Manolis gon Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 09:37 μμ Αν η κλεισμένη pilotis είναι διαφορετική κατοικία από τη μεζονέτα τότε καταθέτεις 2 φακέλους Σύμφωνα και με το Ν3843 , Αρθρο 6: γ. Για την εύρεση του ποσοστού του ειδικού προστί− μου κάθε κατηγορίας που ορίζεται στον πίνακα προ− στίθεται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων χώρων της κατηγορίας αυτής για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.
konstantinos~ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:46 πμ Μανώλη διαφορετική κατοικία=να μην επικοινωνεί με τη μεζονέτα με εσωτερική σκάλα???
tpanag Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:45 πμ Δεν ξεκαθαρίζεται. Το "αυτοτελής" έχει νομικό ορισμό, έχει και ορισμό από άποψη λειτουργικής αυτοτέλειας. Αν εζητείτο συμβόλαιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο νομικός ορισμός που βγάζει ξεκάθαρο συμπέρασμα και θα ξεμπερδεύαμε. Από τη στιγμή που δε ζητείται, υποθέτουμε και κάνουμε ό,τι μας κατέβει κατά περίπτωση. Έστω μεζονέτα με εσωτερική σκάλα που κάθε όροφος όμως έχει και ξεχωριστή εξωτερική είσοδο. Και έστω ότι δεν έχει γίνει σύσταση για να το μπερδέψω ακόμα περισσότερο. Είναι 2 ή 1 "ιδιοκτησίες";
avgoust Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 11:36 πμ Eγώ θα το έβαζα μια ιδιοκτησία. Αυτό ακριβώς που είναι στην πραγματικότητα. Ενα σπίτι.
ted78 Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 11:45 πμ Νομίζω ότι το βασικότερο είναι αυτό που γράφει το συμβόλαιο. Αν δεν υπάρχει σύσταση ιδιοκτησιών, τότε η ιδιοκτησία είναι μία κατά το νόμο, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει λειτουργική ανεξαρτησία ανά όροφο. Επίσης, αν πρόκειται για την "πρώτη κατοικία" του ιδιοκτήτη σε συμφέρει να το βάλεις σαν μία ιδιοκτησία, γιατί διαφορετικά η πυλωτή θα δηλωθεί σαν "'άλλη κατοικία", όπου ο συντελεστής χρήσης είναι μεγαλύτερος από την περίπτωση της "πρώτης κατοικία", δηλαδή πληρώνεις περισσότερα ανά τ.μ.
avgoust Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 12:07 μμ Eγώ από την αρχή έχω ταχθεί υπέρ της λειτουργικής αυτοτέλειας. Σωστό ή λάθος αυτή θεωρώ λογική ερμηνεία και αυτήν εφαρμόζω.
ted78 Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 12:18 μμ Αυτό που λες avgoust είναι το πιο λογικό. Αλλά, στην περίπτωση του συναδέλφου konstantinos~, θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης να πουλήσει την "τακτοποιημένη" κατοικία της πυλωτής ως ανεξάρτητη-αυτοτελή ιδιοκτησία, χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών;
konstantinos~ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 01:24 μμ Δεν καταλαβαίνω πως μπορεί η πυλωτή να σταθεί από μόνη της σαν ιδιοκτησία. Η πυλωτή δεν είναι κοινόχρηστος χώρος της οικοδομής? Το ότι χτίστηκε αυτομάτως γίνεται ανεξάρτητη ιδιοκτησία? Και με το συμβόλαιο τι γίνεται? Στην περίπτωση τώρα που κάνω 2 φακέλους για τη μεζονέτα όταν στην εφορία το δηλώνουν σαν α΄κατοικία εγώ τον ένα όροφο από τους 2 δεν πρέπει να το δηλώσω σαν α΄κατοικία και τον 2ο σαν άλλη κατοικία?? Δηλ. αφού δηλώνεται σαν μία κατοικία εγώ μπορώ να το θεωρήσω 2 αυτοτελείς? -TED78 αν το δω σαν μία ιδιοκτησία και στο σύνολο είναι πάνω από 75τ.μ μπορεί να συμφέρει να το χωρίσω όπως είπε προηγουμένως ο tpanag
ted78 Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 01:52 μμ Για το τελευταίο, όντως μπορεί να συμφέρει και ο διαχωρισμός αν ξεπερνάς τα 75τμ, με την προϋπόθεση ότι η κατοικία της πυλωτής είναι ήδη μικρότερη των 75 τμ. Για το πρώτο, είναι αρκετά σύνθετο θέμα και δεν έχω αρκετό χρόνο τώρα να το συζητήσουμε, αλλά είναι ενδιαφέρων το ερώτημα, κατά πόσο είναι δυνατό να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αυτοτελής ιδιοκτησία σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής; Κι εγώ ως ερώτημα το θέτω.
salpigoal Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 02:03 μμ Πολυ απλα, δεν γίνεται...το θέμα έχει συζητηθεί πολλάκις και σε άλλο θρεντ... Εκτός και αν στα σχέδια φαίνεται ως κλειστός χώρος στάθμευσης, οπότε μπορει να πάρει και χιλιοστά στην σύσταση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση παρά μόνο ως παρακολούθημα...
