konstantily Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 Καλησπερα. Ισως η ερωτηση μου ειναι χαζη, αλλα θα ηθελα να μαθω ποια ταση λαμβανουμε υποψη οταν θελουμε να υπολογισουμε την ταση εξοδου ενος String. Πιο συγκεκριμενα εστω οτι εχω μια τεχνικη περιγραφη ενος πανελ, και μου λεει: Voc=44.4V , Vmpp=35.4V. Αν τοποθετησω ενα string που αποτελειται απο δεκα τετοια πανελ συνδεδεμενα σε σειρα η ταση εξοδου του string θα ειναι 444V ή 354V? Σας ευχαριστω εκ των προταιρων. Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsilena Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 Εξαρτάται τι χρειάζεσαι: Θα πρέπει να κοιτάς και τα δύο όταν θέλεις να διαστασιολογείς μετατροπέα: Το Voc το λαμβάνεις υπόψη σου όταν θέλεις να βρεις το μέγιστο αριθμό πλαισίων σε ένα string. Κι αυτό γιατί επειδή σε χαμηλές θερμοκρασίες η τάση του πλαισίου μεγαλώνει και σε περίπτωση που για κάποιο λόγο έχεις τη μέγιστη τάση και ο μετατροπέας βγει εκτός λειτουργίας (διακοπή ρεύματος πχ.) τότε (πολύ πιθανόν) θα καεί. Γενικά: Η μέγιστη τάση του string => μέγιστος αρ. πλαισίων , πρέπει να είναι μικρότερη από την μέγιστη DC εισόδου του μετατροπέα. Όταν ΣVoc < DCmax => Nmax πλαισίων Το Vmpp το λαμβάνεις υπόψη σου όταν θέλεις να βρεις τον ελάχιστο αριθμό πλαισίων σε ένα string. Κι αυτό γιατί στις υψηλές θερμοκρασίες (και ένα πλαίσιο μπορεί να φτάσει τους 75°), η τάση του πλαισίου μικραίνει. Στην περίπτωση, που έχεις την ελάχιστη τάση στο string και δεν το έχεις υπολογίσει σωστά, ο μετατροπέας δε θα δουλεύει στο μέγιστο (=> απώλειες) και στη χειρότερη περίπτωση θα βγει εκτός λειτουργίας. Γενικά: Η ελάχιστη τάση του string => ελάχιστος αρ. πλαισίων < MPPmin του μετατροπέα. Όταν ΣVmpp < MPPmin => Nmin πλαισίων Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantily Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Ευχαριστω παρα πολυ για την κατατοπιστικοτατη απαντηση σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
