martha1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 παιδια τι εννοει στην εγκυκλιο 19 παρ. 8 οτι<ρυθμιζονται δεξαμενες εντος της καλύψης του οικοπεδου>? πλαστικη δεξαμενη στον ακαλυπτο του οικοπεδου ρυθμιζεται?τι λετε?
martha1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 αστοχο? τι δεξαμενες εννοει μεσα στη καλυψη του οικοπεδου?
salpigoal Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δεξαμενες νερου ή βοθρους...απο μπετον
martha1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 δηλ. υπαρχουν τετοιες δεξαμενες η βοθροι(υπογειοι ) που εγιναν ας πουμε σπιτια?ευρηματικος ο ελληνας...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Βοθροι οχι....διορθωνω...μπαινουν σε συγκεκριμενες αποστασεις. Αλλα δεξαμενες νερου ενδεχεται να γινουν και δωματια υπογειου..:0
martha1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 α μαλιστα.ευχαριστω salpigoal..
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Κοίτα κατά κυκλάδες μεριά!!!
An_Archi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Για πείτε μου σας παρακαλώ τη γνώμη σας. Σε κατοικία με άδεια του 2002 στην οποία έγινε αναθεώρηση το Γενάρη 2010 ως προς αλλαγή μηχανικού και ιδιοκτήτη υπάρχουν χώροι προς τακτοποίηση. Σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί στο φόρουμ και έχω διαβάσει: 1. Από τη στιγμή που η αναθεώρηση δεν επηρεάζει τους χώρους προς τακτοποίηση ρυθμίζονται. Σωστά; έτσι λέω εγώ. 2. Τι γίνεται εάν η οικοδομή αυτή η οποία αγοράστηκε στα τούβλα και τελείωσε τέλη Αυγούστου 2010 αλλά επίσημα θα κλείσει στην πολεοδομία ο φάκελος τις επόμενες ημέρες για να πάρει κανονικό ρεύμα? Πότε πρόλαβε και τα έκλεισε ο ιδιοκτήτης. Και εάν πει ΟΚ πριν μερικούς μήνες, σημαίνει ότι η Υ.Δ. του μηχανικού ότι το κτίριο συμβαδίζει με τα σχέδια που θα κατατεθεί εντός των ημερών θα είναι ψευδή. Τα φώτα σας..... 3.Εάν σε φάκελο που έχει ήδη κατατεθεί πριν την εγκύκλιο 19 υπάρχει δεξαμενή νερού που έγινε χώρος κύριας χρήσης αλλά δεν δείχθηκε γιατί τότε δεν πέρναγε ακόμα τι γίνεται? Το έχει κάνει κανείς? Θα ρωτήσω και πολεοδομία βέβαια αύριο και θα σας πω αλλά έλεγα μήπως το έχει ήδη συναντήσει κάποιος.
niovi.christ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2010 Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα τη βοήθεια όποιου γνωρίζει σχετικά με το εξής: Έχω ένα διαμέρισμα που περιλαμβάνει Η/Χ που σαφώς τακτοποιείται αλλά κι έναν επιπλέον χώρο στον ίδιο όροφο που στην κάτοψη αναγράφεται ως "αίθριος" και είναι στεγασμένος με διαδοκίδες από beton. Αυτός ο χώρος μπορεί να τακτοποιηθεί με τον 3843 κι εάν ναι απαιτείται και 2ο παράβολο των 350€ εκτός από τα 250€ του Η/Χ? Σημειώνω ότι δεν έχει βρεθεί το διάγραμμα κάλυψης αλλά στην κάτοψη υπάρχει υπολογισμός των τ.μ. του ορόφου στον οποίο δεν συνυπολογίζονται οι δύο παραπάνω χώροι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.
