Polytexniths Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 (edited) Καλησπέρα σας, Με χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη μου εφαρμογή για το iPhone. Το iTopography υπολογίζει το εμβαδόν οποιασδήποτε επιφάνειας. Η λειτουργία του στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε επιφάνεια μπορεί να προσεγγιστεί από ένα πολύγονο. Έτσι, χρησιμοπιοώντας το GPS δίνεται τη θέση των σημείων του πολυγόνου, και στη συνέχεια το iTopography σχεδιάζει την επιφάνεια και υπολογίζει το εμβαδό καθώς και την περίμετρό της επιφάνειας. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι το iTopopgraphy δουλεύει ακόμη και στην περίπτωση ασθενού σήματος. Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης δίνει τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων, και στη συνέχεια το iTopography υπολογίζει τη θέση αυτών των σημείων. Συνεπώς, το iTopography μπορεί εύκολα και γρήγορα να υπολογίσει το εμβαδόν του σαλονιού, ενός χωραφιού ή ακόμη και το εμβαδόν ενός σχήματος σε μια άσκηση για το σχολείο. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, και μπορείτε να τη βρείτε στο itunes EDIT (30/6/2012): Η εφαρμογή πλέον διατίθεται επι πληρωμή, οπότε η προβολή της στο forum θεωρείται διαφήμιση σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής. Επειδή όμως στο παρόν θέμα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, μεταφέρεται στην κατηγορία showroom ως εμπορικό λογισμικό. Gousgounis Edited Ιούνιος 30 , 2012 by Gousgounis το λογισμικό δε διατίθεται δωρεάν 2
Guest Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2010 επιτέλους τόσο καιρό το σκεφτόμουν και έλεγα δε θα βγάλει κανείς τέτοια εφαρμογή! μπράβο σας!
Sdimis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Ενδιαφέρον και χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι μα κάποιο τρόπο πρέπει να απεικονίζεται και η πιθανή απόκλιση π.χ. 2,60μ2 +-0,10μ2. Νομίζω ότι η σχτική ακρίβεια μεταξύ των θέσεων είναι πολύ καλή
Polytexniths Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2010 Θα γίνει στις επόμενες εκδόσεις. Βέβαια, η απόκλιση θα μπορεί να υπολογιστεί μόνο για το GPS. Σε ευχαριστώ για την παρατήρηση
Polytexniths Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2010 Καλησπέρα σας, Η πρώτη αναβάθμιση στάλθηκε στην Apple για έγκριση. Πρόκειται για την 1.2 και περιλαμβάνει τα εξής νέα στοιχεία: 1) Στο χάρτη, τα δύο πρώτα σημεία είναι αριθμημένα. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζετε που βρίσκονται τα υπόλοιπα σημεία στο χάρτη. 2) Πατώντας στο εικονίδιο με το καλλιγραφικό "i", εμφανίζεται ένας πίνακας όπου δίνει τις αποστάσεις μεταξύ γειτονικών σημείων, καθώς και τις γωνίες όλων των κορυφών του πολυγόνου.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2010 Αυτή δεν είναι δωρεάν πλέον
Polytexniths Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2010 Ναι, δεν είναι δωρεάν. Στοιχίζει 0.79ευρώ!!
Polytexniths Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Καλησπέρα σας, Η έκδοση 1.2 είναι διαθέσιμη στο appstore. Επίσης, η ιστοσελίδα είναι έτοιμη. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του iTopography καθώς και φωτογραφίες από τις νέες εκδόσεις.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δεν καταλαβαίνω την χρησιμότητά του! Έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από ένα απλό GPS χειρός; Αν όχι τότε τα σφάλματα στον υπολογισμό μικρών επιφανειών θα είναι τεράστια. Για να είναι χρήσιμο θα πρέπει να έχει ακρίβεια τάξης μεγέθους διπλόσυχνου...
chrisven Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Γιάννη αν είχε ακρίβεια διπλόσυχνου τότε έπρεπε όλοι να πάμε για βρούβες...
