να βγάζεις τα κολονοσίδερα και να τα "σπάς" στον πρόβολο ως έξω δημιουργώντας πάλι μια βεντάλια... Συμφωνείς panos?
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Αυτό είναι ενα ενδιαφέρον σημείο αν και έχει ξεφύγει εντελώς η κουβέντα. Και εγώ στην αρχή θεωρούσα οτι οι τάσεις θα κατανεμηθούν όπως ακριβώς προβλέπει η στατική θεώρηση αλλά τώρα μάλλον τείνω να συμφωνήσω με τον acnt, ίσως όπως το νερό ή η θερμότητα έτσι και οι τάσεις να ακολουθούν τελικά την κατεύθυνση των ράβδων. εχει μια λογικη αλλα επειδη σιγουρα θα μεταφερθουν ακομα και με αυτη τη θεωρηση καποια φορτια συμφωνα με τη στατικη θεωρηση (μορφολογια της πλακας) ποσο ειναι αυτα?μπορουμε να το προσδιορισουμε για να προκυψει και ο αναλογος οπλισμος? σκεφτειτε μια πλακα 10x2 μεοπλισμο κατα τη διευθυνση των 10 μετρων.χωρις να εχει σκυροδετηθει. αν καποιο φορτιο τοποθετηθει τοτε θα καμφθει σαν να μην υφισταται η παρεια των 10 μετρων οπου υπαρχουν δοκοι. εαν τωρα σκυροδετηθει αυτη η παρεια των δοκων (στη διευθυνση των 10 μετρων) δεν μπορει να παραμεληθει μιας και συνεισφερει στη λειτουργια της πλακας αφου συνδεεται με αυτη.πρεπει να ακολουθηθει το συμβιβαστο των παραμορφωσεων.Με αλλα λογια η συνδεση της πλακας με τις δοκους 'παρεμποδιζει' την καμψη κατα τον τροπο που γινονταν οταν δεν ειχε σκυροδετηθει (και τοτε οντως δεν ειχε καμια συνδεση με τις δοκους των 10 μετρων). Ακομα και να ρηγματωθει εκει στη συνδεση η πλακα (λογω ελλειψης οπλισμου) παλι φορτιο μεταφερεται γιατι λειτουργει το σκυροδεμα που βρισκεται υπο θλιψη. οπως καταλαβαινετε ειναι λιγο ασαφης εκει η μορφη της ροης ων τασεων και η ακριβης κατανομη τους.
