acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Φαντάσου πως το net των ροών των τάσεων θα αλλάξει με την βεντάλια και απο αυτό το παραβολικό σχήμα που δείχνει ο Leonhardt θα γίνει ένα "8άρι", αν μπορείτε να το καταλάβετε... Άλλωστε η ανακατανομή τάσεων είναι γνωστό φαινόμενο σε εμάς. Άλλωστε sundance φαντάσου μια τετραέριστη τί ροές τάσεων έχει. Αν την οπλίσεις με σπαστά κατα τη μία κατεύθυνση και διανομές στην άλλη, οι ροές τάσεων θα είναι οι ίδιες με τις θεωρητικές;
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Αν την οπλίσεις με σπαστά κατα τη μία κατεύθυνση και διανομές στην άλλη, οι ροές τάσεων θα είναι οι ίδιες με τις θεωρητικές; ιδιες μαλλον οχι,αλλα ποσο θα αλλαξουν και πως? μπορεις να το προσδιορισεις? εκει θελω να καταληξω.
Giannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Όσο το μέσον είναι ελαστικό, οι ροές θα παραμείνουν οι ίδιες. Θα χρειαστεί όμως κάποια στιγμή να αναλυφθεί εφελκυσμός από κάποια άοπλη περιοχή, η οποία θα ρηγματωθεί. Το μέσον παύει να είναι συνεχές και οι τάσεις ψάχνουν άλλο δρόμο. Αν σε μια τετραέρειστη τοποθετηθεί οπλισμός μόνο στη μια διεύθυνση, θα ανοίξουν ρογμές παράλληλες με τον οπλισμό, η πλάκα θα γίνει αμφιέρειστη και οι ροές θα έχουν αυτή τη μορφή. Διαφωνώ όμως ότι εμείς με τον τρόπο όπλισης διαμορφώνουμε τις ροές. Οι τάσεις θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν όπως αυτές θέλουν. Αν δεν τα καταφέρουν τότε δημιουργούνται ρηγματώσεις κτλ και τότε απλά δεν μπορούν να περάσουν από εκεί (όχι ότι δεν θα το ήθελαν...). Αν για παράδειγμα οι εφελκυσμοί που θα προκύψουν στην τετραέρειστη μπορούν να αναληφθούν από το σκυρόδεμα, οι ροές δεν θα αλλάξουν, οπότε δεν είναι ο οπλισμός που οδηγεί τις ροές, αλλά αυτό που συνεπάγεται η έλλειψή του. Και σε κάθε περίπτωση όταν δεν σεβόμαστε τη διαδρομή που θέλουν να ακολουθήσουν οι τάσεις, παρουσιάζονται προβλήματα, όπως ρηγματώσεις, εγκάρσιοι εφελκυσμοί στα σημεία που οι τάσεις αλλάζουν διεύθυνση, κτλ.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Αν για παράδειγμα οι εφελκυσμοί που θα προκύψουν στην τετραέρειστη μπορούν να αναληφθούν από το σκυρόδεμα, οι ροές δεν θα αλλάξουν, οπότε δεν είναι ο οπλισμός που οδηγεί τις ροές, αλλά αυτό που συνεπάγεται η έλλειψή του. . οι εφελκυσμοι ισως να μη μπορουν να αναληφθουν αλλα μπορουν καλλιστα να αναληφθουν οι θλιψεις.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 γενικώς όταν μιλάμε για αλλαγή ροής τάσεων ή για ανακατανομή ροπών εννοούμε μη γραμμική λειτουργία του φορέα - πλάκα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Giannis. Ανακατανομές τάσεων ΣΙΓΟΥΡΑ θα γίνουν αλλά μικρού μεγέθους, οπότε για να λειτουργήσει διαφορετικά ένα στοιχείο πρέπει μάλλον να μιλάμε για σοβαρές ανακατανομές, οπότε για πολύ σοβαρές ρωγμές. Πολλές φορές επίσης όταν λύνουμε με πεπερασμένα στοιχεία σε τέτοιες γωνιές έχουμε τρελές τάσεις, που λέμε και οι ίδιοι όταν τις βλέπουμε ότι θα ανακατανεμηθούν. Αν βάλετε στην μέση μιας τετραέριστης πλάκας μια ζώνη ξαφνικά θα έχουμε 2 τετραέριστές?
panos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Άρη , giannis και acnt μάλλον εννοούμε το ίδιο πράμα αλλά το εκφράσαμε διαφορετικά. acnt συμφωνώ όπως το θέτεις αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για τον στύλο και πρακτικά για τα δοκάρια. Συνεπώς για μένα ο σωστότερος τρόπος όλπισης τον υποδεικνύουν οι τροχιές των εφελκυστικών τάσεων. Άρα και γω νομίζω πως η βεντάλια δρα ευεργετικά στο ελεύθερο άκρο του γωνιακού προβόλου
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Εάν κάποιος έχει πρόγραμμα με FEA ας βάλει έναν τέτοιο πρόβολο, Απο το mesh των στοιχείων θα καταλάβουμε πολλά νομίζω. Αλλά ας πάρουμε την ακραία περίπτωση ενός προβόλου στην γωνιά κτιρίου, δηλ. την Π2 στο σχήμα που παρέθεσα στην σελ. 2. Θεωρητικά, και αυτή η πλάκα θα μπορούσε να κρατηθεί μόνη της με οπλισμό βεντάλιας (ναι, σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση της είναι μονόδρομος). Τότε τα φορτία που θα ενεργούσανε; Δεν θα επιβαρύνανε περισσότερο την γωνιακή κολόνα; Αρη επιτρεπόμενη ανακατανομή τάσεων φτάνει έως το 30%...
Chihor Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Έβαλα μια παρόμοια περίπτωση σε δοκιμαστική έκδοση πεπερασμένων, AMSES, και μία μόνο φόρτιση 1KN/m^2. Η απεικόνιση των κυρίων αρνητικών ροπών δικαιολογεί απόλυτα την πύκνωση που προτείνεται από τη βιβλιογραφία. Πως μπορώ να επισυνάψω ένα αρχείο doc. σε μία δημοσίευση;
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Πως μπορώ να επισυνάψω ένα αρχείο doc. σε μία δημοσίευση; Πάτα "απάντηση" και στην καινούρια καρτέλα "αναζήτηση" (κάτω απο το πεδίο δημοσίευσης), βρές το αρχείο σου και μετά "add attachment" και "αποδοχή".
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Περιμένουμε με αγωνία Θα βάλω ίσως και εγώ κάπου
