Περιπτώσεις χώρων προς τακτοποίηση
eirini_hmmy
εχει γινει αναθεώρηση και υπάρχει σφραγίδα >7/09 και το αρθ5 του 3843/10 λέει: "...η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2-7-09"
αυτό που θα με δυσκόλευε να απαντήσω είναι εάν υπήρχε προσθήκη >7/09 και θέλαμε να ρυθμίσουμε ΗΜ της αρχικής αδείας.
Δεν ισχύει ό,τι :
"Μεταγενέστερη αναθεώρηση που δεν επηρεάζει τον ρυθμιζόμενο χώρο (πχ.αναθεώρηση για αλλαγή επιβλέποντα, παράταση ισχύος της άδειας κλπ) δεν απαγορεύει την υπαγωγή του στη ρύθμιση"
που γράφει και η εγκύκλιος 5 άρθρο 5 , παρ. 1α ?
Έχω μια ίδια περίπτωση που η άδεια είναι του 2008 αλλά αναθεωρήθηκε τον 3/2010. Η αναθεώρηση αφορά στο σύνολο των μελετών και η κατασκεύη του άρχισε τον 6/2010 και είναι σε εξέλιξη.
Απ'οτι καταλαβαίνω απο τις πιο πάνω απαντήσεις είναι οτι μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο όσοι χώροι δεν έχουν αλλάξει καθόλου κατά την αναθεώρηση.
Ρετιρέ έχει παραπάνω τετραγωνικά από αυτά που είναι στην αδεια. Από τη μια πλευρά του η εξωτερική τοιχοποιία έχει βγει μπιο έξω. Εάν έχεις ρετιρέ όλο το υπόλοιπο θεωρείται μπαλκόνι,σωστά? Υπάρχει καμιά περίπτωση να τακτοποείται ο επιπλέον χώρος που έχει προκύψει από αυτήν την υπέρβαση? με τον 3843 ή με αλλο τρόπο?
Το υπόλοιπο που αναφέρεις είναι δώμα ή εξώστης' μπαλκόνι δεν υπάρχει ως ορισμός.
Εφόσον είναι εκτός εκτός εγκεκριμένου όγκου δεν υπάγεται στις περιπτώσεις του Ν.3843/10. Πας με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών. Προσοχή θέλει αν ειναι πριν ή μετά το 2004!
είναι όμως δύσκολο πολυκατοικία με "ρετιρέ" να έχει αφήσει υπόλοιπο δόμησης για να μπορεί να νομιμοποιηθεί...
Ημιυπαιθριος που εχει κλειστει με αλουμινοκατασκευη,σε ολο το υψος της πλευρας,πρεπει να ρυθμιστει?
η θεωρειται μη μονιμη κατασκευη και δεν χρειαζεται?
