Το άρθρο που λέει η απόφαση δεν αναφέρει τα φωτοβολταικά σε στέγες <10kw.
Eυχαριστώ για την απάντηση.
Σύμφωνα με αυτό το άρθρο πάντως τα όρια 200-350MW αναφέρονται μόνο στα μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες.
Τι να πεις...
  • Απαντήσεις 21
H ΠΑΣΕΓΕΣ Την κατέβασε την ανακοίνωση άρον άρον και έχει βάλει μια άλλη.
Αυτή που διάβασα εγώ ανέφερε ότι η ΔΕΗ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ σύμφωνα με το άρθρο τάδε κλπ
προφανώς την διαβάσανε & ερμήνευσανε στο πόδι ΝΤΡΟΠΗ!
Παιδιά αυτό δεν είναι υπουργική απόφαση, αλλά ...memo, που γράφτηκε μέσα σε 1 ώρα έπειτα από σκέψη 5 λεπτών.
Συνεχίζουμε να είμαστε για κλάματα...
Ναι lefteriz έχεις δίκιο, αλλά δεν πάει άλλο.
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι περνάμε περισσότερη ώρα στο ιντερνετ μπας και μας ξεφύγει κάτι, ότι τα νέα βγαίνουν το ένα μετά το άλλο χωρίς να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε; (και λυπόμουνα τους λογιστές...), ότι οι πελάτες μας κάνουν ερωτήσεις με καχυποψία τόσο απέναντι στο νόμο όσο και στο πρόσωπό μας;
Δεν έχουν συνηδειτοποιήσει, ότι δεν είμαστε στον Ιούλιο που βγήκε ο 3851 και όλοι ήμασταν χαλαροί και ενθουσιασμένοι.
Είμαστε το Σεπτέμβριο, και όλο το καλοκαίρι ο κόσμος που δεν έχει και τον πλούτο (/ευχέρεια) του 2007, έχει πληρώσει (χρησιμοποιώ τα στοιχεία της ΔΕΗ):
Για αιτήσεις μέχρι 100 kWp:Κόστος της αίτησης (μέσος όρος) = τοπογραφικά + συμβολαιογραφικά + ίδρυση εταιρειών + κόστος αιτήσεων + παράβολα = 5500 με 6500 €;
400 MW -> 4000 αιτήσεις = 22.000.000 - 26.000.000 €
Για αιτήσεις μέχρι 500 kWp (θεωρώ ένα μέσο όρο αιτήσεων τα 350 kWp:
Κόστος της αίτησης (μέσος όρος αναλογικά) = 7500 - 8500 €
1000 MW -> 2.900 αιτήσεις = 21.750.000 - 24.650.000 €
Και ας αφήσουμε τις εταιρείες, που πλήρωσαν εχτρα προσωπικό να οργώσει την Ελλάδα.
(Αφού δε δούλεψαν οι ημιυπαίθριοι όσο περίμεναν ή τα φορολογικά πρόστιμα, δούλεψε, έμεσα και άμεσα, αυτό).
Και σε όλο αυτό δεν υπολογίζω το carried forward loss της πονεμένης διετίας ή σε λίγο τριετίας, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει!
Ποιος έχει το δικαίωμα λοιπόν να αποφασίζει στο πόδι ή ποιοι δημοσιογράφοι να σπέρνουν τον πανικό;
Είναι μία αισιόδοξη αγορά και την κάνουμε αλαλούμ!!
(Σας αφήνω πρέπει να δουλέψω και λίγο)
jsk,
http://www.paseges.gr/portal/cl/co/be4e88c3-a2b9-4c26-beae-883ba11a9755
(το λινκ δεν ανοίγει)
Αυτή η απόφαση είναι τόσο στο πόδι γραμμένη, όσο καμμία άλλη προηγούμενη στα φ/β.!!
Η ΔΕΗ δε σταμάτησε τις αιτήσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι στο χέρι της ΔΕΗ να αποφασίσει το πότε θα ξεκινήσει ή το πότε θα σταματήσει τις αιτήσεις. (όχι όπως φωνάζουνε στις σκάλες: "Πνιγόμαστε. Θα τα κλείσουμε όλα και θα δείτε." ποιοι θα δούνε; )
Ούτε θα σταματήσει μόλις δημοσιευτεί η απόφαση.
Αν προσέξεις λέει, ότι μετά το evaluation που θα κάνει ανά δίμηνο το ΥΠΕΚΑ, άρθρο 1, θα προτείνει στον υπουργό τι πρέπει να κάνει. Κλείνει ή όχι.
Ο υπουργός είναι αυτός που αποφασίζει τι θα κάνει τότε. Κλείνει ή αφήνει να τρέχει. Σαν την εποχή της ΡΑΕ με τη διετία των εξαιρέσεων. "Δύναται η ΡΑΕ μετά την πατέλευση της διετίας να αναστείλει την ισχύ της εξαίρεσης."
Αυτό που βρίσκω εξοργιστικό και ύπουλο είναι στο 3ο άρθρο το α).
Αν τελικά ο υπουργός αποφασίσει να αναστείλει, τότε σταματάει τις αιτήσεις ΑΛΛΑ σταματάει ΚΑΙ τις υπογραφές του ΔΕΣΜΗΕ για τις εκκρεμείς αιτήσεις!!!
Δηλαδή, αυτός ο ποιητής, τι θέλει να πει;
Αιτούμαστε στο ΔΕΣΜΗΕ για σύμβαση, παίρνουμε τα δάνεια, αρχίζουμε το χτίσιμο αφού έχουμε πληρώσει ΔΕΗ και ξαφνικά ξυπνάει κάποιος και αναστέλει τις υπογραφές των συμβολαίων;
Τι λέει; Από που και έως που; Καταλαβαίνω να σταματήσει τις αιτήσεις αλλά και τις υπογραφές των εκκρεμών συμβάσων;
Βέβαια, η ΠΑΣΕΓΕΣ, που τα πήρε μάλλον χοντρα από τις μελετητικές εταιρείες και από τους κακόμοιρους τους αγρότες, τι φωνάζει; Αφού δεν έχουν κατέβει πάνω από 5000 αιτήσεις, αγροτών. Ή έχει προπληρωθεί και καίγεται;
Συγγνώμη για το στυλ της απάντησης μου, αλλά είμαι ακνευρισμένη. :-x
Που πρέπει να φτάσουμε για να γίνουμε πιο σοβαροί;:confused:
Φοβάμαι ότι θα ξυπνήσουμε κάποια μέρα και θα είναι μια διαφορετική μέρα, τελείως διαφορετική.
Έτσι το έπαθε και ο βάτραχος που αφέθηκε στο αργό αλλά καταδικαστικό για αυτόν βράσιμο μέσα στην κατσαρόλα.
Όμως ποτέ δεν κατάλαβε πως έγινε βραστός.
Ο έξυπνος όμως βάτραχος μόλις κατάλαβε ότι το νερό ζεσταινόταν πήδηξε έξω και γλύτωσε.
Προσοχή?????
Καλά τα λες, αλλά ως μηχανικός έχεις να προτείνεις καμία άλλη δραστηριότητα που να είναι σε θέση να μας θρέψει τους επόμενους μήνες?
Είναι διδακτική ιστορία του βάτραχου...νάσαι καλά να αγωνίζεσαι για το γενικό καλό και να αφυπνίζεις συνειδήσεις...
Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή;
Όπως λέει σωστά και ο chris_gr, τι θα κάνουμε για να ζήσουμε;
Θα πηδάμε από την μία κατεύθυνση στην άλλη;
Υπάρχει βέβαια και η λύση που ακολουθούν οι αποτυχημένοι: να κατέβουμε στην πολιτική!
γνωρίζουμε κάτι το οποίο να είνια σταθερό αυτή την στιγμή? ή να έχει κάποια αξιοπρεπη μισθοδοσία.
η εν λόγω δραστηριότητα, και όχι μόνο το Φ/Β αλλά και τα αιολικά, αν μη τι άλλο θα ανθίσουν και θα είναι η πληροφορική του 80 και 90. Απλά ακόμα είμαστε σε φάση κυησης, και το μωρό περιμένει το κατάλληλο περιβάλλον για να βγεί και να μεγαλώσει:P
η ανακοίνωση που είχαν βάλει αντικαταστάθηκε από αυτή
http://www.paseges.gr/portal/cl/co/56ae9641-2a49-4411-ad3e-37a11d8c6109
πρώτα σπείραν τον πανικό (ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ξέρει απο σπορά)
και μετά ρωτάνε το υπουργείο.
Προσπάθησε να καταλάβεις πως δουλεύει ένας τίμιος ήλεκτρολόγος ή υδραυλικός (δεν αναφέρομαι στους απατεώνες). Πριν να κάνει κάποια δουλειά σκέφτεται πρώτα πως θα πληρωθεί & μάλιστα καλά.
