Έλενα Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:15 μμ @ archthanos Η επιλογή του συντελεστή, όπως έχω συμπεράνει κι από τις συζητήσεις εδώ, πηγαίνει σύμφωνα με τη χρήση η οποία ισχύει τώρα. @ nisorvani Εφόσον είναι μια ιδιοκτησία και οι τέσσερις αποθήκες θα έπρεπε να κατατεθεί ένας φάκελος. Το θέμα είναι τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι ιδιοκτήτες ή και ο μηχανικός, αν τελικά δε γίνει καμιά ενέργεια- δεν είναι δικός μου πελάτης, φίλος είναι ο ένας ιδιοκτήτης-
sxeha Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:16 μμ Το ερώτημα είναι εάν η αλλαγή χρήσης μέσω τακτοποίησης με το Ν.3843 του υπάρχοντος παταριού σε κατοικία εσύ, κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος εγώ, είναι δυνατή; Μετά από ερώτηση και πρήξιμο του υπαλλήλου σήμερα στην αρμόδια πολεοδομία (Αργυρούπολη) καταλήξαμε ότι πρέπει να γίνουν δύο τακτοποιήσεις, μία για το νέο πατάρι σε κατάστημα και μία για το υπάρχον πατάρι σε κατοικία. Απλά μου τόνισαν ότι μετά την τακτοποίηση δεν μπορεί να βγει καμιά άδεια για τον τακτοποιημένο χώρο, μένει όπως είναι δηλωμένος στη ρύθμιση...
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:20 μμ Μακάρι να είναι έτσι. Καθάρισες εσύ! Εγώμάλλον θα πω στον πελάτη πως θα πρέπει να το ρισκάρουμε και να προχωρήσουμε. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή μου. Μπορεί στην Πολεοδομία να πάνε όλα καλά και μετά να κολλήσω στο υγειονομικό ή και το αντίστροφο.
nisorvani Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:31 μμ archthanos: τι να σου πω συνάδελφε, μη σε πάρω και στο λαιμό μου, κατά τη δική μου λογική αυτό θέλει αλλαγή χρήσης. Δεν ξέρω... Έλενα: Σκέψου αντίστοιχα ότι π.χ. εγώ έχω στην ιδιοκτησία μου σε μία πολυκατοικία 3 διαμερίσματα. Και τα τρία στο όνομά μου. Εάν έχουν και τα 3 π.χ. Η.Χ. θα καταθέσω 3 φακέλους με 3 αμοιβές, κτλ, όλα εις τριπλούν. Τα διαμερίσματα αυτά εάν βρίσκονταν σε τρεις διαφορετικές πολυκατοικίες, πάλι 3 φακέλους θα είχα. Μην κοιτάς ποιος ή πόσοι είναι οι ιδιοκτήτες για να δεις πόσους φακέλους θα φτιάξεις, αλλά πόσες είναι οι (οριζόντιες) ιδιοκτησίες. Κι εσύ εν προκειμένω ανέφερες ότι είναι 4, άρα 4 φάκελοι. Άσχετα εάν τυχαίνει να ανηκουν και οι 4 στο ίδιο άτομο.
Έλενα Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 03:57 μμ nisorvani : δεν είναι τέσσερις ιδιοκτησίες, δεν έχει γίνει κάποια σύσταση στην οποία να αναφέρεται ως ανεξάρτητη διαιρεμένη ιδιοκτησία η κάθε αποθήκη. Από συμβολαιογραφικά έγγραφα υπάρχει μόνο ένα συμβόλαιο για το ακίνητο στο οποίο εκδόθηκε η άδεια ανέγερσης της οικοδομής και μετά την ανέγερση δεν έγινε κάτι επιπρόσθετο. Άρα η ιδιοκτησία είναι μία για το διώροφο με το υπόγειο. Έτσι δεν είναι? Άρα σύμφωνα με την Εγκ. 5 κατατίθεται ένας φάκελος.
nisorvani Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 04:11 μμ οκ, εάν πρόκειται για διώροφο όπως το λες τότε ναι, χρειαζόταν ένα φάκελος. Επομένως υπηρχε ένα υπόγειο το οποίο απλά ήταν χωρισμένο σε 4 δωμάτια-αποθήκες. ναι, έχεις δίκιο
Έλενα Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 04:16 μμ Ναι, ίσως έπρεπε να το πω δωμάτια-αποθήκες για να γίνει απολύτως κατανοητό και σαφές τι εννοώ. Το ερώτημα όμως παραμένει όσον αφορά το τι θα γίνει αν δε διορθωθεί. Μπορεί τα παράβολα να είναι τέσσερα αλλά επειδή το εμβαδόν "σπάει" στα τέσσερα είναι μικρότερος ο συντελεστής που πολλαπλασιάζονται σε κάθε υπολογισμό κι άρα προκύπτει μικρότερο το πρόστιμο αθροιστικά.
martha1 Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 04:32 μμ σε τριοροφο κτιριο εχουν κλειστει οι Η/Χ.ο καθε οροφος ανηκει σε καθε ενα απο τα παιδια μιας οικογενειας.τα παιδια ειναι φοιτητες και τα διαμερισματα ειναι νοικιασμενα.το προστιμο βγαινει για πρωτη κατοικια η για αλλη κατοικια?
archthanos Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 06:48 μμ @martha1: απ'οσο καταλαβαίνω 3 φάκελοι, 1 για κάθε ιδιοκτησία-όροφο-ημιυπαίθριο. Ο κάθε ένας ανήκει σε ένα απ'τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν έχουν άλλο ακίνητο ως πρώτη κατοικία, τότε θα δηλωθεί ως πρώτη κατοικία. @nisorvani: Σωστά, καταλαβαίνω το συλλογισμό σου...θα ρωτήσω στην πολεοδομία να δούμε...θα το κατέτασα σε περίπτωση παρόμοια με Η/Χ που τμήμα μετράει στη δόμηση και το υπόλοιπο όχι! Βέβαια εκεί πήρα την απάντηση από πολεοδομία Σωκράτους πως το τμήμα που μέτρησε στο ΣΔ είναι κύριας χρήσης, οπότε και δεν τακτοποιείται...τώρα που είναι βοηθητικός χώρος αλλά μάλλον μέτρησε στο ΣΔ θα δούμε....
martha1 Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2011 at 06:53 μμ ευχαριστω archthanos.τα παιδια μενουν με τους γονεις σε αλλο διαμερισμα.απο τα νοικιασμενα εισπρατουν ενοικια ομως,τελικα τι ειναι η πρωτη κατοικια?αν ειναι εκει που μενεις δεν μπορουν να το δηλωσουν ως πρωτη κατοικια.σε εγκυκλιο αναφερεται οτι ως πρωτη κατοικια ειναι αυτη που δηλωνεται στη ΔΟΥ.αρα?
