bkinti Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 05:26 μμ καλησπέρα, εβγαλα κωδικό πληρωμής και δήλωσα στο ΤΕΕ ,όπως και στη δήλωση παρακράτησης φόρου 20 τμ Η/X , ενώ τελικά ενημερώθηκα ύστερα απο τισ πληρωμές οτι ο Η-Χ που πρόκειται να τακτοποιηθεί ειναι 15 τμ.ευτυχως δεν κατέθεσα ακομη αλλα θα έχω κάποιο προβλημα που στο ΤΕΕ δήλωσα παραπάνω τετραγωνικα?η αμοιβη και οι κρατήσεις ίδιες παραμένουν.
Mado Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 06:26 μμ Καλησπερα, εχω να τακτοποιησω ενα Η/Χ που ανηκει σε 2αδερφια. Και οι δυο λειπουν στο εξωτερικο. Θα δεχτει η πολεοδομια τις υπευθυνες δηλωσεις απο τη μανα τους, που εχει την επικαρπια? Τι μπορω να κανω? ευχαριστω!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 09:16 μμ bkint Κατα πασα πιθανοτατα βγηκε η ελαχιστη στο ΤΕΕ τα 232.54€ , οποτε δεν τρεχει τιποτα με τα τετραγωνικα.Πρεπει να μπουν τα σωστα τετρ. σε ολα τα εντυπα για την πολεοδομια και φυσικα στον υπολογισμο του προστιμου. Mado Στειλε τους με μειλ τα εντυπα να τα υπογραψουν και ενα γνησιο υπογραφης στο προξενειο και πισω με κουριερ.Γρηγορα γιατι τελειωνει ο μηνας.Μπορουν ακομα να της κανουν πληρεξουσιο οποτε παλι προξενειο.Οτι ειναι πιο γρηγορο.
Occultist Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 12:28 μμ Σχετικά με αλλαγής χρήσης (3843/2010) υπόγειας (απλά βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου - γύρω γύρω έχει βιτρίνα) αποθήκης σε κατάστημα, το συμβόλαιο του πελάτη δεν έχει γίνει με τα σχέδια της άδειας (1976) αλλά με αποτύπωση μηχανικού (το 1979) και δείχνει κάποια παραπάνω τετραγωνικά από αυτά της άδειας. Αυτό οφείλεται στο ότι στην πραγματικότητα έχει μεγαλώσει ο χώρος, εις βάρος της διπλανής αποθήκης (άλλη οριζόντια στην άδεια, αλλά ανήκει και αυτό το τμήμα στον πελάτη μου στο συμβόλαιο), προκειμένου να φτιάξει ένα μικρό διάδρομο και ένα w.c. Εγώ πως οφείλω να το αντιμετωπίσω; Να δείξω όλη την επιφάνεια της αποθήκης όπως είναι στην άδεια, παρ'ολο που στο συμβόλαιο είναι παραπάνω τα τετραγωνικά, αδιαφορώντας για το συμβόλαιο; Θα έχει πρόβλημα σε μεταβίβαση ο ιδιοκτήτης;
myri Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 09:05 μμ ερώτησεις: 1.τα παραπάνω τμ είναι μέσα στο νόμιμο όγκο; δηλαδή φαίνονται σε κάποιο σχέδιο; 2. τα παραπάνω τμ ειναι τμήμα αποθήκης, ε; όχι ολόκληρη αποθήκη
Occultist Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 09:29 μμ Τα παραπάνω είναι τμήμα της διπλανής αποθήκης. Μέσα στο συμβόλαιο τα επιπλέον τετραγωνικά, αλλά όχι στην άδεια. Στην άδεια ανήκουν στην απ-5 (τα επιπλεόν) ενώ ο πελάτης μου έχει την απ-4. Από την άλλη τα επιπλέον είναι ένα w.c. και ένας μικρός διάδρομος που οδηγεί σε αυτό - δηλαδή δευτερεύουσα χρήση - οπότε δε βλέπω λόγο να τα μπλέξω... Λέω να δηλώσω όλα τα τετραγωνικά της απ-4 της ΑΔΕΙΑΣ και μόνο, και στην τ.ε. να μην πω ότι η ιδιοκτησία έχει της τάδε διαστάσεις, αλλά να πω π.χ. η αποθήκη απ-4 που βρίσκεται στο υπόγειο και έχεις, ως προς τον ενιαίο χώρο της τόσο επί τόσο, αλλάξει τη χρήση της σε κύρια κλπ. Έτσι νομίζω είναι συμβατό και με την άδεια και με τα συμβόλαια και ως αλλαγή χρήσης οκ. Διορθώστε με παρακαλώ αν μου διαφεύγει κάτι...
myri Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 10:18 μμ Occultist διαφωνώ! ειναι η ευκαιρια του πελάτη να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε παρόμοια περίπτωση όπου είχα γειτονικές ιδιοκτησίες αποθήκες και κοινόχρηστο διάδρομο και λεβητοστάσιο έκανα διαγραμμιση σε όλη την υφιστάμενη ιδιοκτησία και έγραψα κανονικά το εμβαδό και τις χρήσεις όπως είναι σήμερα τη μόνη λέξη που δεν χρησιμοποίησα ειναι τη λέξη "κοινόχρηστο", έγραψα σκέτο "διάδρομο" επίσης στον φάκελο έβαλα αντιγραφο του συβολαίου και ας μην απαιτέιται ωστε να αποδεικνύεται η κυριότητα του χωρου και να μη μου ζητηθούν ΥΔ συνιδιοκτητών επίσης σε συμβουλέυω να στείλεις τον φακελο ταχυδρομικώς, ώστε να μην έχεις καμμία περίεργη ερώτηση κατα τον έλεγχο ΥΓ είναι κρίμα να ρυθμίσει το μισό και μετά ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα διότι κανονικά και το wc μετρά στη δόμηση
Occultist Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 07:39 πμ Ναι, αλλά τα επιπλέον τετραγωνικά δεν είναι από κοινόχρηστο χώρο, είναι μέρος άλλης ιδιοκτησίας βάσης άδειας (της ίδιας στο συμβόλαιο μόνο). Άμα δηλώσω τη διαγράμμιση να επεκτείνεται σε δύο διαφορετικές αποθήκες, φοβάμαι μην αρχίσει να με τρέχει από υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων, μέχρι και νέα άδεια για αλλαγή διαρρύθμισης στα αρχιτεκτονικά (του 1976 κιόλας...). Δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία σε ιδιοκτησιακά, οπότε θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε επιπλέον την άποψή σας... Από την άλλη σκέφτομαι να τα δηλώσω όλα τα τετραγωνικά, και να βάλω μέσα πέρα από τα σχέδια της άδειας, και το συμβόλαιο και τα σχέδια του συμβολαίου...
myri Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 10:57 πμ Το σημαντικό είναι να είσαι εσύ τυπικός και ο πελάτης σου εξασφαλισμένος. Γι' αυτο λέω να βάλεις μέσα το συμβόλαιο, διότι αποδεινύεται το ιδιοκτησιακό (τωρα ην κάτοψη του συμβολαίου αν τη βαλεις να τη συρράψεις με το συβόλαιο ώστε να μην μπερδευτούν). Τωρα για τις 2 ιδιοκτησιες ας μην μας πρήζουν, εδώ άλλοι έχουν κάνει επιπλέον ορόφους στο κτίριο! Επίσης σου προτείνω να το στείλες ταχυδρομικώς για να μην σε έχουν μπροστά τους και σε πηλατεύουν. Εσυ θα είσαι σωστός και σύμφωνα με το νομο.
Occultist Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 11:13 πμ Ωραία, μάλλον αυτή τη συνολική λύση θα εφαρμόσω. Την ταχυδρομική αποστολή να τη φοβάμαι λες; Στον Πειραιά θα τα στείλω. Είναι εντάξει αυτοί με τέτοια θέματα;
