Topap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2010 Πάντως άποψη μου που προσωπικά θεωρώ ότι τεκμηριώνεται και από όσα περιέχονται στην σχετική νομοθεσία ότι οι συντελεστές ως επί το πλείστον και το ξανατονίζω το ως επί το πλείστον δεν αποτελούν αντικείμενο περαίωσης. Ειδικά για αυτούς που έχουν περάσει από διαδικασία ελέγχου για την λήψη της επιστροφής. Maestro, Εδώ κάνεις λάθος. Στον έλεγχο όλα, μα όλα, είναι ελέγξιμα! Ακόμα και τι βιβλίο χρησιμοποιείς για Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, που λέει ο λόγος. Εννοείται προς άρση παρεξήγησης ότι δεν συμβουλεύω κάνεναν να κάνει ή να μην κάνει περαίωση. Ούτε εγώ θα συμβουλέψω κανέναν τι να κάνει και τι όχι, αλλά θα πω τούτο: Υπάρχει παράγραφος στον ΚΒΣ που λέει ότι για τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους, στους νέους επαγγελματίες, δεν θα επιδοθούν πρόστιμα εάν πρώτα δεν τους έχει γίνει ΕΓΓΡΑΦΗ σύσταση. Και λέει παρακάτω στην ίδια παράγραφο: ΙΔΙΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ. Έγγραφη σύσταση σημαίνει πχ ότι εάν στην 2η διαχειριστική περίοδο έβαλες ΣΚΚ 22% και σου έγινε έλεγχος και σου κάνανε ΓΡΑΠΤΩΣ την παρατήρηση ότι έπρεπε να βάλεις ΣΚΚ 60%, τότε δεν θα πάρεις πρόστιμο. Αν όμως την επόμενη (-ες) διαχειριστική περίοδο χρησιμοποιήσεις τον ΣΚΚ 22% ξανά, τότε το πήρες το πρόστιμο, ακόμα και εάν είναι η 3η διαχειριστική περίοδος. Τώρα για όλους όσους είναι ακόμα στην τριετία από την χρονιά έναρξης επαγγέλματος στην εφορία, να κάτσουν και να σκεφτούν εάν θέλουν να κάνουν περαίωση και ο νοών νοείτω.... 1
tpanag Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Υπάρχει παράγραφος στον ΚΒΣ που λέει ότι για τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους, στους νέους επαγγελματίες, δεν θα επιδοθούν πρόστιμα εάν πρώτα δεν τους έχει γίνει ΕΓΓΡΑΦΗ σύσταση.Και λέει παρακάτω στην ίδια παράγραφο: ΙΔΙΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ. .......................................................................... Τώρα για όλους όσους είναι ακόμα στην τριετία από την χρονιά έναρξης επαγγέλματος στην εφορία, να κάτσουν και να σκεφτούν εάν θέλουν να κάνουν περαίωση και ο νοών νοείτω.... Πολύ σωστά. Παραθέτω για έμφαση και επειδή βλέπω άτακτη υποχώρηση από πολλούς όσο περνάει ο καιρός. Αφιερώστε μισή ώρα και βάλτε κάτω τι πρόστιμο μπορούν να επισύρουν οι όποιες παραβάσεις έχετε και θα δείτε οι περισσότεροι ότι δεν φτάνουν ούτε κατά διάνοια το ύψος του ποσού που ζητάται ως "περαίωση". Δεν ασκούμε εμπορική δραστηριότητα με αποθήκες, τιμολόγια, δελτία αποστολής, μισθοδοσίες υπαλλήλων κλπ. ώστε να δικαιολογείται να πάμε να πληρώσουμε σαν τα χαϊβάνια ό,τι μας ζητάνε. Η "επανάσταση" δε μπορούμε να περιμένουμε να ξεκινήσει από κάποιους "άλλους" στην τελική. Από εμάς τους ίδιους θα ξεκινήσει.
cna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Συνάδελφοι ακόμα και για τις λοιπές επιχειρήσεις το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Ο πατέρας μου είναι επιπλοποιός και η επιχείρησή του τα τελευταία 2 χρόνια ουσιαστικά δεν υφίσταται. Δουλειές δεν υπάρχουν εκτός αυτών που προκύπτουν μέσα από τα έργα που εκτελώ. Το λοιπόν του ήρθε χθες το σημείωμα της περαίωσης και καλείται να καταβάλλει 4.000 ευρώ για 9 χρήσεις (2001-2010). Κάτσαμε και είδαμε επί τροχάδην το βιβλίο εσόδων-εξόδων και είδαμε ότι στην χειρότερη θα πληρώσει πρόστιμο για μεταχρονολογημένες εγγραφές του τύπου "εξέδωσε ο προμηθευτής τιμολόγιο στις 03-11 και αυτό γράφτηκε στο βιβλίο στις 15-11". Δηλαδή πόσο πια θα είναι αυτό το πρόστιμο; Γιατί όπως και να έχει υπάρχει αδυναμία πληρωμής του ποσού της περαίωσης...
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Με την ευκαιρία, θέλω να θέσω και μία ακόμη ερώτηση που έχει σχέση με την εκκαθάριση των δηλώσεων της χρήσης 2010. Πολλοί μηχανικοί έχουν λάβει το εκκαθαριστικό αυτής της χρήσης αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σε όσες περιπτώσεις αυτό ζητήθηκε από την ΔΟΥ (συνήθως όταν πρόκειται να επιστραφεί ποσό φόρου πάνω από 1500). Όπως είναι προφανές, στο σημείωμα που αποστέλλεται από την ΓΓΠΣ περιλαμβάνεται και η χρήση 2010. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο φορολογούμενος, που επιθυμεί να υπαχθεί στην περαίωση ΚΑΙ για τη χρήση αυτή, πρέπει να πάει πρώτα στη ΔΟΥ να ζητήσει την επίσπευση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ή να προχωρήσει στην καταβολή του ποσού του σημειώματος, με όποιο τρόπο επιλέξει (συνολική καταβολή ή με δόσεις) και μετά να επισκεφθεί τη ΔΟΥ, ώστε, επιδεικνύοντας το αποδεικτικό της υπαγωγής του στην περαίωση να διεκδικήσει την "αυτόματη" διακοπή του ελέγχου των δικαιολογητικών και άμεση επιστροφή του φόρου; Mε βάση τα ισχύοντα δηλ. την ΠΟΛ 1147/27-10-2010 (άρθρο 6) με τις οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με τα της περαίωσης δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα με την επιστροφή του φόρου εισοδήματος. Αυτή προχωράει κανονικά και δεν την επηρεάζει η περαίωση. Ωστόσο καλό θα είναι να επισπευθεί έλεγχος ώστε να μπορεί να γίνει συμψηφισμός ανάμεσα στο οφειλόμενο ποσό και στην απαίτηση από την επιστροφή. 1
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 SOTHRIS, μπορείς να μας αναφέρεις τι ψάχνουν και βρίσκουν κατά τον έλεγχο?Ευχαριστώ. Σωτήρης αν μπορείς δώσε μας τις γνώσεις σου. Ευχαριστώ.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 @SOTHRIS Ευχαριστώ για την απάντηση, αν και δεν έπιασες την ουσία του ερωτήματος που ήταν ποια κίνηση θεωρείς ότι πρέπει να γίνει πρώτα.
Topap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Να τα - να τα.... Με σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέες διευκρινήσεις για την περαίωση και επισήμανε ότι οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του taxis net, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα έχουνε τη δυνατότητα να κατεβάσουν το σημείωμα της περαίωσης τους στη διεύθυνση https://www.gsis.gr/taxisnet/per2010/index.jsp . Όσοι είχατε σκοπό να "μην παραλαβέτε" το γράμμα της εφορίας για περαίωση, φρόντισε για εσας ο ΥπΟικ.... για να μην έχετε αυτη την δικαιολογία...
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Ευτυχώς που λέει "δυνατότητα" και όχι "υποχρέωση"
alej Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Πριν τις εκλογές δηλαδή τι περιμένατε, να βγάλουν κάτι άλλο; Μετά τις εκλογές θα αρχίσουν τα αλλιώτικα, όπως με το ''λεφτά υπάρχουν'' και τι εννοούσε τελικά ο ΓΑΠ...
MAKAP Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2010 Ευτυχώς που λέει "δυνατότητα" και όχι "υποχρέωση" Μα ... δεν θα μπορούσε ποτέ να πει "υποχρέωση" αφού αποδέχεσαι τη διαδικασία ΜΟΝΟΝ εάν το θελήσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι, το έχουμε κουράσει το θέμα και καθένας από τους μηχανικούς θα σταθμίσει και θα αξιολογήσει τα δεδομένα της περίπτωσής του και θα κρίνει πως θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα.
