http://www.imageshack.gr/view.php?file=t9vaxbuekfhbf108mxjm.jpg
Στην παραπάνω τριέρειστη (εξωστης) τα οριζόντια δοκάρια είναι προβολοι.
Σύμφωνα με το λόγο πλευρών της, προκύπτει ότι lmax/lmin>1,50
επομένως λειτουργεί ως αμφιέρειστη . 1) Πρεπεί να το δεχτώ? Δηλαδή να αφήσω την πλάκα να στηρίζεται σε δύο προβόλους?
2)Γιατί το fespa κατά την αυτόματη συνδεσμολογία τη βγάζει τριέρειστη?Τελικά πώς θα την επιλύσει? 3) Πρέπει να προσέξω περισσότερο τα δοκάρια αυτα?
  • Απαντήσεις 21
Εάν μιλάμε για εξώστη, εγώ θα καταργούσα τα φουρούσια και θα την εβγαζα πρόβολο. Μη σε φοβίζουν τα 2,05μ.
Και εγώ το ίδιο θα την όπλιζα σαν πρόβολο ..
Με 20 εκ πάχος και Φ12/15 φουρκέτα είσαι ΟΚ !!!
Αν και έχει γίνει στο παρελθον ανάλογη συζήτηση ... απο την στιγμή που τα δοκάρια στο άκρο τους έχουν βέλος κάμψης (αν και μικρότερο της πλάκας) δεν λειτουργεί ακριβώς σαν στίριξη για την πλάκα ώστε να την πάρεις τριέριστη ..
Στο μέσο του ανοίγματος πάντως θα έχεις ροπές προβόλου ....
2.06*4,85 δεν ειναι μεγαλος προβολος ?
το 4,85 δεν παίζει κανένα ρόλο, 2.06 είναι αρκετά σύνηθες, είναι μάλλον μέτριο- με το 2.40 σαν ένα βατό όριο ας πούμε - κατα τα άλλα συμφωνώ με τον chronism
chronism εγώ, ανάλογα με τις περιστάσεις, θα την έβγαζα και ως τριέριστη. Γιατί όχι; Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες για τα βέλη και τις στηρίξεις...Κυρίως εάν κρατήσει τα φουρούσια, θέλει τα σπαστά κατά τα 4,35μ.
xania μπορείς να κάνεις ότι θες.
Πιο απλό είναι να αφαιρέσεις τα φουρούσια και να δημιουργήσεις έναν καθαρό πρόβολο, ο οποίος οπλίζεται πολύ όμορφα όπως είπε και ο chronism. 2 μ πρόβολος δεν είναι μεγάλος - είναι μάλιστα και από τους πιο συνηθισμένους. Απλά όπλισε κατάλληλα την δοκό και δες λίγο τα υποστυλώματα σου.
Αν νιώθεις αβεβαιότητα άφησε τις δοκούς αλλά τότε θα βάλεις οπωσδήποτε τα σπαστά που λέει ο actn, επειδή όσο μακρόστενη και να είναι η πλάκα θα έχεις λίγες ή περισσότερες αρνητικές ροπές κατά ψ κοντά στις δοκούς
ΣτέφανοςΒ
Έχω ακούσει από πελάτες μου παράπονα για ρωγμές κάθετες στη στηρίζουσα δοκό (παράλληλα στον κύριο οπλισμό) σε προβόλους μεγάλου μήκους όπως τα 4,85 που αναφέρθηκαν. Ίσως αν βάζαμε και ένα διανομής Φ8/25 ΚΑΤΩ σε τέτοιους προβόλους να λύνονταν το πρόβλημα.
