giannisp Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 05:53 πμ Ο Η/Χ πως οριζεται απο δοκαρια;; δεν υπαρχουν τοιχοι περιμετρικα;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 05:58 πμ Μην ασχολείστε με τα ...."δοκάρια"! Αυτά υπάρχουν εκεί που υπάρχουν για άλλο λόγο!
giannisp Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 06:05 πμ Αυτο εννοω ο ηχ οριζεται απο 3 τοιχους τι σχεση εχουν τα δοκαρια;; απλα ρωταω γιατι εχουμε χασει τη μπαλα τελευταια....μηπως κατι μου εχει φυγει
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 06:10 πμ Πάρε μια για να 'χεις....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2017 at 06:14 πμ υπαρχει αυτη η συζητηση http://www.michanikos.gr/topic/14303-Προσμετρώνται-οι-τοιχοποιίες-στον-υπολογισμό/?p=192696 και οπως θα θυμαστε στα συμβολαια αναφερομασταν σε τρια εμβαδα υπογειο εμβαδου μικτα....τμ καθαρα....τμ και κατα την καταμετρηση μονον ως προς την εφαρμογη των διαταξεων του ν 3843.....τμ Η πωληση γινονταν στα τμ. του συμβολαιου η αναφορα σε αλλο εμβαδον ειχε σχεση μονον με τον 3843, για να αιτιολογηθει η διαφορα των τμ του τιτλου με τα τμ. που τακτοποιουσαμε και να γινει αποδεκτο το "νεο" εμβαδον" [χωρις αν αλλαζει η ΟΙ]
patty Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:12 μμ Θυμάμαι ότι είχα ρωτήσει και στο ΤΕΕ και με ενημέρωσαν ότι δεν υπολογίζω δοκούς, πχ σε αυτό το παράδειγμα 2,50*1,70=4,25τμ έγινε ρύθμιση στον 3843 και όχι 4,94τμ που είναι τα συνολικά τμ μαζί με τον τοίχο αριστερά, όπου είναι η δοκός..... λάθος? άρα τώρα στον 4178 βάζω πάλι όλα τα τμ και συμψηφίζω ή βάζω το υπόλοιπο αν θέλω 4,94-4,25=0,69τμ?
melissa Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:17 μμ (edited) Αν ο τοίχος αριστερά δεν υπήρχε στην οικοδομική άδεια ακι υπήρχε μόνο ως δοκός-στηθαίο-κάγκελο, το εμβαδόν του έπρεπε να μετρήσει στον 3843. Στο ΤΕΕ γενικά έδιναν και δίνουν ο τι ναναι οδηγίες. Τώρα βάζεις ο τι συμφέρει στον πελάτη. Δουλεύεις και τις δυο περιπτώσεις που περιγράφεις και βλέπεις που ειναι μικρότερο το πρόστιμο. Και οι δυο επιλογες ειναι σωστες. Edited May 29, 2017 at 06:23 μμ by melissa
patty Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:19 μμ επισυνάπτω το σωστό σχέδιο, ουσιαστικά δεν υπολογίζω την ζώνη 0,20*2,50
patty Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2017 at 06:22 μμ άρα το εμβαδόν που έπρεπε να έχω ρυθμίσει είναι 4,94? και τώρα τι κάνω? συμψηφίζω ή βάζω το μόνο υπόλοιπο που δεν έχει ρυθμιστεί?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2017 at 06:13 πμ Ρυθμίζεις και τα υπόλοιπα τ.μ. που δεν έχουν ρυθμιστεί με τον 3843, με τον 4178.
