soundholics Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 10:07 πμ engant 1 φάκελος αλλαγής χρήσης Η.Χ. Α' οροφου σε κατοικία (παράβολο 250 ευρώ) 2 φάκελοι αλλαγής χρήσης τμήματος υπογείου σε κατοικία (2 παράβολα 350 ευρώ) θα έχεις και 3 πρόστιμα, 1 για κάθε φάκελο.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 10:19 πμ Πολεοδομία Νομαρχίας Πειραιά... Το είχα αναφέρει θυμάμαι...Εχει υπ.δομ. 50 τ.μ. και κλείνει πυλωτή 40 τ.μ. και μου έλεγε ο δντής ότι έχει βγεί και εγκύκλιο...Την είχε βαφτίσει κιόλας... "Εγκύκλιο 12"... Πήραμε ΔΟΚΚ και μας είπε ότι δεν υπάρχει τίποτε διευκρινηστικό και να το πάρει κανονικότατα! Μιλάω για αρχές ΔΕΚ 2010 οπότε ίσως δεν είμαι απολύτως ενημερωμένος. Μιλάς για πολυκατοικία απότε μπορεί να μην είχε υπόλοιπο δόμησης η οριζόντια ιδιοκτησία
erling Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 10:41 πμ αυτό λέμε τόσες φορές βρε erling...αλλά τώρα συζητάμε αν κάλως τακτοποιούνται χώροι με υπόλοιπο δόμησης... καλό είναι να διαβάσεις τις 3-4 τελευταίες σελίδες, και αν θέλεις να τοποθετηθείς και εσυ. Τις διάβασα αλλά αφού λέει πως "εξακολουθούν να μην προσμετρώνται στους ισχύοντες στην περιοχή του ακινήτου γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης" σαφώς δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης. Δηλαδή υπάρχει στον νόμο κάτι τόσο σαφές και ακόμα το ψάχνουμε?
An_Archi Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 11:02 πμ @Soundholics : Έχεις δίκιο. Και εγώ είχα θέσει παλιότερα ερώτημα στο forum και εκτός από τον Άρης_Χανιά, κανείς δεν απάντησε επί της ουσίας για το αν αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω υπολοίπου Σ.Δ. Διαβάζω διαβάζω και τελειωμό δεν έχει Πάντως σε πολεοδομίες Ναυπλίου και Κρανιδίου δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με υπόλοιπο δόμησης. Τα δέχονται κανονικά και μάλιστα σε ερώτημα για άδειες με 2 κατοικίες στο οικόπεδο στα οποία έχει κτιστεί και αποπερατωθεί μόνο μία και η άδεια ισχύει επ'αόριστον δεν είχαν κανένα πρόβλημα να 'τακτοποιήσουν' χώρο στην πρώτη κατοικία ώστε να μείνει το υπόλοιπο δόμησης ανέπαφο για μελλοντική ανέγερση.
bnn7 Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 11:08 πμ Καλημέρα συνάδελφοι! Έχω μια περίπτωση και θα ήθελα την βοήθεια σας αν γίνεται..Aν εχω μια ληγμένη άδεια αλλά έχουν πέσει τα μπετά μπορώ να ζητήσω επ΄αόριστον παράταση.Σωστά?? Είναι λοιπόν μια άδεια στον Άλιμο που έχει λήξει το 2001,το κτίριο βρίσκεται στην φάση των σοβάδων,έρχεται λοιπόν ο πελάτης και μου ζητάει 1)Τακτοποίηση με τον 3843/2010 μιας υπόγειας αποθήκης.(υποθέτω αυτό γίνεται με την χρήση της ληγμένης άδειας)Δίκιο έχω ή μήπως δεν γίνεται?? 2)Τί πρέπει να κάνω για να συνεχίσει την αποπεράτωση της οικοδομής?? Ο προηγούμενος συνάδελφος μηχανικός έχει βγεί σε σύνταξη. Εγώ πώς πρέπει να κινηθώ για να είμαι σωστός??υποθέτω ότι θα χρειαστεί και μελέτη ΚΕΝΑΚ,σωστα???
An_Archi Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 05:07 μμ ...Υπάρχει στο υπόγειο εσωτερική κλίμακα... Προσωπικά δεν θα την έβαζα καθόλου αφού δεν προσαρτήθηκε στις κατοικίες αλλά θα διαγραμμούσα μόνο τα τετραγωνικά των κατοικιών. Βοηθητικός χώρος ήταν και βοηθητικός έμεινε. Εάν θέλουν ας κάνουν μία ενημέρωση φακέλου , που δεν νομίζω ότι θα το κάνουν ειλικρινά.
archthanos Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 08:26 πμ Περίπτωση μαγαζιού σε ισόγειο με πατάρι 40τ.μ. και 1ου ορόφου κατοικίας. Στο ισόγειο θέλει ο ιδιοκτήτης να τακτοποιήσει το πατάρι (το οποίο υπάρχει στα σχέδια της πολεοδομίας). Θέλει απλά να ρυθμίσει τη χρήση του ως κατοικία. Να δημιουργήσει στην ουσία κατοικία μέσα στο κατάστημα (μελλοντικά θέλει να ανοίξει και πόρτα εξωτερικά απ'οτι κατάλαβα για να αυτονομηθεί πλήρως η κατοικία που θα δημιουργηθεί στο πατάρι). Μπορεί να ρυθμιστεί με τον 3843? Ή είναι αλλαγή από κύρια σε κύρια πάλι χρήση και δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση?
soundholics Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 09:11 πμ archthanos Κατέθεσε φάκελο τακτοποίησης παταριου σε κατοικία, και αν σου πουν τίποτα πες ότι έχει ανοίξει ήδη αυτόνομη πόρτα. Δεν εμπίπτεις στις απαγορεύσεις από κύρια χρήση σε κύρια χρήση αφού ο χώρος (πατάρι) δεν υπήρχε αρχικά. Βέβαια οφείλω να υπενθυμίσω ότι αν κάποια στιγμή θα θελήσει το κατάστημα να χρησιμοποιήσει το πατάρι, δεν θα μπορέσει, αφού αλλαγή χρήσης σε τακτοποιημένους χώρους δεν γίνεται, εκτός αν ο χώρος ξαναγυρίσει στην προηγ. χρήση (το πατάρι δηλ. να εξαφανιστεί αλά χάρι ποτερ
archthanos Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 09:24 πμ Δεν έγινα κατανοητός μάλλον, αν και το ανέφερα... Το πατάρι υπάρχει κανονικά στα εγκεκριμένα σχέδια και δεν μπορεί να εξαφανιστεί...αν δεν υπήρχε δεν θα είχα κανέναν ενδοιασμό..
soundholics Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2011 at 09:28 πμ Δεν έγινα κατανοητός μάλλον, αν και το ανέφερα...Το πατάρι υπάρχει κανονικά στα εγκεκριμένα σχέδια και δεν μπορεί να εξαφανιστεί...αν δεν υπήρχε δεν θα είχα κανέναν ενδοιασμό.. που ανέφερες ότι το πατάρι βρίσκεται στα εγκεκριμένα σχέδια βρε? είπες απλά μαγαζί με πατάρι. και για ποιο λόγο ρωτάς αν τακτοποιείται, αφού χρειάζεται άδεια αλλαγής χρήσης από κύρια χρήση (κατάστημα) σε κύρια χρήση (κατοικία)
