Γεια σας
Προτου αναρτησω το θεμα διαβασα ολο το forum αλλα δεν βρηκα κατι
Εχω καθε πληροφορια για το σοβατισμα της τοιχοποιηας και δεν βλεπω πουθενα
οδηγιες οσον αφορα το ποσα χερια θελει (πεταχτο-χοντρο-ψιλο) το ταβανι
Θα μπορουσε να μου πει καποιος?
Με προβληματιζει καθως το σοβατισμα στους τοιχους γινεται με οδηγους αλλα το ταβανι?
  • Απαντήσεις 20
και το παχος μπορει να ειναι πανω απο 2cm οπως και στον τοιχο?
δεν ειναι πολυ παχυ?
εχω δει ταβανια που το σοβατισμα δεν ξεπερνα το 1cm μαζι με το μαρμαρο
Το λεω αυτο γιατι ενας γνωστος μου που σοβατιζει τωρα το ταβανι,του εχει ξεφυγει σε καποια σημεια και το παχος του χοντρου φτανει δυστυχως τα 3 cm.
Tι πρεπει να κανει?
Ειναι καλυτερο να το σταματησει εκει που ειναι και να παρεi εναν ανθρωπο να του ριξει ξυλινο ραμποτε?
Να το ξηλωσει ολο και να παρει σοβατζη?
Ή να συνεχισει με το μαρμαρο?
Το ταβανι εχει γινει οπως να ναι αλλα δεν τον νοιαζει αισθητικα αλλα το ταβανι σε αλλα σημεια εχει 1cm σε αλλα 2cm και σε αλλα 3cm
Μια σωστά καλουπωμένη πλάκα δεν χρειάζεται ποτέ πάνω από 1cm επιχρίσματος. Εμείς λέμε 1,5cm... Αλλά παραπάνω δεν είναι καλό. Χώρια ότι μπορεί να ξεκολλήσει κάποια στιγμή και να πέσει σε κανένα κεφάλι, λογικά δεν υπάρχει λόγος. Οδηγοί δεν τραβιούνται ΠΟΤΕ σε οροφή και, γενικά, ποτέ δεν απαιτείται η απόλυτη επιπεδότητα που ζητάμε στους τοίχους. Πρακτικά, οι περισσότερες οροφές είναι κυρτές...
Καλά...ξεκίνησε να σοβατίζει το ταβάνι μόνος του;
Σου έγραψα πιο πάνω ότι είναι οι ίδιες στρώσεις χωρίς τους οδηγούς, αλλά παράλειψα να πω για το πολύ μικρό πάχος...αναφέρθηκε ο Αλέξης.
Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται στα ταβάνια, είναι όταν έχουν βγει πολύ λεία, από τη χρήση μπετοφόρμ...εκεί συχνά δημιουργούμε τεχνητά μια πιο αδρή επιφάνεια (κομπρεσέρ κι υπομονή)...
Τώρα...πιο από τα τρία:
1. Ραμποτέ
2. Ξήλωμα και σοφατζή
3. Να συνεχίσει
Εξαρτάται...πρέπει να το δει κάποιος για να συμβουλέψει στα σίγουρα...πάντως δεν θα πήγαινα εύκολα στα 1 και 3...
γιατί δεν χρησιμοποιείς κάποιο πρόσμικτο αύξησης των τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και άστο και 5 εκ για να μην το χαλάς και το ξαναφτιάχνεις.
Γενικά πάνω από 2εκ όλα μαζί είναι σπάνιο.
Γεια να σας πω την αληθεια εχω ψηθει να κανω ξυλινη επενδυση
το θεμα ειναι τι πρεπει να κανουμε?
να ξηλωσουμε το σοβα και να κανουμε επενδυση?
να περασουμε το μαρμαρο και να κανουμε επενδυση?
ή να το αφησουμε οπως ειναι και να κανουμε επενδυση?
Στο πρώτο είμαι θετικός...
Το δεύτερο δεν έχει νόημα
Για το τρίτο...πρέπει να το δει κάποιος για να πει...
Τελικά ποιος την έκανε τη δουλειά;
το αλλο που μπορεις να κανεις είναι να εντείνεις το φαινόμενο κ να το αναδειξεις!!!
