Occultist Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Αν κάποιος πληρώσει εμπρόθεσμα εφάπαξ, πρέπει να πάει να πάρει περαίωση πριν τις 28/4 (31/10) ;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Και να θελει με το χαμο που γινεται στις πολεοδομιες σιγα μην του δωσουνε.Αρκει να πληρωθει πριν το περας της ημερομηνιας και μετα υπομονη για την περαιωση.
kefalosgr Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Αν κάποιος πληρώσει εμπρόθεσμα εφάπαξ, πρέπει να πάει να πάρει περαίωση πριν τις 28/4 (31/10) ; Η απόδειξη πληρωμής πρέπει να είναι μέχρι την προθεσμία. Όχι και η περαίωση. Επίσης αν πληρωθεί σε δόσεις η πρώτη δόση πρέπει να μπει πριν την καταληκτική ημερομηνία και αφού ολοκληρωθεί η εξόφληση όλων των δόσεων πας για περαίωση.
lakis7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Καλησπέρα παιδιά. 'Εχω την εξής περίπλοκη κατάσταση τακτοποίησης. Σε υπόγειο πολυκατοικίας (ύψους 4,80 μ) , το οποίο έιναι δηλωμένο στην άδεια, κατασκευάστηκε πατάρι το οποίο καλύπτει ποσοστό άνω του 50% της επιφάνειας του υπογείου, το οποίο πατάρι δεν φάινεται στην οικοδομική άδεια. Το υπόγειο έχει πρόσβαση μόνο από τον δρόμο που περνάει μπροστά από την πολυκατοικία (δεν επικοινωνεί με την πολυκατοικία δηλαδή) με την βοήθεια εσωτερικού κλιμακοστασίου καθώς το δάπεδο του υπογείου βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου. Υπάρχει όμως και δεύτερη πρόσβαση από τον δρόμο η οποία οδηγεί απευθείας στο δάπεδο του παταριού (και όχι στο υπόγειο), καθώς το δάπεδο του παταριού βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον δρόμο.Η ερώτηση μου λοιπόν έιναι: Μπορώ να τακτοποιήσω μόνο το πατάρι ( αφού έχει πρόσβαση με τον δρόμο) και να αφήσω το υπόγειο εκτός τακτοποίησης?
impanagiotidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Καλησπερα, ξερει κανεις αν κανοθν περαιωση στην πολεοδομια Συγγρου κ ποιες μερες κ ωρεσ???
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Το παταρι του υπογειου ειναι σαν ισογειο δηλαδη?τι χρηση εχει τωρα?το υπογειο με το παταρι που δημιουργηθηκε εχει επικοινωνια?
lakis7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2011 Κάτι σαν ισόγειο είναι το πατάρι. Ναι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ υπογείου και παταριού, απλά θα δημιουργηθεί χώρισμα και το πατάρι θα γίνει ανεξάρτητος χώρος ( αφού έχει και ξεχωριστή πρόσβαση). Το πατάρι επίσης όπως και το υπόγειο έιναι ανεξάρτητα από το ισόγειο-είσοδο της πολυκατοικίας. Προορίζεται για κατάστημα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αν τελικα μπορεί να γίνει τακτοποίηση η νέα χρήση θα είναι κατάστημα, η αρχική χρήση όμως?????
rock'n'rolla Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Στην περίπτωση που ο προς τακτοποίηση χώρος ανήκει σε ΑΕ , μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο;Η αμοιβή και το παράβολο βγαίνει στο όνομα της ΑΕ;
Charlie Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχα κάνει αίτηση για την υπαγωγή στον προηγούμενο νόμο για τη διατήρηση χρήσης. Μάλιστα αν δεν κάνω λάθος όσοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκαναν ρύθμιση επ' αόριστο. Δεν πλήρωσα όμως. Δεδομένου ότι έχω αριθμό πρωτοκόλλου μήπως δικαιούμαι να πάω με τον παλιό νόμο? Προφανώς θέλω να εκμεταλλευτώ τη δυνατότητα της επ' αόριστο τακτοποίησης. Όταν έκανα τα χαρτιά και κατόπιν συνεννόησης με δικηγόρο μου είπε να τα κάνω με τον παλιό νόμο ώστε σε περίπτωση δυσμενέστερου νόμου να πάω με τον παλιό λόγω πρωτοκόλλου, ειδάλλως χάνω μόνο το παράβολο. Ο προηγούμενος νόμος πάντως τακτοποιούσε επ' αόριστο ή κάνω λάθος? Σας ευχαριστώ.
