polimixanos Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 04:33 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Σε κτίριο η άδεια του οποίου εκδόθηκε το 1981 ολοκληρώθηκε ο φέροντας οργανισμός το 1988 και απο τότε οι εργασίες σταμάτησαν. Η ολοκλήρωση του σκελετού αναγράφεται και στο φύλλο αδείας. Η μελέτη του κτιρίου έγινε με τον αντισεισμικό του 59 και τον κανονισμό σκυροδέματος του 54. Το κτίριο προορίζεται για ξενοδοχείο. Η μελέτη δεν έχει τηρηθει κατα γράμμα καθώς η στέγη έγινε ξύλινη ενώ προβλεποταν πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. 1. Για να συνεχιστούν οι εργασίες σύμφωνα με την τότε αρχιτεκτονική μελέτη απαιτείται νέα στατική μελέτη με έλεγχο επάρκειας και ενισχύσεις? 2. Αν γίνει αναθεώρηση της άδειας λόγω αλλαγων στα αρχιτεκτονικά που θα επιφέρουν μικρής έκτασης αλλαγές στο φέροντα οργανισμό (τρύπες σε πλάκες και τα τοιχώματα του υπογείου) απαιτείται νέα στατική μελέτη με έλεγχο επάρκειας και ενισχύσεις?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 05:57 μμ Πρώτα κάνεις για σκελετό του 1988 επιθεώρηση κατάστασης/ανθεκτικότητας βλέπεις τα προβλήματα και μετά κάνεις ενέργειες ενίσχυσης, επάρκειας, κλπ. Διαφορετικά το κάνεις τυφλά.
polimixanos Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 10:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 10:42 μμ Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λές. Το ερώτημά μου είναι αν σε υποχρεώνει η νομοθεσία να τα κάνεις ή μπορείς απλά να συνεχίσεις τις εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής αφού ο φέρον οργανισμός έχει περατωθεί και δεν πρόκειται να γίνει κάποια προσθήκη ορόφου για παράδειγμα στο κτίριο.
iovo Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 08:35 πμ Η νομοθεσία σε υποχρεώνει να κάνεις έλεγχο υφισταμένου αναγκαστικά. Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η τεκμηρίωση της κατάστασης των δομικών στοιχείων εφόσον ο σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος στεκόταν γυμνός για 20 χρόνια.
nik Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 02:55 μμ Η άδεια έχει πάρει παράταση επ' αόριστον ? Είναι σε ισχύ δηλαδή?
polimixanos Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 07:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 07:08 μμ Ναι, η άδεια έχει παράταση επ'αόριστον. Απο το 88 όμως, μετά την ολοκλήρωση του σκελετού, δεν έχει γίνει καμία εργασία. Iovo μπορείς να με παραπέμψεις στη σχετική νομοθεσία, έψαξα τον ΝΕΑΚ και δεν βρήκα κάτι, μόνο για περίπτωση προσθηκών προβλέπει έλεγχο υφισταμένου.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 07:36 μμ polimixanos το θέμα δεν ειναι μονο κανονιστικό αν και ρητα ο 8(3) ορίζει επιθεώρηση. Για σκελετό 22 χρόνων εαν δεν βρεις την υποβάθμισή του παίρνεις ενα μεγάλο ρίσκο.
nik Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 01:00 μμ Αφού έχει παράταση επ' αόριστον και έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός άρα έχει τελειώσει η στατική μελέτη δεν νομίζω να χρειάζεται έλεγχος υπάρχοντος από νομικής άποψης. Συνεχίζεις τις εργασίες σου κανονικά. Εάν κάνεις αλλαγές όμως κάνεις αναθεώρηση και μετά μπλέκεις.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 02:15 μμ Αγαπητε Michanikοs πας στο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/est/announcement καταβάζεις το 2 και κοιτάς το κομμάτι 9. Τώρα 22 χρόνων σκελετός μάλλον θα έχει προβλήματα. Θες να δείς πλάκες που έχουν πεθάνει, διαβρώσεις οπλισμού, θεμελίων, αντοχή σκυροδέματος στα 8 και εσυ πιστεύεις οτι έχει 15. Τα 12 Φ16 να είναι 6Φ16. Να έχεις StI, StIII παρέα. Σίγουρα δεν πάω με όλα σαν την κόκα κόλα. Αυτό που κάνω είναι να ενημερώσω τον μηχανικό του έργου για τα προβλήματα και να προτείνω συντήρηση. Την πληροφορία της τρέχεις και μελετάς επάρκεια, ενισχυση κλπ.
Michanikοs Δημοσιεύτηκε September 21, 2010 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2010 at 10:33 πμ πήγα. που είναι το 9?
