myri Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 02:55 μμ δεν μπορώ να καταλάβω τι ρωτάς τι σχέση έχει ο β' όροφος και η αλλαγή χρήσης του με το πατάρι του ισογείου (δυο στάθμες πιο κατω)
Directionless Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:10 μμ Θα σκάσει σαν βόμβα αυτό τώρα, αλλά μόλις το συνειδητοποίησα : ενώ το γραφείο είναι δηλωμένο σαν "Γραφείο" στην οικοδομική άδεια, εγώ θα δηλώσω το χώρο του παταριού σαν "άλλη κατοικία" (γιατί η Α' κατοικία μου προφανώς και είναι σε άλλο ακίνητο) ; Δηλαδή, δεν πρέπει ΟΛΟΣ ο χώρος (το διαμέρισμα) να είναι άλλη κατοικία ... ; Αρκεί να είναι ΜΟΝΟ ο προς τακτοποίηση χώρος ; Και εν πάσει περιπτώσει : αν π.χ. το δηλώσω υπνοδωμάτιο (που όντως έτσι είναι, για να τα λέμε και με το όνομά τους) και κάποια στιγμή αποφασίσω να διώξω το κρεβάτι και να βάλω ένα γραφείο και μία καρέκλα, τι ακριβώς γίνεται ; Θα μου πουν γιατί έβαλα καρέκλα και γραφείο, ενώ θα έπρεπε να βρουν κατά τον έλεγχο, κρεβάτι και κομοδίνα ;
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:25 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Το ερώτημα γεννήθηκε κατά την προετοιμασία φακέλου χώρου προς ρύθμιση (3843/2010) και σκέφτηκα να το αναρτήσω σε αυτό το θέμα μια που αφορά εκτός σχεδίου. Πρόκειτα για συγκρότημα κατοικιών σε γήπεδο εκτός σχεδίου, επί της λεωφ. Αθηνών Πεντέλης ( η συνέχεια της Πεντέλης προς την Πεντέλη δηλαδή). Ανήκει στις παρεκκλίσεις όπως αναγράφει το τοπογραφικό με περιορισμούς δόμησης 2000 τ.μ. / 25 μ. Η επιτρεπόμενη δόμηση έχει υπολογιστεί ως : εμβαδόν γηπέδου (20832,50) Χ 0.56 = 11666,17 τ.μ. Από που προκύπτει αυτός ο Σ.Δ. (συντελεστής εκμετάλλευσης αναγράφεται στο τοπογραφικό)? Με ποιό διάταγμα έχτιζαν τόσο πολύ στα εκτός σχεδίου? Σύμφωνα με το 270/Δ εγώ υπολογίζω 400 τ.μ. δόμηση για κατοικία. Η οικοδομική άδεια είναι του 1974. Θεωρώ πως ο Σ.Δ. που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για τον "εμβαδό της γης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια" θα είναι 400/20832,50 = 0,019. Συμφωνείτε? Οποια γνώμη επί του θέματος ευπρόσδεκτη! Ευχαριστώ!
martha1 Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:26 μμ δεν μπορώ να καταλάβω τι ρωτάςτι σχέση έχει ο β' όροφος και η αλλαγή χρήσης του με το πατάρι του ισογείου (δυο στάθμες πιο κατω) myri στην αδεια αλλαγης χρησης για τον Β οροφο θα γινει τομη του κτιριου με υψος γραφειου(τακτοποιημενου παταριου )2.20.θα επηρεασει αυτο την εκδοση αδειας η οχι?κατι αναφερεται αλλα οχι ξεκαθαρα στην εγκ.5. ------ εγω νομιζω οτι θα βαλεις αλλη κατοικια.απο που απαγορευεται?
Directionless Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 03:34 μμ @DIMITRIS80 : Σωστό σε βρίσκω και σωστά το υπολογίζεις (βάσει του 270/Δ άρθρο 6 - παρ. (β)) / σε παρόμοια περίπτωση που μου 'τυχε, έτσι το υπολόγισα και εγώ (0,0499 μου έβγαινε ή κάτι τέτοιο). Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί αναγράφεται τόσο μεγάλη επιφάνεια δόμησης .. Δεν μου λες : στο τοπογραφικό επικαλείται το συγκεκριμένο ΦΕΚ ;
myri Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:12 μμ martha1 αν έχω καταλάβει καλά, δεν υπάρχει κανενα θέμα εσύ θα κάνεις αλλαγή χρήσης στο Β' όροφο το πατάρι του γραφείου ΄του ισογείου θα μπορούσε να φανεί μόνο στην τομή 1ον μπορεί η τομή να ειναι αποσπασματική για τον β' όροφο άρα να μη δείξεις καθόλου το πατάρι 2ον και όλη την τομή να κάνεις εσένα σε αφορά μόνο η ιδιοκτησία σου και όχι οι υπόλοιποι όροφοι εγω τους χώρους εκτός ιδιοκτησίας τους διαγραμμίζω για να ξεχωρίζουν επιπλέον στην τομή δεν είσαι υποχρεωμένη να δηλώσεις τις χρήσεις των υπόλοιπων ορόφων θα λες οροφος τάδε και τέλος στην τελική πως μπορείς να ξέρεις τι αδειες έχουν βγει και τι αλλαγές μπορεί να έχουν γινει σε κάθε ιδιοκτησία
nisorvani Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:19 μμ @DIMITRIS80 Το 400 ειναι η συνολική πραγματοποιημένη δόμηση? Αν ναι, τότε σωστό. Και όντως, κάτι τέτοια νούμερα βγαίνουν. Το ίδιο είχα κι εγώ με περιπτώσεις κλιμακωτού συντελεστή.
martha1 Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:35 μμ martha1αν έχω καταλάβει καλά, δεν υπάρχει κανενα θέμα myri σ' ευχαριστω για την απαντηση.το τριοροφο κτιριο εχει μια αδεια.για την αλλαγη χρησης Β οροφου νομιζα οτι αποτυπωνεις ολο το κτιριο.ολες τις κατοψεις κλπ,τομες οψεις ολου του κτιριου.αληθεια τι σχεδια απαιτουνται για μια αλλαγη χρησης τμηματος κτιριου?μηπως επειδη θα ειναι τακτοποιημενο το παταρι δεν θα ληφθουν υποψη τα κτιριολογικα του στοιχεια?οπως πχ στις σοφιτες που τακτοποιουνται?γιατι φανταζομαι λιγες θα εχουν υψος 2.40.
myri Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 04:41 μμ μην αγχώνεσαι !!!! για την αλλαγή χρήσης ρίξε μια ματιά στο forum έχει συζητήεθι άπειρες φορές και τα ξαναλέμε στη σωστή συζήτηση γενικά τη θεωρώ μια απλή αλλαγή χρήσης
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2010 at 05:21 μμ @ Directionless και nisorvani: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Στο τοπογραφικό αναγράφονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης: Ε = 2000 τμ Π = 25 μ. Β = 40 μ. Καλ = 20% Υψος = 8.50+ 40%*8.50 Ν.Δ. 23/10/1928 / ΦΕΚ 231Α Από το εμβαδόν και το πρόσωπο συμπεραίνω πως είμαστε στις παρεκκλίσεις του 270Δ για γήπεδα προ του 1978 (έχει πρόσωπο επί Λεωφ. Αθηνών Πεντέλης οπότε προφανώς πληρεί τις απαιτήσεις των κατηγοριών οδού). Γνωρίζει κανείς εάν μπορεί με κάποιο άλλο δ/γμα να έχει οικοδομήσει τόσο πολύ? Πάντως από την στιγμή που είμαι σε εκτός σχεδίου, θεωρώ πως πρέπει να υπολογιστεί ο λόγος (επιφάνεις προς τακτοποίηση) / Σ.Δ. σύμφωνα με τα όσα λέει το 270Δ.
