Καλησπέρα σε όλους,
ήθελα να ρωτήσω αν ο έλεγχος στατικότητας για μία στέξη είναι και πρακτικά απαραίτητος για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος. Πρόκειται για ξύλινη στέγη-σε παλία πέτρινη οικία-, ηλικίας μικρότερης των 10ετών, κλίσης περί των 30ο, συνολικής επιφανείας περίπου 100τ.μ, στη μία μεγάλη πλευρά της οποίας (<50τ.μ) πρόκειται να τοποθετηθούν φ/β στοιχεία (20-25kg/m2)..Ποιά είναι η άποψη σας..??
Ευχαριστώ
Πρακτικά όχι. Το φορτίο των Φ/Β πλακών είναι μικρό. Φυσικά, εφόσον η περιοχή είναι ορεινή, θα μπορούσαμε να πιάσουμε κουβέντα για το κατά πόσο είναι πιθανό η τοποθέτηση των Φ/Β να προκαλέσει αύξηση του φορτίου χιονιού (ή και ανέμου)...
συμφωνώ με τον alexispap όσον αφορά το βάρος.
τώρα για το χιόνι... τα φ/β τοποθετούνται με την κλίση της στέγης
η είναι πιο "οριζόντια"?
γιατί αν ακολουθούν την κλίση της στέγης θεωρώ ότι η τοποθέτηση τους θα
έχει ευνοική επίδραση λαμβάνοντας υπόψη την ολισθηρή επιφάνεια τους
Αλλά αν λάβουμε υπόψη και τα κενά ανάμεσα στις πλάκες; Τις ράγες στήριξης και τα στηρίγματα; Εκ πρώτης όψης, chrisven, έχεις δίκιο. Το έθεσα ως θέμα στα πλαίσια της χαλαρής κουβέντας. Υποθέτοντας ότι ο ΕΚ-1 δίνει φορτία χιονιού αποκλειστικά βάσει χιονόπτωσης και όχι βάση ολισθηρότητας επιφανείας μάλλον έχεις δίκιο. Από την άλλη ο ΕΚ-1 μας ζητάει να λαμβάνουμε υπόψη υδρορροές, στηθαία κιγκλιδώματα και λοιπά εμπόδια. Γιατί όχι και Φ/Β;
Αυτά τα ζητάει για να ληφθεί υπόψιν η συσσώρευση του χιονιού (που γλιστράει και μαζεύεται σε μία περιοχή)? Αν ναι, στα φωτοβολταικά συνήθως δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο θέμα, καθώς η ακάλυπτη επιφάνεια της στέγης πάνω από αυτά θα είναι μάλον μικρή.
(Δεν είμαι σίγουρος ότι δημοσιεύω στο σωστό σημείο παρακαλώ αν χρειάζεται να επανατοποθετηθεί)
Τι γίνεται αν στη στέγη που θα τοποθετηθούν έχει τοποθετηθεί θερμομόνωση; Δηλαδή , ελαφρομπετόν, πολυστερήνη και ασφαλτόπανο, Δεν θα είναι η τοποθετηση των στηριγμάτων καταστροφική για τη μόνωση;
Αν μιλάς για ταράτσα, υπάρχουν βάσεις που δεν απαιτούν τρύπες για την στήριξή τους, αλλά τοποθετώντας βάρη (πχ πλάκες πεζοδρομίου) στη βάση τους πετυχαίνεις την απαιτούμενη στατικότητα. (Είναι πιστοποιημένες για την αντοχή τους σε ανέμους)
Δυστυχώς δεν έχω πρόχειρη φωτογραφία, αλλά μη φανταστείς πως είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Μια κατασκευή που ρυθμίζεις την κλίση του πάνελ σου, της οποίας η βάση είναι "πλακωμένη" με βάρος ;)
