Περιπτώσεις χώρων προς τακτοποίηση
eirini_hmmy
Παιδιά κάπου έχω διαβάσει πως με το νόμο Σουφλιά σε παρέπεμπαν σε ένταξη στον Σ.Δ. ακόμη κι αν τακτοποιούσες. Ο παρών νόμος έχω ακούσει πως δεν υπολογίζει τον Σ.Δ. και μπορείς να τακτοποιήσεις άσχετα αν μελλοντικά εκμεταλλευτείς το υπόλοιπο του Σ.Δ. σου. Πάντως αν κάποιος έχει βρει κάπου να αναφέρεται κάτι τέτοιο, θα είναι χρήσιμο.
Ημιυπαίθριος σε κατοικία όπου τη ψιλή κυριότητα έχει ανήλικος κατά 99% και ο γονέας 1% τι χρειάζεται;Υπογραφή των γονέων και φωτοτυπία ταυτότητα ανηλίκου;
Ευχαριστώ πολύ myri το κατάλαβα :mrgreen:
'Οσον αφορά τα φέροντα στοιχεία εφόσον δεν αλλάζουν χρήση όπως και οι υπάρχουσες τοιχοποιίες πρέπει να εξαιρούνται και αυτά απο το καθαρό εμβαδό του ΗΧ ? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρούνται τα φέροντα στοιχεία ακριβώς επειδή δεν αλλάζουν χρήση. Κάνω λάθος?
Έχει κάποιος συνάδελφος τακτοποιήσει αρχιτεκτονικές προεξοχές? Έχω μια περίπτωση με αρχιτεκτονική προεξοχή σε 3 διαδοχικές κατόψεις (διάσταση 0,40*2,30m). Ο χώρος της προεξοχής χρησιμοποιείται σαν προέκταση του μπάνιου.
Πώς περιγράφεται στην αίτηση και τί παράβολο αντιστοιχεί?
Καλησπέρα, σχετική ερώτηση :
Αν σε αρχιτεκτονική προεξοχή, η οποία "διακόπτεται" από μπαλκονόπορτα, που θεωρητικά εμφανίζεται στη μέσα περασιά της τοιχοποιίας, το κούφωμα έχει τοποθετηθεί στην έξω περασιά (στα 40 εκ), θεωρούμε ότι έχει γινεί υπέρβαση κατά το πλάτος του κουφώματος (π.χ. 1,00 x 0,40) ?
Η υπόλοιπη προεξοχή είναι κατσκευασμένη κανονικά ("κούφιος" τοίχος με πάχος +40 εκ).
Ευχαριστώ
ερώτηση:
τις αρχιτεκτονικές προεξοχές τις μετράτε στην κάλυψη;
(δεν είναι off topic, νομίζω ότι οι προεξοχές είναι εκτός εγκεκριμένου όγκου)
@fico
μπερδεύτηκα...
(έχει ο τοίχος πάχος, ας πούμε, 65 εκ στο σημείο του ανοίγματος??)
καλά το λες σύμφωνα με το ΓΟΚ για τις αρχιτεκτονικές προεξοχές
όταν έγραφαν τον νόμο για ρυθμιση όμως τις περιέλαβαν και αυτές
κοίτα να δεις...!
καθόλου δεν το είχα προσέξει... δηλαδή ρυθμίζεις και μέσα στο Δ... άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο του περίφημου Ν.! 8-)
