nisorvani Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 03:24 μμ sandra3gr: Τακτοποιείται κανονικά, με παράβολο 350ευρώ Dim84: Αν και δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς, σε περίπτωση που δεν έχει κλειστεί ολόκληρος ο Η.Χ., αλλά τμήμα αυτού, τότε αφού αποτυπώσεις την κατάσταση, κάνεις τακτοποίηση για το τμήμα του Η.Χ. που έχει κλείσει. Το άλλο κομμάτι συνεχίζει και παραμένει Η.Χ., και δεν κάνεις κάτι γι αυτό.
sandra3gr Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 05:52 μμ το κενό αυτό στη μεζονέτα οπως είπα, βρίσκεται στο τέλος της εσωτερικής σκάλας. Ποιο εμβαδό θα δηλώσω στην έκθεση μηχανικού?ολόκληρο τον χώρο αυτό?ή θα αφαιρέσω την περιοχή που βρίσκεται η σκάλα? Ευχαριστώ.
Dim84 Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 06:39 πμ Το άλλο κομμάτι συνεχίζει και παραμένει Η.Χ., και δεν κάνεις κάτι γι αυτό. Ναι αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που σύμφωνα με το ΓΟΚ το κομμάτι που απομένει πρέπει να μετρήσει στη δόμηση? Για παράδειγμα εάν το τμήμα του Η/Χ που απομένει δεν έχει πλέον το ελάχιστο πλάτος? Τότε τακτοποιείς και εκείνο το τμήμα παρ' όλο που δεν έχει κλείσει?
xanxan Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:32 πμ Θέλω να ρωτήσω τον akius που ειχε θέσει με το #227 ένα θέμα που με ενδιαφέρει, τι έκανε τελικά σχετικά με τακτοποίηση δεξαμενής? Εχω μια παρόμοια περίπτωση, και μάλιστα έχει την εξής ιδιαιτερότητα : Εχει εκδοθεί άδεια οικοδομής με δεξαμενή νερού στο ισόγειο κτιρίου, σε επαφή με το υπόλοιπο κτίριο,και ...φυσικά έχει μετατραπεί σε δωμάτιο. Στην κάτοψη του ισογείου φαίνεται ο χώρος, και στο διάγραμμα κάλυψης αναφέρεται ότι << ο χώρος ΑΒΓΔ διαστάσεων τάδε και επιφανείας τάδε δεν υπολογίζεται στην κάλυψη και τον Σ.Δ., ως υδατοδεξαμενή>>. (αυτό κατά τη γνώμη μου μάλλον δεν στέκει, αλλά , τι να κάνω, έτσι βγήκε η άδεια) Τι να κάνω τώρα? Τακτοποιείται ή όχι?
soundholics Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:39 πμ Εχει εκδοθεί άδεια οικοδομής με δεξαμενή νερού στο ισόγειο κτιρίου, σε επαφή με το υπόλοιπο κτίριο,και ...φυσικά έχει μετατραπεί σε δωμάτιο. Στην κάτοψη του ισογείου φαίνεται ο χώρος, και στο διάγραμμα κάλυψης αναφέρεται ότι << ο χώρος ΑΒΓΔ διαστάσεων τάδε και επιφανείας τάδε δεν υπολογίζεται στην κάλυψη και τον Σ.Δ., ως υδατοδεξαμενή>>. (αυτό κατά τη γνώμη μου μάλλον δεν στέκει, αλλά , τι να κάνω, έτσι βγήκε η άδεια) Τι να κάνω τώρα? Τακτοποιείται ή όχι? Κατά την γνώμη μου όχι. soundholics, όλες οι πολεοδομίες το δέχονται, αφού δεν το ελέγχουν. Εδώ δέχονται τα εκτός όγκου... Το θέμα θα προκύψει μετά και το συζητάμε επειδή ήδη κάποιοι προβληματίζονται για το πως θα εκδώσουν άδεια προσθήκης σε οικόπεδο με τακτοποιημένου χώρους. Δυστυχώς υπάρχουν πολεοδομίες που δεν το δέχονται. Διαβασε κάποιες από τις προηγούμενες απαντήσεις. Οι εγκύκλιοι είναι σαφεις, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Οι τακτοποιημένοι χώροι δεν προσμετρούνται μελλοντικά (εγκύκλιος 5 03.05.2010 άρθρο 6 παράγραφος 7)
nisorvani Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 01:56 μμ xanxan: στην παράγραφο 8 της ερμ. εγκυκλιου 19 λέει Υπάγεται στη ρύθμιση του ν.3843/10 η αλλαγή χρήσης χώρων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του κτιρίου, όπως Η/Μ όροφοι, δεξαμενές εντός της κάλυψης του οικοπέδου. Άρα μάλλον η περίπτωσή σου δεν υπάγεται. Dim84: τι να σου πω, ειλικρινά δεν ξέρω, πρώτη φορά ακούω να κλείνεται τμήμα του Η.Χ. μειώνοντας το πλάτος του. Το θέμα είναι αυτό που λες, πως μετά το κομμάτι Η.Χ. που σου μένει, δεν ορίζεται ως Η.Χ. βάσει ΓΟΚ, δηλαδή θα είναι αυθαίρετο, ή , δεν ξέρω, Η.Χ. ο οποίος μετρά στην δόμηση (??). Μήπως για να είναι ήσυχος ο πελάτης να το τακτοποιήσει ολόκληρο? Ρώτησες στην πολεοδομία που υπάγεται το ακίνητο να δεις τι θα σου πουν και αυτοί?
Directionless Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 05:59 μμ όχι.... υπάρχουν πολεοδομίες που δέχονται ή το ένα ή το άλλο Καλά άνθρωπε μου, δεν έθεσα ερώτημα σχετικά με το ποιες πολεοδομίες έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει περίπτωση με υπόλοιπο Σ.Δ. ; Που ήσουν εσύ ; Έχεις να πεις κάτι πιο συγκεκριμένο ; Νομίζω όλους μας ενδιαφέρει. Αυτός λοιπόν που το λέει είναι η αρμόδια υπηρεσια του υπουργείου. Και τελωσπαντων και εγώ διαφωνώ. Καλά κάνεις που διαφωνείς (άποψή σου) κ καλά κάνει που το λέει και η αρμόδια υπηρεσία (άποψη ΤΗΣ). Μόνο που απ' όσο βλέπεις, δεν το ανακοινώνει επίσημα, οπότε ναι, όπως είπαμε, άποψή σου και άποψή της (κ μέχρι εκεί).
Dim84 Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 07:11 πμ Μήπως για να είναι ήσυχος ο πελάτης να το τακτοποιήσει ολόκληρο? Ρώτησες στην πολεοδομία που υπάγεται το ακίνητο να δεις τι θα σου πουν και αυτοί? Δυστυχώς οι πολεοδομίες αυτή την εβδομάδα υπολειτουργούν. Θα έχω σε λίγη ώρα νεότερα πάντως και θα ενημερώσω... Edit: Δηλώνεται μόνο το εμβαδό του Η/Χ που έκλεισε... Ερώτηση (ρητορική αλλά θα την κάνω μήπως και μου έχει διαφύγει κάτι): Είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί με το Ν.3843/10 δώμα που έχει μετατραπεί σε κατοικία (σοφίτα)?????????? (Έχω έναν ιδιοκτήτη που επιμένει ότι γίνεται ) Υ.Γ. Μήπως να πάει να το δηλώσει και να πληρώνει μετά τα μαλλιά της κεφαλής του να ηρεμήσω
nmoschos Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 04:01 μμ Καλησπέρα Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας στα παρακάτω δύο θέματα: α) Περίπτωση στην οποία έχω χώρο ο οποίος στην άδεια φαίνεται μη στεγασμένος και τώρα είνα κλεισμένος, και που λόγω του ότι έχει βάθος μεγαλύτερο από το πλάτος του χωρίζεται στην κάτοψη (και το ΔΚ) σε η/χ και η υπόλοιπη επιφάνεια είναι εντός Σ.Δ. Το γιατί δεν το έδειξε κλεισμένο δεν το εξετάζω, το ερώτημα όμως είναι, πέραν της "κλασικής" τακτοποίησης, το υπόλοιπο εντός του ΣΔ ρυθμίζεται; Κατά τη γνώμη μου ναι και θέλει παράβολο 350€, ποια η δική σας γνώμη; β) ΟΚ, οι φωταγωγοί τακτοποιούνται. Τελικά όμως σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται οι συνιδιοκτήτες να συνυπογράψουν την αίτηση; Μπορεί μελλοντικά να προκύψουν θέματα; Η περίπτωση στην οποία αναφέρομαι αφορά προέκταση της πλάκας στον μισό φωταγωγό για δημιουργία WC, άρα η προέκταση αυτή δεν "κόβει" φωτισμό από τους άλλους ορόφους (στις κατόψεις τα ανοίγματα που βλέπουν στον φωταγωγό φαίνονται στο μη κλεισμένο τμήμα). Τέλος, στην περίπτωση που αναφέρομαι έχουμε ένα διαμέρισμα ανά όροφο.
tonia A Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2011 at 05:31 μμ Καλησπέρα, παιδιά! Μου ήρθε για τακτοποίηση μια σοφίτα η οποία προφανώς δεν υπάρχει στα σχέδια του τελευταίου ορόφου και η οποία, από ότι κατάλαβα από τη συζήτηση με τον ιδιοκτήτη, έχει κάποια υπέρβαση στο ύψος και επομένως στον όγκο του κτιρίου. 1. τακτοποιείται κανονικά, έτσι δεν είναι? (ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε για τυχόν μπλέξιμο με την υπέρβαση όγκου...) 2. Τα τετραγωνικά που υπολογίζονται είναι όλης της επιφάνειας, ακόμα και εκεί οπου το ύψος είναι <1μ?? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
