Κύριοι καλημέρα σας,
Θα ήθελα να εκφράσω μια απορία μου και να έχω τα φώτα σας,
Μπορεί 2 στατικές μελέτες για κτίριο με μεταλλικό σκελετό να έχουν διαφορά της τάξης των 25 τόνων χάλυβα;
Μπρεί η διαφορά αυτή να οφείλεται σε διαφορετικό πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιούν οι στατικοί μηχανικοί;
Υπάρχουν προγράμματα που θεωρείται ότι κάνουν «βαρύ» υπολογισμό και άλλα πουθεωρείται ότι κάνουν «ελαφρύ»;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Δεν έχει να κάνει τίποτα με το πρόγραμμα. Ο συναδελφος που βγαζει παραπάνω κιλά ίσως θεωρεί υπερβολικές φορτίσεις ή "κοπανάει" τεράστιες διατομές αδιαφορώντας για την οικονομία....
Μπορεί βέβαια να συμβαίνει και ακριβώς το αντίστροφο, δηλαδή να θεωρήσει κάποιος μελετητής υπερβολικά μικρά φορτία, ή να κατεβάσει διατομές ώστε να φαίνεται οικονομικός άρα αρεστός στους πελάτες.
Ίσως η "αλήθεια" να είναι κάπου στη μέση.
brutus για τι μέγεθος κτιρίου μιλάς?
Αν είναι π.χ 10000μ2 (!!!!!!) και λύσεις με ευρωκώδικα εσύ και με ελληνικό ο άλλος, θα έχεις ίσως και 10κγ/μ2 παραπάνω, οπότε έπιασες τα 20000κιλά αμέσως αμέσως
Πολλές φορές πολλά προγράμματα δεν υπολογίζουν τους συνδέσμους ακαμψίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποια διαφορά.
Εάν έχεις τόσο μεγάλη διαφορά στα κιλά πρέπει να συνυπολογίσεις το μέγεθος του έργου και την υπεραντοχή σε διατομές.
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Το κτίριο είναι διόροφη οικία με υπόγειο, γι' αυτό και με ξένισε τόσο η ποσότητα του χάλυβα. Η δεύτερη μελέτη με περίπου 15 τόνους, έγινε από εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με κατασκευή κτιρίων αυτού του τύπου, οπότε τείνω να συμφωνήσω με αυτή.
Σε αυτό συμβάλλει και συνέντευξη που διάβασα σε ένθετο των «Νέων» για μεταλλικά κτίρια που μιλάει για διαφορές της τάξης του 650 %, λόγω μη εξοικείωσης των στατικών με το αντικείμενο
Είδατε.
Τελικά τη δουλειά την παίρνει αυτός που είναι κατά πολύ οικονομικότερος και όταν ερωτηθεί σχετικά για το πώς και γιατί, το βασίζει στην "εμπειρία"!!!
brutus
Θα σου συνιστούσα να απευθυνθείς και σε ένα τρίτο Πολιτικό Μηχανικό που θα τον χρησιμοποιήσεις ως σύμβουλο. Θα του ζητήσεις να ξεψαχνίσει τις δυο στατικές μελέτες όσο αφορά τις παραδοχές, τα φορτία, τους κανονισμούς που πήραν και να σου εξηγήσει πού οφείλεται η διαφορά και ποιος έκανε καλύτερα τη δουλειά του. Η διαφορά είναι πολυυυυύ μεγάλη για να πας έτσι απλά στον φθηνότερο.
brutus μην κάνεις αυτό που κάνουν και οι πελάτες.....
Στις κατοικίες οι διαφορές μπορεί να είναι μεγάλες για πολλούς λόγους
brutus, σίγουρα θα βρεις λάκκο στην φάβα και θα πρέπει να το ψάξεις όπως λέει κι ο Χάρης. Μην βλέπεις μόνο το τυρί κάπου θα υπάρχει και η φάκα.
