sofi Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 02:13 μμ Καλησπέρα σας. Είμαι νέα μηχανικός και μου ανατέθηκε κάποια έκδοση άδειας λειτουργίας παντοπωλείου. Ο πελάτης θέλει να βάλει μέσα και ψωμί και τσιγάρα, είναι εφικτό αυτό; Μπορείτε να μου προτείνετε κάτι για να διαβάσω σχετικά με την συγκεκριμένη άδεια λειτουργίας; Edit: Τόσο στους τίτλους των θεμάτων όσο και στις ίδιες τις δημοσιεύσεις, απαγορεύονται τα κεφαλαία. Επίσης, στον τίτλο θέματος είναι απαραίτητη η ορθογραφία η οποία συμπεριλαμβάνει και τον τονισμό των λέξεων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
doreta Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 02:34 μμ θα πας στον οικειο δημο και θα ζητησεις οτι σε αφορα. Τις αδειες λειτουργιας τις δινουν οι δημοι. το δικο σου μαγαζι ειναι μαλλον μη υγειονομικου ενδιαφεροντος. αλλα ο δημος θα σε καθοδηγησει σε ολα τα απαραιτητα που θελει απο σενα δικαιολογητικα. κατοψεις κλπ
Yorgos Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 04:08 μμ 1) Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Την προέγκριση και την οριστική άδεια. Η διαδικασία ξεκινάει από τον οικείο δήμο όπου θα πας και θα σου δώσουν μια λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο μεταξύ για να μην χάνεις χρόνο πήγαινε και στην πολεοδομία της περιοχής σου και ζήτα αντίγραφα από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με την οποία χτίστηκε το κτίριο (κάτοψη, τομή, στέλεχος + τοπογραφικό) και σύγκρινε την υπάρχουσα κατάσταση με τα σχέδια της άδειας. 2) Το παντοπωλείο θεωρείται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόσφατα δημοσιεύθηυκε μια υγειονομική διάταξη που επιτρέπει στα παντοπωλεία να πωλούν τσιγάρα. Για ψωμί ισχύουν ειδικές προδιαγραφές. Για περισσότερα ρώτα στο υγειονομικό, τους υπαλλήλους που κάνουν τις αυτοψίες (τηλ. 2310 523606).
myri Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 05:32 μμ Νομίζω πως αν το ψωμί είναι συσκευασμένο (για όλα τα προϊόντα που είναι συσκευασμένα) δηλαδή ο υπάλληλος δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το προϊόν οι διαδικασίες είναι πιο εύκολες. Δες και στον υγειονομικό κανονισμό. http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=227
ΑΘ.ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 11:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2011 at 11:04 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι.. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Το παντοπωλείο ανήκει στα Κ.Υ.Ε ? Στα σχέδια φένεται σαν κατάστημα.Θα υπάρχει πρόβλμη σχετικά με την Βεβαίωση Κ.Χ ? Ευχαριστω..
sdim Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 01:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2011 at 01:02 πμ Για το ψωμί χρειάζεται προσοχή. Έχει παρασκευαστήριο; Φούρνο; Μόνο πρατήριο; Ανάλογα με το τι θέλει υπάρχουν προδιαγραφές για το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου.
catherine76 Δημοσιεύτηκε January 31, 2011 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2011 at 12:54 μμ Το παντοπωλείο εντάσσεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Αποφ.-8577/83, άρθρο 43, την οποία και πρέπει να κοιτάξεις για να δεις και τους χώρους που απαιτούνται για να πάρεις άδεια λειτουργίας για τέτοιο κατάστημα. Εννοείται ότι θες βεβαίωση κύριας χρήσης και ίσως να θες και αλλαγή χρήσης- εξαρτάται πού βρίσκεσαι... Αν χρειάζονται να γίνουν και εργασίες στο εσωτερικό και να διαμορφωθούν χώροι, όπως τουαλέτες, ίσως να χρειαστεί να τις προσθέσεις στην οικ. άδεια που ενδεχομένως εκδόσεις. Εκτός κι αν οι υπηρεσίες που συνεργάζεσαι καλύπτονται με μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
κόκκινος Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2011 at 05:41 μμ Καταρχάς, τσιγάρα δεν μπορείς να βάλεις σε παντοπωλείο. Μπορεί να μην το αναφέρει ρητά κάπου η νομοθεσία του υγειονομικού, αλλά το απαγορεύει η Δ/νση της Νομαρχίας (τώρα μάλλον της Περιφέρειας) που δίνει την άδεια πώλησης προϊόντων καπνού. Γενικά, όπου πωλούνται γαλακτοκομικά προϊόντα και γάλατα δεν επιτρέπεται να πωλούνται τσιγάρα. Τσιγάρα πωλούνται μόνο σε καταστήματα ψιλικών-τυποποιημένων αλλά που δεν περιλαμβάνουν γαλακτοκομικά. Πρατήριο άρτου (και ασφαλώς όχι αρτοποιείο) μπορείς να συστεγάσεις με παντοπωλείο (εφόσον και τα δύο ανήκουν στο άρθρο 43) αλλά ο χώρος του πρατηρίου άρτου πρέπει να είναι σαφώς και όχι νοητά διαχωρισμένος από τους λοιπούς χώρους με σταθερά υλικά (τοίχοι, γυψοσανίδες) ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων.
giolaz87 Δημοσιεύτηκε March 20, 2011 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2011 at 09:54 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με το εξής πρόβλημα; Υπάρχων χώρος 39μ2 + αυλή 12μ2 πρός αδειοδότηση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπαγόμενος στο άρθρο 43 του υγειονομικού κανονισμου. Αναφερόμαστε δηλαδή σε κατάστημα πώλησης τροφίμων τα οποία καταναλώνονται σε άλλο χώρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να αδειοδοτήσουμε παντοπωλείο-κατάστημα αλλαντικών τυροκομικών-οπωροπωλείο. Για κάθε μία απο της παραπάνω χρήσεις χρειάζονται 15μ2... δηλ. 15+15+15=45. 1ον Η αυλή μου που βλέπει στο δρόμο, μετράει ώς εκμεταλεύσιμη επιφάνεια; 2ον Αν μετράει τα τετραγωνικά μου γίνονται 51 >40 άρα χρειάζομαι αποθήκη ωστόσο μπορώ να έχω κ τις 3 χρήσεις. -Αν όμως δε μετράει μπορώ να εχω μόνο 2 χρήσεις και αποφεύγω την υποχρέωση να έχω αποθήκη.. Γνωρίζει κανείς να με βοηθήσει παρακαλώ;;
catherine76 Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2011 at 01:53 μμ Πώς να μετράει η αυλή, ενώ δεν είναι οικοδομημένη? Μετρούν οι στεγασμένοι χώροι για τους οποίους έχεις άδεια, δηλ. τα 39 μ2. Η αυλή είναι ακάλυπτος χώρος...
