gkaram Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 11:59 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα.Ο τελευταίος (Γ΄) όροφος μιας κατοικίας έχει σύμφωνα με τα σχέδια μεγάλο ύψος και ο ιδιοκτήτης το χώρισε στη μέση με ένα πατάρι κάνοντας έτσι δύο ορόφους που δεν επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα.Τακτοποιείται;Κι αν ναι, το πατάρι θα μπεί στο φάκελο του Γ ορόφου; Σας ευχαριστώ πολύ.
wolvie Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 08:08 μμ Συνάδελφοι, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας: ο χώρος είναι στη σύσταση είναι ως αυτόνομη ιδιοκτησία, χαρακτηρισμένη ως γραφείο με χιλιοστά ιδιοκτησίας δηλ. αν και παρανόμως είναι στη σύσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του νόμου? Είπαμε ότι στη άδεια φαίνεται ως αίθριο πάνω απο την είσοδο. Συγνώμη που δεν απάντησα νωρίτερα αλλά δεν περίμενα απαντήσεις τόσο γρήγορα...
thotho Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 08:27 πμ Παιδιά να ρωτήσω κάτι πάλι αν ξέρετε να μου πείτε....είναι δύο διαμερίσματα σε έναν όροφο με κοινό ημιυπαίθριο που τον έχουν χωρίσει στη μέση και έχουν παρει μισό ο καθένας...Το θέμα είναι ότι στο συμβόλαιο δε λέει πουθενά ότι ανοίκει ο ημιυπαίθριος δια δύο στον καθένα ή γενικά οτι τους ανήκει....Εάν εγώ απλά δείξω στην κάτοψη το κομμάτι που έχει κλειστεί είμαι καλυμμένος? Βαραίνει τον ιδιοκτήτη η υπεύθυνη δήλωση κτλ ότι έκλεισε το χώρο? Θέλω να πώ εγώ απλά κάνω την αυτοψία και απο κει και πέρα πρέπει να δώ και σε ποιόν ανήκει η αυτό δε με νοιάζει? Γιατι δεν φαίνεται στο συμβόλαιο ότι του ανήκει ο μισός...Μη βρω καναν μπελά... Ευχαριστώ...
nisorvani Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 09:49 πμ thotho:εγώ θα έκανα έναν φάκελο για τον κάθε ιδιοκτήτη, που θα περιλάμβανει το μισό κομμάτι του Η.Χ. αλλά αυτό σου το λέω χωρίς να έχω δει την κάτοψη, ή έστω το διάγραμμα κάλυψης, και χωρίς να έχω κάποια εικόνα της κατάστασης.
thotho Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 10:35 πμ thotho:εγώ θα έκανα έναν φάκελο για τον κάθε ιδιοκτήτη, που θα περιλάμβανει το μισό κομμάτι του Η.Χ. αλλά αυτό σου το λέω χωρίς να έχω δει την κάτοψη, ή έστω το διάγραμμα κάλυψης, και χωρίς να έχω κάποια εικόνα της κατάστασης. ναι, και εγώ αυτό θα κάνω τελικά, εξάλλου πιστεύω οτι απο εκεί και πέρα αν ο ημιυπαίθριος δεν ανοίκει ακριβως στα δύο στα δύο διαμερίσματα είναι θέμα του ιδιοκτήτη και όχι δικό μου.... Σε ευχαριστώ πολύ
Στα Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 10:48 πμ Το θέμα εχει ξανασυζητηθει αλλά τα threads έχουν ''ξεχειλώσει'' και δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει σαφη απάντηση γι αυτοό συγγνώμη προκαταβολικά που θα ξαναρωτήσω: ημιυπαίθριος χώρος που μέρος του εχει μετρήσει στη δόμηση (ως εκ τουτου ως εμβαδον ημιυπαίθριου χώρου που δεν μετράει στο σδ στην κάτοψη της άδειας φαίνεται το υπόλοιπο) θα ρυθμιστεί στο σύνολο του ή μόνο τα τετραγωνικά σύμφωνα με την άδεια; ευχαριστώ εκ των προτέρων
martha1 Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 03:02 μμ σε οικοδομη χαρακτηρισμενη ωσ γραφεια κλειστηκε ο η/χ.η οικοδομη ειναι στο σταδιο των σοβατισματων(εχουν τελειωσει) και ειναι αποπερατωμενη εξωτερικα (βαμμενη κ με παραθυρα) με κλεισμενο η/χ.ο ιδιοκτητης θελει να τακτοποιησει τον η/χ ως κατοικια για να βγαλει μετα αδεια αλλαγης χρησης και στο υπολοιπο ως κατοικια.πως το βλεπετε μπορει ?ρωταω επειδη η οικοδομη δεν ειναι τελειωμενη...
myri Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 03:35 μμ ΄μπορεί κανονικότατα !!!! ο επιβλέπων όταν θα κάνει την ΥΔ παράδωσης θα πρέπει να γράψει πως οι χώροι ταδε ρυθμίστηκαν
Dim84 Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 08:50 πμ Ωραία λοιπόν. Ωστόσο να υποθέσω ότι αν κάνω σήμερα νομιμοποίηση περιγράμματος προ 55 δεν θα μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση για την "αλλαγή χρήσης", γιατί η άδεια εκδίδεται μετά τις 2/7/2009? Και αν στο συμβόλαιο αναφέρεται ρητά ότι εντός του οικοπέδου υπάρχει αποθήκη (αχυρώνας) κατασκευασμένος το 1948 δεν μπορώ να το γλιτώσω? Ρώτησα στην Πολεοδομία και μου είπαν: "Και τι εγκεκριμένο τοπογραφικό θα προσκομίσεις? Αφού δεν έχεις άδεια πριν από τις 2/7/2009." Ναι αλλά δεν είναι αυτά νομίμως υφιστάμενα???? Αφού τότε δεν εκδίδονταν άδειες. Και πως έχει εκδοθεί για το συγκεκριμένο οίκημα άδεια μικρής κλίμακας. Δεν μπορεί να πάει με ανασύσταση φακέλου? Να πούμε δηλαδή ότι θεωρητικά υπήρχε οικοδομική άδεια (εφ' όσον είναι προ '55)? Καμία άποψη επί του θέματος παιδιά? Αν πάει με αλλαγή χρήσης θα βγει ο κούκος αηδόνι
muf81 Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 09:58 πμ Συνάδελφοι έτυχε η εξής περίπτωση : Τριώροφος οικοδομή με οροφοδιαμερίσματα στους πάνω ορόφους και κατάστημα και κατοικία στο ισόγειο άλλαξε χρήση στο ισόγειο μόνο και μετατράπηκε εξ΄ολοκλήρου σε κατοικία. Επωφελήθηκε έτσι τη αύξηση του συντελεστή δόμησης και εν συνεχεία το κατάστημα ενοποιήθηκε με την παρακείμενη κατοικία. Υπάγεται στη ρύθμιση η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και αν ναι τι γίνεται πλέον με το Σ.Δ??? αν θεωρηθεί όλο το κτίριο κατοικία τότε πέφτει ο Σ.Δ άρα έχουμε υπέρβαση του
