Θα το πω για μια ακόμα φορά, με τον κίνδυνο να γίνω καυστικός ή και κακός: Μην κάνετε κουταμάρες! Αφήστε τις περαιώσεις για αυτούς που έχουν πραγματικό συμφέρον! Τα λογιστικά ημών των Μηχανικών είναι απλούστατα (αν και "ιδιόρρυθμα" μέχρι πρότινος, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφεία των λογιστών να είχαν άγνοια και να έλεγαν ανοησίες οι οποίες μας πανικόβαλλαν άδικα).
Δείτε αυτά:
http://www.star.gr/politics/67194/
http://www.zoomnews.gr/?p=59414
http://www.inews.gr/98/papakonstantinou-agnoiste-tin-peraiosi.htm
Στην τελική πρέπει επιτέλους να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι η "επανάσταση" δε είναι δυνατό να περιμένουμε να ξεκινήσει από κάποιους "άλλους". Εμείς οι ίδιοι πρέπει πρώτα να ξυπνήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ορθολογικά. Μην πάτε και πληρώνετε σαν θύματα.
  • Απαντήσεις 555
Ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α’/22.11.2007)
Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για νέους επιτηδευματίες
Και γιατί ζητάνε περαίωση στους νέους επαγγελματίες?
τι μπ@ρδ@λο γίνεται?
Αυτό ξαναπέστο! Εγώ το 2009 (χρήση 2008 ) δεν έκανα αυτοπεραίωση γιατί ειχα λίγα έσοδα αλλα πολλά έξοδα, άρα δεν προσαύξησα το συντελεστή κατά 20%, ενώ το 2010 (χρήση 2009) έκανα αυτοπεραίωση προσαυξάνοντας το συντελεστή κατά 20%. Στο "χαρτάκι" ζητάνε 350 ευρώ και για το 2009 και για το 2010... Τι να πω?
Καλά, παιδιά βρείτε τα μεταξύ σας και μετά πάρτε αποφάσεις.
Ότι να'ναι...
Μμμμμ... δεν ξέρω.
Σειρά μου τώρα: Χιλιοτρύπητο λαγήνι και σταλιά νερό δεν χύνει, τι είναι?
Εδώ ζητάνε περαίωση στους πεθαμένους, λες και να ήθελαν ακόμα, να μπορούσαν να ξεχωρίσουν πότε έκαναν έναρξη οι νέοι επαγγελματίες οπότε να τους εξαιρέσουν;
Γνώστη φίλου μου, ιατρός, έκλεισε το ιατρείο πρόπερσι και πλέον είναι μόνο στο νοσοκομείο. Της ήρθε να περαιώσει ακόμα και για τις χρονιές που έκλεισε τα βιβλία της...
Υποθέτω, για να απαντήσω και στο ερώτημα του slalom, ότι ακολουθούν την ευγενική τέχνη του κατσαπλιάδικου...
Όπως τότε που κάλεσαν φίλη και συνάδελφο στην εφορία για μια κάτι σοβαρό σχετικά με την φορολογική της δήλωση και όταν πήγε της είπαν ότι κακώς έβαλε 38% ΣΚΚ και όχι 60% καθότι τα ΑΠΥ ήταν κομμένα σε πελάτη-τεχνικό γραφείο. Όταν η φίλη μου τους είπε ότι δεν χρησιμοποιεί την υποδομή του τεχνικου γραφείου αλλά την δική της στο γραφείο της, τότε της είπαν: "Α, καλά τότε. Σωστά βάλατε 38% ΣΚΚ" και έφυγε σαν κυρία!
Όπως τα λέει και ο tpanag, μην ΨΑΡΩΝΕΤΕ!
Δεν είναι μπαμπούλας η εφορία ξέρετε... αλλά ούτε και παιδάκια. Κάπου στη μέση, καμιά φορά λίγο πιο εδώ ή λίγο πιο εκεί...
ωραία εφορία! όχι σαν τους δικούς μου που το 72% το κανουν έσοδα-εξοδα:-x
" ή πας με έσοδα-έξοδα ή πας για έλεγχο"
Αυτό μου είπε ο προϊστάμενος εισοδήματος της ΔΟΥ φέτος που με καλέσανε για "ζήτημα με την φορολογική μου δήλωσή". Στην δήλωση είχα βάλει τον ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ συντελεστή 72%. Δουλεύω σε τεχνική εταιρεία με ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου ως βοηθός εργοταξιάρχη.
υπάρχει ένα θέμα με τις επιβλέψεις στις οποίες δεν γίνεται απευθείας ανάθεση από τον εργοδότη
η εφορία από ό,τι θυμαμαι σε απάντηση σε γραπτό ερώτημα δηλώνει πως ειναι εξατημένη εργασία και θωερει πως πρέπει να φορολογηθεί χωρίς συντελαστή
φυσικά αυτό αντιβαίνει τη νομοθεσία περι μελετών-επιβλέψεων
όμως ο φορέας μας το ΤΕΕ όταν δίνονταν αυτές οι απαντήσεις συνέχιζε τον ύπνο
αντί να τους επαφέρει στην τάξη
έτσι όμως κάθε μηχανικός που δουλεύει σε τεχνικό γραφείο-εταιρεία με δελτίο παροχής θα έπρεπε να πηγαίνει χωρις συντελεστή αφού δεν του γίνεται απευθείας ανάθεση από τον εργοδότη. Είναι χαζομάρα. (αυτό που λέει η εφορία)
Κατά την γνώμη μου ο συντελεστής 60% ειναι ακριβώς για αυτήν την περίπτωση. Δουλεύεις σε τεχνικό γραφείο με την υποδομή του εργοδότη. Αλλιώς ποιός πάει με τον 60%?
Παραθέτω ολόκληρο το κείμενο του άρθρου, πιστεύοντας ότι παρέχονται απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα συναδέλφων
Το Υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών και προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των φορολογούμενων πολιτών που παραλαμβάνουν εκκαθαριστικά σημειώματα και να μην υπάρξουν παρερμηνείες, υπενθυμίζει:
·Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις για την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών είναι απολύτως προαιρετική και παρέχεται ως δυνητική επιλογή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την αξιοποιήσει για το κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων.
·Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να το αγνοήσει χωρίς καμία επίπτωση.
·Εκκαθαριστικά σημειώματα αποστέλλονται σε όλους τους φορολογούμενους εφόσον στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίζονται να έχουν ανέλεγκτες χρήσεις την περίοδο 2000-2009 κατά τη διάρκεια των οποίων για τις φορολογικές αρχές θεωρούνταν οικονομικά ενεργοί.
·Η επιλογή του φορολογούμενου να μην υπαχθεί στην περαίωση, δεν επιφέρει καμία ειδική δυσμενή συνέπεια και δεν αποτελεί κριτήριο για τη στόχευση μελλοντικών ελέγχων.
·Η υπαγωγή του φορολογούμενου στις ρυθμίσεις εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών σημαίνει φορολογικό κλείσιμο των χρήσεων που θα επιλέξει να περαιώσει, για τις οποίες δεν χρειάζεται να ελεγχθεί στο μέλλον.
·Η επιλογή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αποστολής εκκαθαριστικών και απευθείας εξόφλησης μέσω των τραπεζών έχει ως μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας και χρόνου και πόρων για όσους φορολογούμενους επιλέξουν να υπαχθούν.
·Οποιοσδήποτε φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα δεδομένα του εκκαθαριστικού σημειώματος που θα παραλάβει ή διαπιστώνει λάθη, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για επανέλεγχο των στοιχείων πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής.
·Οποιοσδήποτε φορολογούμενος παραλαμβάνει εκκαθαριστικό που θεωρεί ότι με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να απευθύνεται σε αυτόν – π.χ. δεν είχε ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα, επιτήδευμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα – μπορεί να το αγνοήσει.
·Η υπαγωγή στη ρύθμιση ξεκινάει αυτόματα εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχτεί τα ποσά που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό – ή όπως αυτά τροποποιηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον ο ίδιος ο φορολογούμενος έχει απευθυνθεί έχοντας εντοπίσει λάθη – και ξεκινήσει τη διαδικασία εξόφλησης.
Τονίζεται ότι, εφόσον όλοι οι επαγγελματίες, επιτηδευματίες και ασκoύντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα παραλάβουν εκκαθαριστικά σημειώματα δεν στοιχειοθετείται η πληροφορία ότι όσοι δεν υπαχθούν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις ή θα δεχτούν άμεσα ελέγχους. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό έργο μετά το πέρας των προθεσμιών της περαίωσης θα μπει σε κανονική λειτουργία με βάση το νέο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, στη βάση διασταυρώσεων στοιχείων και κριτηρίων επικινδυνότητας φοροδιαφυγής. Η συμμετοχή ή μη στην περαίωση δεν αλλάζει την αντικειμενικότητα των ελέγχων. Είναι επίσης προφανές ότι όσοι έχουν κλείσει ανέλεγκτες χρήσεις στο πλαίσιο της εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών δεν ξαναελέγχονται.
Σημειώνεται επίσης, ότι έχουν ήδη καταγραφεί ειδικές περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δηλώνουν άγνοια περί της ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων και κατ’ επέκταση αμφισβητούν την ορθότητα του εκκαθαριστικού. Συνήθεις είναι οι περιπτώσεις θανάτου που δεν έχει δηλωθεί από τους συγγενείς, καθώς και θανάτου που έχει δηλωθεί αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση από τους κληρονόμους.
Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα έχει ήδη εξαιρέσει 1.697 φορολογούμενους που αντιστοιχούν σε 2.798 χρήσεις, λόγω απενεργοποιημένου Α.Φ.Μ. ή αποβιωσάντων χωρίς κληρονόμο. Επίσης συνήθεις είναι και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν αλλά ουδέποτε έγινε διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων στην Δ.Ο.Υ. καθώς και επιχειρήσεων που παρότι έκαναν διακοπή εργασιών, δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία και το δικαίωμα δεν έχει παραγραφεί.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις, θεωρούνται φορολογικά ενεργές και το μηχανογραφικό σύστημα εκδίδει εκκαθαριστικό σημείωμα για όσες από τις υπαγόμενες στην περαίωση χρήσεις είναι ανέλεγκτες. Κάθε ένσταση ή αμφισβήτηση μπορεί να διευθετηθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της περαίωσης με τρόπο αυτοματοποιημένο μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. γίνεται για πρώτη φορά για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και είναι απολύτως αιτιολογημένη η ύπαρξη περιπτώσεων σφαλμάτων. Για το λόγο αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει ειδικό λογισμικό στις εφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής διόρθωσης τυχόν λαθών και έκδοσης νέων εκκαθαριστικών, από την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, για την ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογούμενων. Το Υπουργείο Οικονομικών σε κάθε νέα διαδικασία και ρύθμιση επιχειρεί πλέον την αυτοματοποίηση και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τεχνολογιών και διευκολύνσεων προκειμένου να βελτιώνονται διαρκώς οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας περαίωσης η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων θα διευθετηθούν με ελάχιστο χρόνο για τους πολίτες και καμία επιβάρυνση των οικονομικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες που θέλουν να υπαχθούν στην περαίωση μπορούν να απευθύνονται στις Δ.Ο.Υ. για οποιαδήποτε ένσταση και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
Τέλος, οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του taxis net, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα έχουνε τη δυνατότητα να κατεβάσουν το σημείωμα της περαίωσής τους εδώ.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=364976&dt=04/11/2010
ευχαριστουμε ΜΑΚΑΡ
αύριο, πρώτα ο Θεός να είναι κάποιος να απαντήσει, θα απευθυνθώ στη ΔΟΥ να το επιβεβαιώσω!!!
