ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Δημοσιεύτηκε September 21, 2010 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2010 at 05:45 μμ Ψάχνω να βρω ενα μετασχηματιστής για μία συσκευή: με τα εξής χαρακτηριστικά: απο 220V, 50Hz σε 120V, 60Hz, 6A. Μπορεί κάποιος να μου πεί μία εταιρεία για να το προμηθευτώ.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 21, 2010 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2010 at 05:48 μμ Έχω την εντύπωση ότι δεν θες μετασχηματιστή αλλά inverter... Όσο για εταιρία, δοκίμασε στο google "αντιστροφέας 120V 60Hz"... Μην κάνουμε και διαφήμιση!
hmmypm Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 02:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 02:10 πμ Ψάχνω να βρω ενα μετασχηματιστής για μία συσκευή:με τα εξής χαρακτηριστικά: απο 220V, 50Hz σε 120V, 60Hz, 6A. Μπορεί κάποιος να μου πεί μία εταιρεία για να το προμηθευτώ. Πρώτη φορά ακούω τέτοιο μετασχηματιστή........ Μάλλον θες inverter όπως λέει και ο Αλέξης ή φορτιστή για την συσκευή, στον οποίο μέσα θα υπάρχει μετασχηματιστής...... Αν θες φορτιστή τότε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις είναι κάπως διαφορετικά από ότι πρέπει..... Συγκεκριμένα αυτό είναι το input του και πιο σωστά γράφεται: Input:120V-220V ~ 6 A 50-60 Hz, αλλά μου φαίνεται πολύ παρατραβηγμένο να ζητάς κάτι τέτοιο.....
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Δημοσιεύτηκε September 25, 2010 at 08:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2010 at 08:02 μμ Να το διατυπώσω διαφορετικά: υπάρχει μία ηλεκτρική συσκευή που χρειάζεται τροφοδοσία με: τάση 120V, 60Hz, 6A
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 25, 2010 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2010 at 08:07 μμ Όπως είπαμε, inverter... Γύρω στο 1+kVA θα σε καλύψει αν δεν έχεις πολύ μεγάλο φορτίο εκκίνησης...
nvel Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 06:11 πμ τι είδους συσκευή θέλεις να τροφοδοτήσεις;
hektor Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 07:26 πμ Ψάξε για inverter όπως πολυ σωστά σου είπαν και οι παραπάνω συνάδελφοι.Η συχνότητα αλλάζει μόνο με inverter,αλλά θα χρειαστείς και Μ/Τ για υποβιβασμό της τάσης.
deathlok Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 11:34 πμ αν δεν είναι κάτι απαιτητικό και είναι απλά μία ακόμα συσκευή από το Αμέρικα!! ίσως να σε βολέψει ένας απλός φθηνός και τίμιος μετασχηματιστής. http://www.amarad.gr/view_cat.php?cat_id=19&page=2&cf=
x_user Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:32 μμ όταν έχεις να κάνεις με μετατροπή συχνότητας, τότε οδηγήσε σε λύση με inverter, εκτός και εάν το είδος της συσκευής/καταναλωτή μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επηρρεάζεται από το χρονισμό λόγω συχνότητας για τι συσκευή πρόκειται?
hmmypm Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:52 μμ όταν έχεις να κάνεις με μετατροπή συχνότητας, τότε οδηγήσε σε λύση με inverter, εκτός και εάν το είδος της συσκευής/καταναλωτή μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να επηρρεάζεται από το χρονισμό λόγω συχνότητας Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να εξεταστεί, αν η τάση λειτουργίας στην διαφορετική από την ονομαστική συχνότητα, είναι το πολύ 10% μεγαλύτερη από την τάση στην ονομαστική συχνότητα. Το ίδιο και για το ρεύμα...
