Καλημερα!
Θα ηθελα να ρωτησω αν μπορει να τακτοποιηθει μια περιπτωση που αφορα στεγη με υψος πιο μεγαλο απο το επιτρεπομενο. Η στεγη δεν εχει κατασκευαστει ακομα, προβλέπεται να εχει υψος μεχρι 1,00M και ο ιδιοκτητης θελει να την κανει 2,50μ. Νομιζω πως δε γινεται γιατι υπερβαινει το νομιμο υψος του κτιριου, απλα θελω να βεβαιωθω πριν του απαντησω...
Ευχαριστω!
Ευχαριστω!
Να βεβαιωθείς αν μπορεί το παράνομο που θα κάνει να γίνει νόμιμο ρωτάς?
Και με βεβαιωμένη από μηχανικό διαδικασία για αυτό?
Αν ναι κι αν το ερώτημα σου αφορά αν εντάσσεται στον Ν.3843/10 η απάντηση είναι προφανέστατα όχι.
Εγω παλι αυτο με την γεωργικη αποθηκη που γραφεται πιο πανω δεν το καταλαβα...
Για μενα ειναι χωρος κυριας χρησης και δεν θα επρεπε να τακτοποιειται...
Εχω μια περίπτωση όπου αρχικά ενιαίο διαμέρισμα έχει χωριστεί στα 2 , έχει τροποποιηθεί η σύσταση , έχουν γίνει οι μεταβιβάσεις σε 2 ιδιοκτήτες αλλά δεν έχει ενημερωθεί ο φάκελος της πολεοδομίας.
Ο αρχικά ενιαίος ημ/θριος έχει κλειστεί και στα 2 διαμερίσματα. Ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών θέλει να τακτοποιήσει τον δικό του αλλά σκοντάψαμε στο ότι τα εγκεκριμένα δείχνουν 1 διαμέρισμα.
Η πολεοδομία πρότεινε ως σύντομο και απλό να κάνουν από κοινού αίτηση επί της ενιαίας (Αρχικής ) κάτοψης κα να ακολουθήσει η αλλαγή διαρρύθμισης.
Ο ένας όμως ιδοκτήτης δεν θέλει να κάνει τπτ !!
Ούτε να μπει στην διαδικασία αλλαγής διαρρύθμισης από 1 σε 2 διαμερίσματα θέλει. Παρόλο που δέχεται να τα πληρώσει όλα ο άλλος.
Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση ρε παιδιά ? Ούτε η πολεοδομία πλέον έχει απάντηση.
προτείνω το εξής
Για τη ρύθμιση των ΗΧ
ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης καταθέτει φακελο όπου ρυθμίζει μόνο τον δικό του ΗΧ
ο γείτονας ας κάνει το ίδιο εφόσον επιθυμεί
Για τον διαχωρισμό των διαμερισμάτων
αν ο ενδιαφερόμενος επιμένει τόσο πολύ να γίνει
καταθέτει φακελο για νομιμοποίηση στη πολεοδομία και θέλει δε θέλει ο γείτονας γίνεται ο διαχωρισμός
φυσικά μετά δε θα ξαναμιλίσουν
Καλησπέρα, είμαι νέα μηχανικός και θα ήθελα να με βοηθήσετε στο εξής θέμα. Θα ήθελα να αλλάξω χρήση σε πατάρι καταστήματος που βρίσκεται σε πολυκατοικία με Ο.Α. του 1983, δηλαδή να το μετατρέψω σε κατοικία. Γίνεται κάτι τέτοιο με τον Ν.3843;
Αν έχει γίνει μετατροπή της χρήσης του πριν το 09 ή το δηλώσεις ότι έγινε η μετατροπή :P ,τότε ΝΑΙ μπορείς να το εντάξεις!!!
Καλημέρα συνάδελφοι.......
Στην τακτοποίηση ημ/χώρων και λοιπών χώρων, σε μία οικοδομή, η οικ.άδεια έχει εκδοθεί το πριν το 2009. Έχει υπόλοιπο συντελεστή δομήσεως, είναι δυνατή η τακτοποίηση του υπογείου ως χώρου κυρίας χρήσεως??? Η οικοδομική άδεια ήταν ισόγειο με υπόγειο.....
Ευχαριστώ πολύ...
Καλημέρα σας,
ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση πολυκατοικίας ενός ιδιοκήτη,αλλά με διαμερίσματα προς πώληση,θα κατατεθεί ένα παράβολο για όλους του Η/Χ τη πολυκατοικίας και μια αμοιβή μηχανικου .σωστα?
