Africa Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 01:18 μμ Πιστεύω οτι ο ΓΟΚ ειναι αρκετά κακογραμμένος και ο καθένας μπορεί να τον ερμηνεύει διαφορετικά. Αρθρο 7 "1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο: Α. Προσμετρούνται: α) οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου, οποιασδήποτε χρήσης σε όλους τους ορόφους.... β) οι επιφάνειες των εξωστών και ημιυπαίθριων χώρων εκτός από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 11" Αυτο που καταλαβαίνω σύμφωνα με το παραπάνω είνα οτι για να μετρήσει στο Σ.Δ. πρέπει να είναι στεγασμένος και κλειστός χώρος ταυτόχρονα. ΗΧ δεν είναι το κομμάτι της στεγασμένης βεράντας και δεν είναι και κλειστός χώρος σε όλες τις πλευρές. Αρα είναι δυνατόν να μπεί στο Σ.Δ. ? Αυτό με τις κύριες χρήσεις και τις βοηθητικές δεν έχω βρεί που το αναφέρει. θα ψάξω καλύτερα.
erling Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:12 μμ Africa, Η/Χ είναι ολόκληρο αυτό που δείχνεις απλά ένα κομμάτι μετράει στην δόμηση. Το ότι όλοι οι χώροι κύριας χρήσης μετράνε στην δόμηση δεν σημαίνει πως ότι μετράει στην δόμηση είναι και κύριας χρήσης, διότι και βοηθητικοί χώροι μετράνε στην δόμηση. Παράδειγμα. Σε ένα κτήριο έχεις εξαντλήσει το ποσοστό Η/Χ αλλά σου περισσεύει δόμηση και κάνεις έναν ακόμα Η/Χ όσο το υπόλοιπο δόμησης. Αυτό τι θα είναι? Δεν θα είναι Η/Χ? Στα φορολογικά θα υπολογισθεί ως κατοικία (πχ) ή ως Η/Χ ?
Africa Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:41 μμ Φιλοσοφικά είναι ΗΧ και έχει και μια πλευρά ανοιχτή. Ο κανόνας για τους ΗΧ πλάτος > 2.50 και βάθος <=πλάτους δεν ισχύει άν θεωρήσουμε το σύνολο του χώρου ΗΧ. 'Αν πάρουμε μεμονωμένα αυτό το μικρό κομμάτι πάλι, μόνο σε ένα τμήμα του ισχύει ο κανόνας σχετικα με το πλάτος και το βάθος. Ο κανόνας πλάτος > 2.50 και βάθος <=πλάτους ισχύει για το 20% των ΗΧ που δεν μπαίνουν στην δόμηση ?
myri Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:48 μμ δε μιλάμε φιλοσοφικά μιλάμε με ορισμούς ο ΗΧ ορίζεται έτσι ο ΗΧ που πληρεί αυτές τις προδιαγραφές δε μετρά στη δόμηση ο ΗΧ με τις άλλες προδιαγραφές λέγεται Pilotis η pilotis με τις ψ προδιαγραφές δεν μετρά στη δόμηση
jbosdas Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 02:53 μμ Ο κανόνας πλάτος > 2.50 και βάθος <=πλάτους ισχύει για το 20% των ΗΧ που δεν μπαίνουν στην δόμηση ?Ακριβώς. ο ημ μπορεί να εχει οτι διαστασεις θέλεις και η χρήση του ειναι βοηθητικη.Αν τώρα, θες να μην συμπεριλαμβάνεται στον ΣΔ τότε κάνεις τον ελεγχο των ελαχίστων διαστασεων και του ποσοστού 15%*ΣΔ
Africa Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 03:31 μμ 'Αρα μάλλον καταλήγουμε οτι είναι όλο ΗΧ και άρα θα χρειάζεται και ένα παράβολο. Σας ευχαριστώ
salpigoal Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:19 μμ Δεν καταληγουμε εκει.... Αυτο το ξεραμε.... Για το εαν το δηλωνεις ολο ειναι το θεμα....
gamvro Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:26 μμ .......... οι ημιυπαίθριοι και οι εξώστες δεν είναι χώροι κύριας χρήσης. Είναι βοηθητικής χρήσης......... ......αν λοιπόν εκανα μια πιλοτή στο 40% της Κπραγμ. θα μετρούσε στον ΣΔ. ........................ Συμφωνώ σε όλα μαζί σου!!!
Africa Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:34 μμ Δεν καταληγουμε εκει....Αυτο το ξεραμε.... Για το εαν το δηλωνεις ολο ειναι το θεμα.... Ναι αλλά αν δεν το δηλώσει έχει ένα χώρο που έχει αλλάξει χρήση και δεν τον δήλωσε. Θα έχει 4 τ.μ. μέσα στο διαμέρισμα του που είναι αυθαίρετα ... έτσι δεν είναι?
jbosdas Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 04:40 μμ Συμφωνώ σε όλα μαζί σου!!! ειναι το χαλανδριώτικο αιμα που μας ενώνει... Σωστός ο africa! θα εχει 4τμ που δεν θα τα έχει δηλώσει. αυθαίρετα.
