θανος_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2010 αγαπητοι συνάδελφοι, αγόρασα καινουργιο υπολογιστη με windows 7 professional ώστε να μπορω να δουλεύω σε xp mode το autocad architecture 2008 που δεν εγκαθίσταται στα win 7 απευθείας. Ολα καλά με το πρόγραμμα δουλεύει κανονικά, το προβλημα το έχω με το πλοτερ και τον εκτυπωτή. Συγκεκριμένα έχω δύο παλαιούς, έναν Α3 designet 1120 και ένα πλότερ Α1 designet 130. Και στους δύο βαζω το cd εγκαταστασης (στα xp mode), ξεκινά η εγκατάσταση αλλά οταν φτάνει στην αναζήτηση του εκτυπωτή δεν τον βλέπει με τίποτα. Στο λάπτοπ που έχω τα κανονικά xp δουλεύουν κανονικά οι εκτυπωτες. Αν δε βρω λύση θα αναγκαστω να βάλω και στον καινουργιο xp πάνω στα win7. πιστεύω να γίνεται. Εχει κανείς καμιά ιδέα;
cna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2010 Οι εκτυπωτές πώς είναι συνδεδεμένοι στα windows 7; Μέσω usb ή ethernet; Έχεις ενεργοποιήσει τις δυνατότητες ενοποίησης από τις ρυθμίσεις; 1) Με κλειστή την εικονική μηχανή (πρέπει να έχει επιλεχθεί τερματισμός και όχι αδρανοποίηση την τελευταία φορά που έτρεξε το xp mode) τρέχεις το windows virtual PC (όχι το XP mode) 2) Στο παράθυρο που ανοίγει κλικάρεις πάνω στην μηχανή και ανοίγεις τις ρυθμίσεις 3) Πηγαίνεις στην καρτέλα "Δυνατότητες ενοποίησης" και τα επιλέγεις όλα. 4) Τρέχεις το xp mode και από το μενού usb (αν η σύνδεση είναι usb) κλικάρεις τον κατάλληλο plotter για να συνδεθεί με την εικονική μηχανή. 5) Θα βγάλει μήνυμα τόσο στα w7 όσο και στο xp mode ότι εγκαθίσταται νέο λογισμικό. Είναι οι οδηγοί του plotter. Λογικά αν έχεις κάνει σωστά την εγκατάσταση των οδηγών στο xp mode θα πρέπει να τους δει αυτόματα. Ειδάλλως τους ξαναπερνάς... Λογικά κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει αν η σύνδεση του plotter με τον υπολογιστή είναι μέσω ethernet ή serial.
θανος_ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2010 ευχαριστώ για τη βοήθεια, κατάφερα κι εγκατέστησα τον πλόττερ αλλά όχι τον παλιό εκτυπωτή γιατί δεν υπάρχουν drivers πια γι αυτόν. δεν πειραζει λίγο το κακό πια.
alej Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2010 Ψάξε στο site του εκτυπωτή και κατέβασε ότι είναι σχετικό με αυτόν. Οποιαδήποτε αναβάθμιση υπάρχει.
