Αγαπητέ hektor, μου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Εντωμεταξύ από τα print outs διαπιστώνω ότι δεν αναγράφεται η Vmp του ΦΒ πλαισίου. Τα χαρακτηριστικά του τα έχεις "περάσει" εσύ?
  • Απαντήσεις 23
Γιατί δεν χρησιμοποιείς inverter χωρίς μετασχηματιστή?
Μελετάς το 1/3 μιας τριφασικής εγκατάστασης ή μια μονοφασική εγκατάσταση ισχύος 6kWp? Για ισχύ >5kW πρέπει να συνδεθείς τριφασικά στο δίκτυο με περιορισμό στην ασυμμετρία μεταξύ των φάσεων.
Αν και μάλλον θα χρειαστεί να επιλέξεις άλλον inverter (για κάποιον από τους παραπάνω λόγους), η ελάχιστη τάση mpp των string είναι μόλις κατά 3V μεγαλύτερη από την ελάχιστη τάση του mppt του inverter. Μάλιστα, έχεις υπολογίσει την mpp των string για θερμοκρασία 60C, η οποία είναι χαμηλή. Λάβε υπόψιν και την υποβάθμιση των χαρακτηριστικών των πλαισίων με την πάροδο του χρόνου.
Edited by miltos
notis 05
ΤΑ χαρακτηριστικά του πλαισίου τα έχει ενσωματωμένα το πρόγραμμα.
Miltos
Εχεις δίκιο ,τώρα μαθαίνω το πρόγραμμα και κάνω πειράματα .Θα το ξανακοιτάξω.
Edited by hektor
Μπορείς επίσης να επιλέξεις και τριφασικό inverter σε αυτήν την ισχύ. Διαθέτει έναν στην γκάμα της η Kostal (piko 5.5) ο οποίος είναι τριφασικός. Βέβαια έχει λίγο παραπάνω απώλειες, αλλά συμφέρει από θέμα κόστους.
Πώς μπορώ να εισάγω τα στοιχεία ενός inverter που με ενδιαφέρει στο PVsyst αυτόματα και όχι χειροκίνητα όπως εισάγω τα μετεωρολογικά απο το pvgis?
Edited by hektor
Έχει κάποιες οδηγίες το PVSYST στην επιλογή tools ώστε να εισάγεις μόνος σου από το site του Photon πλαίσια και inverter. Δοκίμασε το. Έχει κάποιες δυσκολίες αλλά σε γενικές γραμμές δουλεύει
Απορία: δε μας πειράζει που στο παράδειγμα που έχεις ανεβάσει ενω θέλουμε 29 πλαίσια το pvsyst μας έχει δώσει 30? και κάτι ακόμα πρώτα επιλέγω τα πλαίσια που θα χρησιμοποιήσω και μετά ανάλογα εάν το σύστημα μου είναι μονοφασικο ή τριφασικό τον inverter.Θεωρούνται όλοι οι inverter πάνω απο 5kw τριφασικοί ? και τι πρέπει να βλέπω ωστε να ταιρίαξω τον inverter με το συστημά μου.. ?
Πρώτα απ όλα θα πρέπει να έχεις υπολογίσει την ισχύ που θέλεις να σου παράγουν οι ΦΒ γεννήτριες και μετά ανάλογα επιλέγεις πρώτα πλαίσια και μετα inverter.Πάνω απο 5 kw συνδεόμαστε 3φ με το δίκτυο αρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 3φ inverter η 3 μονοφασικά.Για λιγότερες απώλειες χρησιμοποιείς 3μονοφασικά αλλά ο κόστος κατασκευής του ΦΒ συστήματος θα είναι μεγαλύτερος.
