nickx Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 1. Αφού υπάρχει υπέρβαση όγκου 'κανονικά' δεν τακτοποιείται. Από τη στιγμή όμως που ο πελάτης σου ενημερώθηκε για τυχόν πρόστιμα, εφόσον και εάν του γίνει αυτοψία, τότε αν αγνοήσεις την υπέρβαση (αφού εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη να κάνεις αυτοψία) 'τακτοποιείται' κανονικά.2. Για σοφίτα που μου έτυχε και εμένα έβαλα όλα τα τ.μ. ακόμα και εκεί που το ύψος ήταν <1μ, για να μην γίνει καμία στραβή μετά. Για την υπέρβαση όγκου δικό του θέμα αλλά να μην τρέχεις εσύ μετά για μερικά τ.μ. παραπάνω. Ελπίζω να σε βοήθησα. Υ.Γ. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΓΙΕΙΣ. καλησπέρα σε όλους. Μερικές απορίες: «αφού εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη να κάνεις αυτοψία» Αυτό το έχω διαβάσει και σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. Από πού προκύπτει; Και αν ισχύει πρέπει να αναφέρω στην τεχνική έκθεση που υπογράφω ότι δεν έγινε αυτοψία; Ακόμη, πιστεύετε πως θα ήταν καλό να συμπληρώσει ο ιδιοκτήτης στην υπεύθυνη δήλωση που κάνει πως τα υψόμετρα της στέγης είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια; Τέλος, αν γίνει αυτοψία η “ παράνομη” χρήση δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί έχει τακτοποιηθεί και το πρόστιμο υπολογίζεται μόνο για την υπέρβαση του ύψους; Ευχαριστώ προκαταβολικά όσους αφιερώσουν χρόνο για να απαντήσουν.
An_Archi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 «αφού εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη να κάνεις αυτοψία» Αυτό το έχω διαβάσει και σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. Από πού προκύπτει; Προκύπτει ότι δεν αναφέρεται πουθενά στο Νόμο μα πουθενά ότι μέσα στα χαρτιά χρειάζεται και αυτοψία, γι'αυτό και η Υ.Δ. του ιδιοκτήτη. Και αν ισχύει πρέπει να αναφέρω στην τεχνική έκθεση που υπογράφω ότι δεν έγινε αυτοψία; ΟΧΙ δεν είσαι υποχρεωμένος. Ακόμη, πιστεύετε πως θα ήταν καλό να συμπληρώσει ο ιδιοκτήτης στην υπεύθυνη δήλωση που κάνει πως τα υψόμετρα της στέγης είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια; Κατά συνείδηση θα έλεγα, ούτως ή άλλως για να τακτοποιηθεί ένας χώρος πρέπει να είναι εντός εγκεκριμένου όγκου, άρα με σωστά υψόμετρα. Τέλος, αν γίνει αυτοψία η “ παράνομη” χρήση δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί έχει τακτοποιηθεί και το πρόστιμο υπολογίζεται μόνο για την υπέρβαση του ύψους;Σωστή ερώτηση, κανονικά όμως θα έπρεπε να μην τακτοποιείται η αλλαγή χρήσης αφού υπάρχει υπέρβαση ύψους. Φαντάζομαι εξαρτάται από το πόσο ύψος παραπάνω προστέθηκε, εάν μιλάμε για 20 με 30 εκ. μπορεί και να το παραβλέψουν σε τυχόν έλεγχο. Τώρα εάν έχει προστέσει 1 και 2 μ. επιπλέον για να γίνει κατοικήσημος ο χώρος φοβάμαι ότι θα ακυρωθεί η όλη τακτοποίηση.Γνώμη μου πάντα
sandra3gr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Σε περίπτωση μεζονέτας (ισόγειο-1ος όροφος), ζητήθηκε να τακτοποιηθεί με το νόμο 3843/10 το κενό που υπάρχει στον 1ο όροφο και βρίσκεται εκεί που τελειώνει η εσωτερική σκάλα που συνδέει ισόγειο με 1ο όροφο. Το χαρακτηρίζω σαν κενό, γιατί και στην κάτοψη έτσι δηλώνεται. Μου είπατε ότι χρειάζεται παράβολο 350 ευρώ. Στην τεχνική έκθεση πως θα το χαρακτηρίσω?σαν κενό? Και κάτι ακόμα. Όταν κόβεται ΑΠΥ προς κατασκευαστική Ο.Ε. για τακτοποίηση Η/Χ,ο οποίος ανήκει στην εταιρία, στις υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις τι πρέπει να συμπληρωθεί?και στις επιλογές "α κατοικία" κτλ, τι θα δηλωθεί?αφου τπτ απο αυτά δεν ισχύει..
tpanag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ειλικρινά δε μπορώ να καταλάβω τι εννοείς "κενό". Η σκάλα τελειώνει στο δάπεδο του 1ου ορόφου έτσι δεν είναι; Και από το τελευταίο "πάτημα" και μετά ξεκινάει ας πούμε ο χώρος του σαλονιού. Τι είναι αυτό το "κενό"; Τι να τακτοποιηθεί εκεί; Θα βοηθούσε αν ανέβαζες κανένα σκαρίφημα ή την κάτοψη. Για το 2ο, η αίτηση πρέπει να γίνει με τα στοιχεία της Ο.Ε., οι υπεύθυνες δηλώσεις και η εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου αυτής (γιατί μια "άψυχη" εταιρεία δε νοείται να δηλώνει, αν και μπορεί να κατέχει περιουσία). Θα δηλωθεί φυσικά ως "άλλη κατοικία" εφόσον πρόκειται για κατοικία.
sandra3gr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Στη φωτο φαίνεται το σημείο της κάτοψης το οποίο μου ζητήθηκε να τακτοποιηθεί. Χαρακτηρίζεται ως "κενό" και είναι το σημείο που τελειώνει η εσωτερική σκάλα με την οποία επικοινωνεί ο όροφος αυτός με το ισόγειο (πρόκειται για μεζονέτα). Όσον αφορά το 2ο ερώτημα, οι Η/Χ αυτοί ανήκουν σε Ο.Ε. Ανήκουν σε σπίτια-οικίες που η εταιρία αυτή τα έχει για πώληση. Θα χαρακτηριστεί σίγουρα σαν "άλλη κατοικία"? Και τέλος ποιό από τα 2 ονόματα των εκπροσώπων της εταιρίας θα βάλω στις υπεύθυνες δηλώσεις κτλ?(εφόσον δε βάζω τα στοιχεία της εταιρίας,αλλά νόμιμων εκπροσώπων της).
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Tι ν αυτο ρε παιδια?Δεν βγαζω ακρη... Το εσωτερικο κενο που δειχνεται στην κατοψη αυτη, ειναι στην ουσια χωρος του ισογειου... Καταλαβαινω κατι λαθος?
tpanag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Κάτι σαν πατάρι μου μοιάζει και εμένα, με τη διαφορά ότι φτιάχτηκε ακριβώς στη στάθμη του Α' ορόφου; Υποθέτω ότι δε μπορείς ας πούμε να δεις στο ισόγειο μέσω αυτού του "κενού" ε; Έχει επεκταθεί το δάπεδο του 1ου και εκεί. Εγώ ειδικά στον εσωτερικό χώρο και μάλιστα κατοικιών, δεν θα "τακτοποιούσα" τέτοια πράγματα να πω την αλήθεια ρε παιδιά. Τη θεωρώ τραβηγμένη απ'τα μαλλιά την επέκταση αυτή του 3843 σε τέτοιες περιπτώσεις.
sandra3gr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 το σημειο της κατοψης που ανέβασα ανήκει στον 1ο όροφο.
erling Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Αν τακτοποιούνται τα πατάρια τότε και αυτό.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Τετοιο πραγμα δεν εχω ξαναδει. Προφανες οτι φτιαχτηκε εξ αρχης για να κλεισει. Σημερα ειδα και το πλεον τραγικο. Γκαρσιονερα χωρις καν Υ/Δ στο σχεδιο. Κουζινα, λουτρο, σαλονακι, και ενας Η/Υ για να απολαμβανει τον καφε του στην ''στεγασμενη βεραντα'' του... Απορω πως δινονται τετοιες αδειες....
