kozo Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 10:46 μμ Καλησπέρα , εχω μια περίπτωση που θέλω να εγκαταστήσω Φ/Β σύστημα (οικιακό) ισχύος 10kWp σε θερμοκήπιο και επειδη τα θερμοκήπια δεν υπουχρεούνται σε έκδοση οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία όπως διαπίστωσα από την περίπτωση αυτή και επιβεβαιώσα στο φόρουμ , ήθελα να ρωτήσω αν εχει χειριστεί άλλο συνάδερφος παρόμοια περίπτωση και αν ισχύουν τα ίδια όπως για τα οικιακά και για το φοτοβολταικό στη στέγη του θεμοκηπίου? ευχαριστώ
tsilena Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 07:28 πμ Στα εκτός σχεδίου η ΚΥΑ που θα δημοσιευθεί υποχρεώνει τη συνυποβολή της οικοδομικής άδειας μόνο σε εγκατεστημένη ισχύ > 10kWp. Αν εσύ πας με τα οικιακά δεν τη χρειάζεσαι. Το θερμοκήπιο όμως δε θεωρείται βιαμηχανική στέγη; Μην ξεχάσεις το ιδιοκτησιακό στα οικιακά. Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ελέγξεις ακόμα και τη στατική του θερμοκηπίου. Από εμπειρία σου λέω ότι, πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι στα θερμοκήπια, στους σταύλους, στις πισίνες κλπ ο αέρας του χώρου περιέχει ανεβασμένες τιμές αμμωνίας και χλωρίου. Λίγα φ/β πλάίσια δίνουν εγγυήσεις για τέτοιες συνθήκες. Οι μετατροπείς χρειάζεται να βρίσκονται προστατευμένοι και οι βάσεις αλουμινιένες.
maneni Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 05:58 μμ αποσο γνωριζω το συγκεκριμενο προγραμμα αφορα οικιες και πολυ μικρες επιχειρησεις. Τα θερμοκηπια δεν νομιζω να περιλαμβανονται σε αυτες.
parth Δημοσιεύτηκε September 25, 2010 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2010 at 08:26 πμ Υπαρχει και το πρόγραμμα για αγρότες, αν καλυπτονται οι προυποθέσεις
jsk Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 07:20 πμ Το πρόγραμμα για αγρότες είναι επι γηπέδου
parth Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 10:37 πμ Απο οτι καταλαβα το φ/β θα εγκατασταθει επι γηπεδου για τις αναγκες θερμοκηπιου και οχι πανω στο θερμοκήπιο (η σκιαση σε αυτη τη περιπτωση θα δρα αρνητικά για τα καλλιεργουμενα φυτα)
jsk Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 02:54 μμ αρχικά συζητήθηκε για οικιακό το οποίο είναι μόνο επι κτιρίου
kozo Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 12:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 12:27 μμ συνάδερφοι βασίκα ειναι θερμοκήπιο που έχει αγοραστεί από πλειστηριασμό και δεν υπάρχει άδεια , υπάρχουν καμιά 200 τ.μ. αποθήκες - ψυγεία όπου στο συμβόλαιο φαίνεται σαν θερμοκήπιο και θέλουμε να βάλουμε εκεί πάνω τα φωτοβολταικά. Η όλη εγκατάσταση έχει αγροτικό ρεύμα,από την ΔΕΗ δεν μου έχουν δόσει σαφή απάντηση , μπορεί κανείς να βοηθήσει ?
tsilena Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 03:30 μμ Δε βλέπω να έχεις πρόβλημα πουθενά: Ιδιοκτησιακό: Λόγω της αγοράς από πλειστηριασμό, υπάρχει ξεκάθαρος τίτλος Βιομηχανική Στέγη: Το ότι η χρήση του κτιρίου είναι θερμοκήπιο δεν σε υποχρεώνει ο νόμος να την αλλάξεις Αγροτικό ρεύμα: Δε σε νοιάζει το ρεύμα της κατανάλωσης
jsk Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 05:41 μμ Αν μιλάς για εγκατάσταση Φ/Β όχι κάτω απο τη σκέπη του Φ/Β σε στέγη δεν έχεις θέμα 10αρι με 0,55 δεν μπορείς να βάλεις σε αγροτικό τιμολόγιο (ή οικιακό ή επαγγελματικό πρέπει να έχεις)
