Winforam της Runet
ak2
Συνάδελφοι να σας ρωτήσω -αν κάποιος έχει τον εν λόγο πρόγραμμα -. Όταν κάνω αναβάθμιση , δεν αναβαθμίζει τα δεδομένα για το ΙΚΑ με αποτέλεσμα η ελάχιστη προκαταβολή για το ΙΚΑ να βγαίνει λάθος. Γνωρίζεται πώς ρυθμίζεται αυτό? Δεν έχω στείλει ακόμα email στην εταιρία μιας και τώρα το παρατήρησα. Από Δευτέρα θα επικοινωνήσω μαζί τους -αν στο μεταξύ γνωρίζεται κάτι για να κάνω την δουλεία μου μέσα στο σ.κ
Το μέσο ημερομίσθιο που ισχύει τώρα είναι 61.93 Ευρώ.
Στον αρχικό πίνακα κάνε κλικ στο "μέσο ημερομίσθιο ΙΚΑ". Βγαίνει άλλο πινακάκι. Πάνω του δεξιά πατάς στο "κλειστό", yes σαν απάντηση, και πάνω - πάνω αριστερά δίνεις αυτήν την τιμή.
Πατάς ΟΚ και είσαι έτοιμος.
Όλα πάντως αναφέρονται στη βοήθεια και στις F.A.Q. - Συχνές Ερωτήσεις.
Να ψάχνουμε και λίγο!!
zervas. Συνάδελφε έψαξα λίγο πριν ρωτήσω. Ακόμα και αν αλλάξω το ημερομίσθιο, η ελάχιστη προκαταβολή ΙΚΑ παραμένει 26 ευρω ενώ θα έπρεπε να είναι 29,39ευρω. Μήπως γνωρίζεις αν έχει παράμετρο για τεκμαρτό ημερομίσθιο?
Όπως και να έχει δεν θα έπρεπε να αναβαθμίζονται αυτά τα στοιχεία?
Προσωπική μου άποψη είναι πως ναι..
  • 1 year later...
Συνάδελφοι να ρωτήσω αν κάποιος χρησιμοποιεί το winforam για αμοιβές, πως υπολογίζει την αλλαγή χρήσης?
Ποια βήματα ακολουθούμε?
Παρατήρηση: Μην ανοίγετε πολλαπλά θέματα με το ίδιο αντικείμενο
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, Gousgounis.
Edited by Gousgounis
Συνένωση topics
  • 2 years later...
Συνάδελφοι καλησπέρα. όπως λέει και ο τίτλος , θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για αμοιβή αντικατάστασης στέγης και αλλαγής εσωτερικών διαρρυθμίσεων με το πρόγραμμα winforam. Να πω βέβαια ότι ίσως κάποιες απορίες είναι γενικότερες και ξεφεύγουν της αποκλειστικής χρήσης του winforam. Αφορά σε διώροφη οικοδομή, όπου στο ισόγειο βρίσκονται καταστήματα και στον όροφο κατοικία:
1. Δημιουργούνται 3 τμήματα έργου? ένα για την αντικατάσταση της στέγης, ένα για την αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε κατοικία και ένα για την αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε κατάστημα?
2. Το τμήμα της στέγης υπολογίζεται με επιφάνεια ή με αναλυτικό προυπολογισμό? Είναι θέμα πολεοδομίας? Αν υπολογίζεται με επιφάνεια εισάγονται τα τετραγωνικά μέτρα της κάτοψης ή της κεκλιμμένης επιφάνειας? Η αντικατάσταση της στέγης περιλαμβάνει και την αποξήλωση της παλιάς ή αυτή δηλώνεται κάπως αλλιώς? Στο πεδίο "είδος έργου" η αντικατάσταση στέγης δηλώνεται ως "νέο έργο"?
3. Να πω καταρχήν ότι ουσιαστικά στο κτίριο (τόσο σε καταστήματα όσο και σε κατοικία) πρόκειται να γίνει ριζική ανακαίνηση με διατήρηση του φέροντος οργανισμού του, ο οποίος καταρχήν δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παρέμβαση. Δηλαδή θα υπάρχουν αποξηλώσεις επιχρισμάτων, πλακιδίων, ηλεκτρολογικών,υδραυλικών, ψευδοροφών εσωτερικών μη φέροντων διαχωριστικών τοίχων κλπ κλπ και θα γίνουν οι ανάλογες εργασίες εκ νέου.. Μήπως η αλλαγή διαρρύθμισης δεν είναι ο σωστός "κωδικός"? Στο foram υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκη/επέκταση/επισκευή. Μήπως αυτή είναι η σωστή?
4. Στην καρτέλα "τμήματα κτιρίου" στο πεδίο "ομάδες προυπολογισμού" αν καταλαβαίνω καλά επιλέγουμε να τικαριστούν τα τμήματα με διαγώνια μορφή ώστε να εισαχθούν οι ανάλογοι συντελεστές αμοιβών για κάθε τμήμα ξεχωριστά?
5. Στα τμήματα που είναι με αλλαγή διαρρύθμισης ή επισκευή (όπως αναφέρω παραπάνω) ο υπολογισμός γίνεται με επιφάνεια ή με αναλυτικό προυπολογισμό των εργασιών? Παρατηρώ ότι από κάποιες δοκιμές ο αναλυτικός βγάζει πολύ υψηλές αμοιβές...
Με συγχωρείτε για το μέγεθος του κειμένου και ευχαριστώ...
Παρατήρηση: Πριν ανοίξετε νέο θέμα κάντε μία αναζήτηση για τυχών όμοια.
Έγινε συγχώνευση στο παρών.
Ευχαριστώ,
Gousgounis.
το πρόγραμμα δεν το γνωρίζω αλλά θα σου απαντήσω γενικά
Όλα εξαρτώνται από τις εργασίες που στη πράξη πρόκειται  να εκτελεστούν  και από την Τ.Ε που τις περιγράφει
Στην περίπτωσή σου μπορεί να σε καλύπτει μια μικρής κλίμακας με  επιπλέον μία 48/ωρη και αυτό επειδή "έφυγε"
στην αντικ στέγης το μέχρι πλάτους 7.5μ της παλιάς μικρής κλίμακας και σήμερα αρκεί για αντ στέγης το "με τον ίδιο όγκο και ύψος"
και επιπλέον για επισκευές διαρρυθμίσεις
Αλλά ας υποθέσουμε ότι "πας" για έκδοση α.δ
1.στην αντ  στέγης το 0,30 εφαρμόζεται επί της τ.μ.ε. (στην περίπτωσή σου της κατοικίας) για τα φορολογικά
ενώ  για αμοιβές εφαρμόζεται απ' ευθείας το 0,30
2. συντάσσεις ένα αναλυτικό που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες
ισογ και ορόφου και επ΄αυτού υπολογίζεις φορ/κά και αμοιβές είτε διαρρυθμίσεων είτε επισκευών
Όσο για το πότε λογίζονται διαρρυθμίσεις  και πότε ως επισκευή
είναι απλό
Ως επισκευή (συντ 1.3) νοούνται οι εργασίες που δεν "παράγουν" νέα δομικά στοιχεία
αλλά απλώς γίνεται ανανέωση των υλικών του παλιών δ.στοιχείων στην ίδια θέση
ενώ η μερική ή ολική αναδιάταξή τους σε άλλη θέση κλπ θεωρείται διαρρύθμιση και έχει επί πλέον αμοιβή (συντ 1.5)
Επειδή δε κατά ΝΟΚ και η στέγη θεωρείται όψη και επειδή όλα εξαρτώνται από την περιγραφή της Τ.Ε
μπορείς όπως καταλαβαίνεις να συντάξεις ακόμη και 1 προϋπολογισμό εργασιών "εσωτερικής  επισκευής και επισκευής όψεων "
στην περίπτωση που δεν γίνεται ολική αντικατάσταση στέγης
(δηλ κατεδάφισή της και ανέγερση νέας στην ίδια θέση με άλλη μορφή -ύψος -όγκο)
Σε κάθε περίπτωση έλεγξε αν μπορείς να εκδόσεις Ε.Ε.Μ.Κ
Καλημέρα ΚΑΝΑ.
Καταρχήν σε ευχαριστώ για την απάντηση. Έχεις δίκιο στο ότι ,απ'ότι βλέπω, με καλύπτει εν μέρει μια Ε.Ε.Μ.Κ. Βλέπω ότι μπορώ να κάνω χρήση των περιπτώσεων:
"αντικατάστασης στέγης στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο ύψος του κτιρίου ή της στέγης",
"τοποθέτηση ικριωματων με σ.α.υ.-φ.α.υ.",
"χρωματισμοί, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα,όψεις, με σ.α.υ.-φ.α.υ."
" εσωτερικές διαρρυθμίσεις χωρίς να θίγονται τα στοιχεία του φ.ο."
Το μόνο που δεν καλύπτει η ε.ε.μ.κ. είναι το καινούριο σενάζ στην στέψη των τοίχων του ορόφου πριν την εφαρμογή της νέας στέγης...
Έχουμε κάποιο υπόδειγμα σαυ-φαυ?Κατανοητό το παράδειγμα σου για επισκευή και διαρρύθμιση. Νομίζω επισκευή επομένως είναι ο σωστός ορισμός για αυτό που πρόκειται να γίνει..
Edited by pirsogiannis
αν το καινούργιο σενάζ το  κατασκευάσεις πράγματι
 (περιγράφοντας το και στην Τ.Ε)  σε οδηγεί σε α.δ
επειδή αυξάνεις το ύψος του κτιρίου
υ.γ αλλά και γιατί θεωρείται παρέμβαση στο Φ.Ο
Edited by ΚΑΝΑ
