sonick Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 08:56 πμ Γεια χαρά! Θέλω να κάνω μια ερώτηση που έχουν αρκετοί,αλλά λίγοι απαντούν.Όποιος έχει διάθεση ας βοηθήσει! Λοιπόν, στην dc πλευρά των Φ/Β συστημάτων το κριτήριο για την επιλογή διατομής καλωδίων είναι η τιμή του ανάστροφου ρεύματος;Kαι αν είναι υπάρχει πίνακας που συσχετίζει τις διατομές με τις τιμές της έντασης του ρεύματος; Eπίσης αυτός ο πίνακας ισχύει και για την AC πλευρά; Eυχαριστώ!
tsilena Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 12:06 μμ Το DC καλώδιο και το DC bus πρέπει να μπορούν μεταφέρουν το μέγιστο ρεύμα Imax, που παράγεται από τις φβ συστοιχίες. Για την επιλογή του DC καλωδίου πρέπει να συνεκτιμάμε τη μέγιστη ισχύ που μπορεί «σηκώσει» (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καλωδίου), τις απώλειες από τη θερμοκρασία και το μήκος του. Πρέπει να κρατάμε τις απώλειες κάτω από 1% = Απώλειες. Ένα μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της διατομής > Δdc = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / [Απώλειες x Pnenn - Vmpp] x c Όπου c είναι αγωγιμότητα του υλικού του καλωδίου: Χαλκός = 56, αλουμίνιο = 34 Ένα μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των απωλειών > Απώλεια = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / Δdc x c Το AC καλώδιο που συνδέει το μετατροπέα με τον πίνακα ασφαλειών πρέπει διαλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις απώλειες δυναμικού. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%. (Αντίστοιχοι τύποι υπάρχουν και εδώ) Μπορείς να πειραματιστείς: http://www.sengpielaudio.com/calculator-cross-section.htm Κάτι πιο αναλυτικό: http://www.scribd.com/doc/25314278/Optimal-Cable-Sizing-in-Photovoltaic-Systems Όσο για τους πίνακες, μπορείς να φτειάξεις ένα excel spreadsheet που να σου τα υπολογίζει με διάφορες παραμέτρους που θέλεις να βάλεις και εσύ (πχ μήκος, διατομή, PVmax, κόστος/μ, χρόνος εγκατάστασης, ετήσια +έσοδα από τις ελαχιστοποιήσεις των απωλειών, κλπ) Ελπίζω να μη με κυνηγήσουν οι πραγματικοί ηλεκτρολόγοι που απάντησα.
sonick Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 02:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 19, 2010 at 02:30 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!Πολύ χρήσιμα τα links!
Tripitis Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 09:49 πμ Eυχαριστώ και εγώ με την σειρά μου και για τα link και για την κατατοπιστική απάντηση! Δυο απωρειες μονο,εαν ξέρει κάποιος ας μου πει... στον τύπο υπολογισμού της διατομής όπου Pnenn τι βάζουμε? και στον τύπο των απωλειών τι μονάδα έχουμε στο αποτέλεσμα? Ευχαριστώ!
Cosk Δημοσιεύτηκε January 4, 2012 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2012 at 10:16 πμ (edited) Καλημέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω και ίσως κάποιος να μπορεί να μου εξηγήσει. Η tsilena μας παραθέτει έναν μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό της διατομής ο οποίος είναι Δdc = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / [Απώλειες x Pnenn - Vmpp] x c και από όπου προκύπτει ότι οι Απώλειες ={ [(2 x Μήκος καλ. x Isc^2) / (Δdc x c)]+ Vmpp }/ Pnenn ενώ στην συνέχεια μας δίνει έναν άλλο μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό των απωλειών ο οποίος είναι Απώλειες = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / Δdc x c Ποιος είναι τελικά ο σωστός τύπος; Μάλλον κάπου κάνω κάτι λάθος αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω τι… Θα μπορούσα να υπολογίσω απευθείας την διατομή των καλωδίων χρησιμοποιώντας τον δεύτερο τύπο όπου δεν εμφανίζεται η Vmpp και η Pnenn; Ευχαριστώ. Edited January 4, 2012 at 10:17 πμ by Cosk
aiche Δημοσιεύτηκε January 6, 2012 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2012 at 04:30 μμ Όταν γνωρίζεις την διατομή του καλωδίου υπολογίζεις την πτώση τάσεως από εδώ: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php Και όταν γνωρίζεις την επιτρεπόμενη πτώση τάσεως υπολογίζεις την διατομή από εδώ: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
Tripitis Δημοσιεύτηκε January 9, 2012 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2012 at 09:27 πμ Ευχαριστώ πολύ!Αρκετά καλό! Μήπως ξέρεις τι είναι το Pnenn στον παραπάνω τύπο?
