martha1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2010 δωμα που εγινε κατοικια τακτοποιειται η δεν χρειαζεται ?τι χρηση ειχε βασει γοκ 1973 η 1985 το δωμα?στην εγκεκριμενη κατοψη αναγραφεται απλως ωσ δωμα και δεν μετρησε στη δομηση της οικοδομης.
dix e6 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2010 κλειστό γκαράζ εκτός σχεδίου έχει γίνει εκκλησάκι.ως τί δηλώνεται; χαχαχαχαχα τέλειο... ποιός το έκανε αυτό? τωρα αυτο ειναι άραγε κύρια (θεος = κύριος) η βοηθητική (βοήθεια μας) χρήση? κατοικία δεν μπορεί να δηλωθεί φαντάζομαι δήλωσε το κατάστημα, άλλωστε πολλές εκκλησιές είναι πλέον καταστήματα αγοραπωλησίας ελπίδας....
katrmp Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2010 το εκκλησάκι είναι εκτός σχεδίου σε 4στρ. με μεζονέτα.Αρα το κατάστημα μάλλον θα κολλήσει. Αίθουσα συνάθροισης κοινού; ; ή κατοικία;
nk13 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψη σας στην ερμηνεία του Νόμου. 1. Χώρος που φαίνεται στην κάλυψη υπογείου ως μπαζωμένος και λειτουργεί ως μηχανοστάσιο, μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης? 2. Φωταγωγοί, εντός του νόμιμου περιγράμματος, μπορούν να δηλωθούν? Ευχαριστώ! ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Chilon
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2010 @katrmp καπου άκουσα οτι τα "οικόπεδα" που έχουνε εκκλισάκια μπορούν να διεκδικιθούνε απο την εκκλισια . Δεν ξέρω αν είναι όντος έτσι...
TAAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 Καταρχάς για να φτιάξεις εκκλησάκι πρέπει να έχεις την άδεια της μητρόπολης. Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο περίεργα τα θέματα με εκκλησάκια και θέλει ψάξιμο. Κατά τη γνώμη μου ρώτα το, πριν το εντάξεις σε κάποια πιο γενική χρήση. martha1 καλημέρα. Αν δεν έχω καταλάβει λάθος εννοείς πως κάποιος κατασκεύασε κατοικία πάνω στο δώμα, άρα έκανε υπέρβαση στο ύψος κι άρα είναι εκτός εγκεκριμένου όγκου. Αυτό δεν τακτοποιείται.
martha1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 ΚΑΛΗΜΕΡΑ taas.εννοω οτι σε παλια κατοψη που μου εφεραν φαινεται στην αδεια δωμα με νομιμο υψος .αυτο μπορουσε να ειναι χρηση κατοικιας με βαση την αδεια?αναφερεται στην αδεια ως δωμα.με ρωταει αν χρηζει τακτοποιησης καθοσον το εχει κανει δωματιο?δεν καταλαβα κι εγω ακριβως. καταλαβα οτι το χρησιμοποιει <σαν σπιτι>.δεν εχει υπερβαση υψους η τμ.απλως στην αδεια οικοδομης γραφει δωμα.η ερωτηση ειναι τι χρηση ειναι το δωμα?ευχαριστω για το ενδιαφερον.
Highlander Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 ενοείς ότι σαν δώμα περιγράφει κλειστό χώρο? Δες επίσης τι περιγράφουν τ' αλλα σχέδια το σχέδιο του απο κάτω ορόφου το δείχνει σαν απόληξη κλιμακοστασίου πχ σαν ξεχωριστή ιδιοκτησία, σαν συνέχεια του κάτω διαμερισματος? Μπορεί και να είναι κύρια χρήση και να μην θέλει τακτοποίηση :) Πρόσεξε πάντως τα μέτρα και τσέκαρετο να δείς ότι δεν έχει πρόβλημα δεν έχει βγεί εκτός των νομίμων διαστάσεων οπότε δεν τακτοποιείται. Είναι εκτός νομίμου περιγράμματος.
An_Archi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 το εκκλησάκι είναι εκτός σχεδίου σε 4στρ. με μεζονέτα.Αρα το κατάστημα μάλλον θα κολλήσει. Αίθουσα συνάθροισης κοινού; ; ή κατοικία; Όντως να το ψάξεις το θέμα γιατί εκτός ότι θέλει άδεια από τη Μητρόπολης όπως είπε συνάδελφος , περνάει και σαν ιδιοκτησία (δεν ξέρω πως ακριβώς) και στην εκκλησία. Σημαίνει ότι οποιοσδήποτε (άσχετα αν κάποιος δεν θα το κάνει) μπορεί να έχει πρόσβαση στο εκκλησάκι αν πάρει άδεια απο την εκκλησία. Κοίτα το λίγο πριν κάνεις οτιδήποτε και ενημέρωσε το πελάτη σου να γνωρίζει...
hotpepper Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2010 χαχαχαχαχα τέλειο...ποιός το έκανε αυτό? τωρα αυτο ειναι άραγε κύρια (θεος = κύριος) η βοηθητική (βοήθεια μας) χρήση? κατοικία δεν μπορεί να δηλωθεί φαντάζομαι δήλωσε το κατάστημα, άλλωστε πολλές εκκλησιές είναι πλέον καταστήματα αγοραπωλησίας ελπίδας.... lol!!!! :D:D @martha1: τα δώματα δυστυχώς δεν μπαίνουν στην ρύθμιση. είναι συνηθισμένο φαινόμενο η απόληξη του κλιμακοστασίου να παρουσιάζεται στην άδεια μεγαλύτερη σε έκταση από τις διαστάσεις του κλιμακοστασίου (πολλές φορές φιλοξενεί μηχανοστάσιο ασανσέρ) και τελικά να καταλήγει να γίνεται γκαρσονιερίτσα. είναι αυθαίρετο αλλά δεν τακτοποιείται...
