Μόλις γύρισα από πελάτη που θα κάνει το μισό υπόγειο λόγω χρημάτων
Να ρωτήσω κάτι για να μη ψάχνω;
Η σκάλα προς το υπόγειο και ο διάδρομος μέχρι το δωμάτιο κύριας χρήσης μπαίνουν υποχρεωτικά στη τακτοποίηση;
AAAAAAAAA αφού είπαμε!!! Κατοικία και φάκελος! Εφόσον το υπόγειο δεν έχει εσωτερική σκάλα θεωρείται ξεχωριστός χώρος και θέλει και δικό του φάκελο.
Ξεχωριστός χώρος είναι.... αλλά δεν έχει χιλιοστά! Τα χιλιοστά αντιστοιχούν σε όλο το σπίτι. Κάθε ιδιοκτησία και φάκελος δεν πάει? Τι σχέση έχει αν έχει εσωτερική πρόσβαση η όχι?
Στη κριση του υπαλληλου της πολεοδομιας.
Κανονικα δεν πρεπει να μετρησει....σκαλα ηταν και σκαλα παραμενει....διαδρομος ηταν....και διαδρομος παραμενει.Αυτα συμφωνα με το γραμμα του νομου...
Με την ιδια λογικη ομως και σ ενα ολοκληρο υπογειο που τακτοποιειται ως κατοικια, κανονικα δεν θα πρεπει να μπαινουν οι διαδρομοι, τα μπανια και γενικα οι βοηθητικοι χωροι γιατι απο βοηθητικοι χωροι , παραμενουν βοηθητικοι....τρεχα γυρευε....
Το πιθανοτερο να στα βαλει ολα μεσα ο υπαλληλος.....
Μην μπλεκεσαι με τα χιλιοστα....δεν στα ζητανε...δεν στα ελεγχουν.....δεν τους νοιαζει...
Πραξε αναλογα με τις αναγκες και τα θελω του πελατη σου.
Καταθετοντας ξεχωριστους φακελους πληρωνεις παραπανω αμοιβες αλλα εχεις αλλα οφελη..δες λιγο πιο πισω τις σελιδες και θα καταλαβεις...
Αν οι χωροι συνδεονται με καποια εσωτερικη σκαλα ( προσεξε...οχι του κλιμακοστασιου ) τοτε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα παει ως ενιαια κατοικια...ακομα και αν το υπογειο εχει ξεχωριστη εισοδο....
Επανέρχομαι με το θέμα μου και συγνώμη αν γίνομαι κουραστική!
Λοιπόν τα ξαναπέρνω απ την αρχη!
Ο πεθερός έχει ένα υπόγειο το οποίο αποτελει αυτοτελή ιδιοκτησία,η Ο.Α βγήκε το 87 και δείχνει το υπόγειο σαν ενα ενιαιο χώρο αποθήκη!Ομως ο πεθερος μου έχει κανει διαμερισματοποίηση του χωρου, έχει τοποθετήσει Η/Μ εγκαταστάσεις και τωρα θελει να συνεχίσει τις εργασιες προκειμένου το υπόγειο να γινει κανονικό διαμέρισμα με κουζινα κλπ (κύριος χωρος δηλ).
Θέλει λοιπόν να τακτοποιήσουμε το υπογειο από χωρο βοηθητικό σε χωρο κύριας χρήσης με το 3843/10!
Ολα καλά μεχρι εδώ. Ρωτάω εγώ ομως τώρα:πως θα τακτοποιηθεί αφου δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες?Και πως θα μπορεσει να ξεκινήσει τις εργασίες πάλι?Δεν θα πρεπει να έχει άδεια εν ισχύ?Από το 87 μεχρι τωρα η άδεια έληξε!
Τι κανουμε σ αυτη την περίπτωση?Πρεπει να κάνουμε αναθεώρηση της άδειας με αλλαγή χρήσης ή απλά κάνουμε τακτοποίηση και ξεμπερδεύουμε?
εφοσον δεν έχει υπόλοιπο συντελεστή δεν μπορεί να βγάλει κανονική άδεια
άρα του μένει η ρύθμιση,
ρυθμιση κανονικά γίνεται σε ήδη διαμορφωμενους χώρους
αρα νόμιμα δεν μπορει να ξαναρχίσει εργασίες
Κανονικα και απο την στιγμη που ο χωρος δεν εχει αλλαξει χρηση δεν μπορεις να πας με τον 3843.Αδεια επισης δεν μπορεις να βγαλεις...
ΩΩΩχχχχχ!!!!!!!!!Δηλαδή δεν υπάρχει λύση?Εσεις τι θα κάνατε ??????
Από εργασίες μένουν πατωματα, κουφώματα, χρωματισμοι κ πρίζες (τα καλωδια εχουν περαστεί)
Η λύση είναι μια. Τακτοποιείς τον χώρο με τον 3843/10 κ ελπίζεις να μην κάνουν αυτοψία πριν τελειώσεις.
