maximos75 Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 05:56 μμ Directionless said: @maximos75 : Δεν μου 'χει τύχει αλλά καλό είναι να τον ενημερώσεις (ότι για μετατροπή του όποιου χώρου, σε βοηθητικό) δεν τον καλύπτει. και εάν επιμένει? Θα έχει σοβαρό θέμα αργότερα? Το ερώτημα είναι καθαρά ρητορικό....
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 06:00 μμ Directionless said: Αφού στα 'λεγα ρε, ήταν προφανέστατο. Θα δημιουργούσαν τεράστιο αλαλούμ. Μου τα έλεγες. Τους προβληματισμούς μου όμως θα σου τους πω με πμ.
maximos75 Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 06:22 μμ Directionless said: @maximos75 : Εσύ οφείλεις να του το πεις (υπογράφει και υπεύθυνη δήλωση έτσι ; Μην τα ισοπεδώνουμε κι όλα - μπορεί να την γράφεις για πλάκα και να πηγαίνει για το γνήσιο της υπογραφής, αλλά μία στραβή να κάτσει, έχει ποινικές κυρώσεις -). Από εκεί κ πέρα είναι πρόβλημα δικό του. Τώρα, το ότι συντάσσεις, σφραγίζεις κ υπογράφεις μία τεχνική έκθεση κ εσύ (έστω και άνευ αυτοψίας), ε ξέρω γω ... ; Άλλοι εδώ μέσα λένε ότι δεν έχεις πρόβλημα, εγώ πιστεύω ότι θα έχεις ΚΑΙ εσύ (προσωπική άποψη). Το θέμα είναι τι πρόβλημα μπορεί να έχει αργότερα? Να του προτείνω νομιμοποίηση αυθαιρέτου?
An_Archi Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 06:43 μμ @ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Να τους πεις και σ'εμάς μη μας αφήνεις απ'έξω.. @maximos75 & @Directionless Αν του κάτσει στραβή και έστω για παραδειγματισμό, μπορεί να βρεθεί σε πολύ άσχημη θέση. Στο θέμα της υπογραφής Τεχν. Έκθεσης συμφωνώ ότι δεν γίνεται αυτοψία κλπ,κλπ άρα γιατί να υπάρχει θέμα. Από την άλλη όμως γιατί να ζητάνε υπογραφή και σφραγίδα? Μήπως αργότερα εμφανιστούνε αντιδικίες του τύπου εμένα ο Μηχανικός δεν μου είπε τίποτα, ορίστε σφράγισε και την τεχν. έκθεση και μας γυρίσει boomerang. Ή εγώ το είπα στο Μηχανικό αλλά εκείνος με συμβούλεψε αλλιώς? Γιατί να υπογράψω κάτι που είναι ψέμα και μάλιστα και για κάποιον που δεν γνωρίζω προσωπικά αλλά και για 200Ευρώ αμοιβή. Γιατί να το ρισκάρω....αν είναι να πάει αλλού ας πάει αλλού και να μην έχω μεγαλύτερα προβλήματα μετά. Μπορεί πάλι όλα αυτά να είναι κινδυνολογίες...
maximos75 Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 07:02 μμ An_Archi said: @ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑΝα τους πεις και σ'εμάς μη μας αφήνεις απ'έξω.. @maximos75 & @Directionless Αν του κάτσει στραβή και έστω για παραδειγματισμό, μπορεί να βρεθεί σε πολύ άσχημη θέση. Στο θέμα της υπογραφής Τεχν. Έκθεσης συμφωνώ ότι δεν γίνεται αυτοψία κλπ,κλπ άρα γιατί να υπάρχει θέμα. Από την άλλη όμως γιατί να ζητάνε υπογραφή και σφραγίδα? Μήπως αργότερα εμφανιστούνε αντιδικίες του τύπου εμένα ο Μηχανικός δεν μου είπε τίποτα, ορίστε σφράγισε και την τεχν. έκθεση και μας γυρίσει boomerang. Ή εγώ το είπα στο Μηχανικό αλλά εκείνος με συμβούλεψε αλλιώς? Γιατί να υπογράψω κάτι που είναι ψέμα και μάλιστα και για κάποιον που δεν γνωρίζω προσωπικά αλλά και για 200Ευρώ αμοιβή. Γιατί να το ρισκάρω....αν είναι να πάει αλλού ας πάει αλλού και να μην έχω μεγαλύτερα προβλήματα μετά. Μπορεί πάλι όλα αυτά να είναι κινδυνολογίες... Το αναφέρει συνάδελφοι ο νόμος ότι δεν ειναι απαραίτητη η αυτοψία ?, εγώ νομίζω το σωστό είναι να βλέπεις τι τακτοποιείς... γιατί συνέχεια το ακούω....
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 07:38 μμ An archi τα έχω πει εδω μεσα και βρήκα τον μπελά μου. Ας πορευτειτε με την πλειοψηφία και βλέπετε.
An_Archi Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 07:53 μμ ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ said: An archi τα έχω πει εδω μεσα και βρήκα τον μπελά μου. Ας πορευτειτε με την πλειοψηφία και βλέπετε. Τα έχω διαβάσει όλα μην ανησυχείς, αστειευόμουν. Πάντως είναι δύσκολο να ξέρεις με τι θα μας ξημερώσουν όλους την επομένη. Και για να πω την αλήθεια, βέβαια η περιοχή μου δεν είναι χαώδης σαν την Αθήνα ούτε συμπρωτεύουσα, σε όλες τις τακτοποιήσεις έχω κάνει αυτοψία όχι γιατί θα μου έλεγαν ψέματα, αλλά για να μην υπάρχει ούτε καν αυτή η μικρή αμφιβολία στο πίσω μέρος του μυαλού...
κωστας072 Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 08:00 μμ Ήθελα να θέσω ενα ερώτημα:Ένας εργολάβος έχει απούλητα διαμερίσματα σε μια οικοδομή του και αυτά έχουν η/χ τους οποίους και θέλει να τακτοποιήσει. Σε αυτήν την περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη τι θα γράψει ως προς την ιδιοκτησία?Θα τα γράψει ως ''άλλη κατοικία''? γιατί στον νόμο 3843/10 γράφει ανάμεσα στα άλλα δικαιολογητικά το εξής: ''Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ........,...., καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.
An_Archi Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 08:10 μμ Παρεπιπτόντως σε ζήτημα που είχα για τακτοποίηση με υπόλοιπο δόμησης κάπου 100τ.μ. σας παραθέτω τα στοιχεία συνοπτικά και το αποτέλεσμα. 1.άδεια 2003 με αναθεώρηση μέχρι Ιούνιο 2011. 2. 2 κατοικίες, το 2004 αποπερατώθηκε η μία, η άλλη δεν ξεκίνησε και ούτε πρόκειται. 3. Οικόπεδο με κλίση, μπροστά το κτίριο φαίνεται 2ώροφο, πίσω ισόγειο και στα πλάγια μισό εκτός μισό μπαζωμένο. 4.Ισόγειο γκαράζ έγινε κατοικία και προστέθηκαν τ.μ. επιπλέον κάτω από την βεράντα του ορόφου (δεν φαίνονται στην άδεια). 5. Ισόγεια αποθήκη έγινε γκαράζ & επίσης μεγάλωσε το γκαράζ ( προέκταση επίσης δεν φαίνεται στην άδεια) 6.Δεξαμενή και λεβητοστάσιο επίσης έγιναν κατοικία. 7. Τα 4-6 είναι παραπάνω από τα 100τ.μ. ΑΡΑ Το 4 αλλαγή χρήσης & προσθήκη (αφού η επιπλέον αποθήκη που χτίστηκε αν και υπόγεια επειδή είναι κάτω από τη βεράντα του ορόφου μετράει στη δόμηση). Το 5 αλλαγή χρήσης & προσθήκη (τα τ.μ. δεν μετράνε στη δόμηση) Το 6 τμήμα της δεξαμενής επειδή έχει πρόσωπο στο ισόγειο θα περαστεί σαν αλλαγή χρήσης σε κατοικία και το υπόλοιπο μαζί με το λεβητοστάσιο τακτοποίηση. Αυτά από την πολεοδομία.... --------- @κωστας072 Αν ανήκουν ατομικά σε εκείνον τότε τα δηλώνει όλα στο όνομά του ως άλλη κατοικία. Εάν είναι σε εταιρεία του, τότε το πρόστιμο βγαίνει στην εταιρεία, η αίτηση γίνεται με τα στοιχέια της εταιρείας του και οι Υ.Δ. στο όνομα του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2011 at 10:14 μμ maximos75 said: Συνάδελφοι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εχει μετατρέψει τον κλεισμένο χώρο σε μικρή αποθήκη , WC κτλ του έχετε αναφέρει ότι είναι παράτυπη η τακτοποίηση? Αν είναι στην πυλωτή είπαμε επιτρέπεται-τακτοποιείται. Directionless: Άρα δηλαδή κάθε πελάτης που έρχεται πας κάνεις αυτοψία να δεις αν λέει αλήθεια αλλιώς δεν υπογράφεις? Directionless said: Ααααμα γεια σου, γράφτα να αγιάσουν τα χέρια σου. Όταν τα είπα πριν, έπεσαν να με φάνε. Ρώτησα γιατί ζητάνε σφραγίδα και υπογραφούλα, αλλά κανείς δεν μου απάντησε. Λοιπόν; Εγώ απάντησα αλλά προφανώς εσύ έχεις δικιά σου θεωρία και δε σε κάλυψε η απάντηση μου που νομίζω είναι η γνώμη των περισσσοτέρων. Ειπαμε είναι ένα πρόσχημα η υπογραφούλα. Ενέπλεξαν τον μηχανικό στην όλη υπόθεση για να μη γίνεται της τρελλής στις πολεοδομίες, να μη ψάχνεται ο καθένας, να μη προσλάβουν υπαλλήλους στις πολεοδομίες, να μη γράφει ο καθένας ότι του κατέβει στις υπεύθυνες δηλώσεις, να μη χρειάζεται ο κάθε ιδιώτης να πάρει άδεια 4 και 5 και 6 μέρες συνολικά από τη δουλειά του για να κάνει τη δουλειά (πλάκα θα είχε θα 'πεφτε και ξύλο-εδώ μηχανικοί κόντεψαν να πλακωθούν γιατί ο ένας πήγε να φάει τη σειρά του άλλου) για να χει και ο μηχανικός δουλειά, να κυνηγήσει και δουλειές, να ενημερώσει και κόσμο, να έρθουν λεφτά στα ταμεία το γρηγορότερο! Να ρωτήσω και γω κάτι. Υπάρχει κανένας που να του έχουν διαβάσει έστω και μία γραμμή από τη Τ.Ε.? ή να την κοιτάν περισσότερο από 1 δευτερόπλεπτο?μόνο αν υπάρχει κοιτάνε. Άλλωστε τα μισά από την Τ.Ε. τα γράφει και ο ιδίωτης στην υπεύθυνη δήλωση που υποτίθεται τα γράφει ο ίδιος(ή τα γράφει ο μηχανικός?)
