heyjoe Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2010 Καλημέρα στο forum! Θα ήθελα την συμβουλή σας σε θέμα ηχομόνωσης: Σε γκαρσονιέρα, υπάρχει εγκατεστημένο «Πολυκούζινο»,όμως ο συμπιεστής του ψυγείου, είναι θορυβώδης και ενοχλεί τον πελάτη. Το πολυκούζινο είναι μεταλλική κατασκευή, και στο «φάτνωμα» που είναι εγκατεστημένο ς ο συμπιεστής, δεν υπάρχει «πλάτη». Δείτε και τις επισυναπτόμενες photo. Επειδή για την ώρα δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε αντικατάσταση, σκέφτομαι να ηχομονώσω τον συμπιεστή. Σημαντικό όμως είναι να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αερισμός! Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω IZITHERM 30 mm. Έχει κανείς παρόμοια εμπειρία? Ιδέες για κατασκευή και υλικά? Για την ώρα δεν έχω μετρήσει dB. Βέβαια σκοπεύω να μετρήσω πριν και μετά την κατασκευή. Ευχαριστώ!
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2010 Πριν κάνεις το οτιδήποτε, την ώρα που λειτουργεί και κάνει φασαρία, πιάσε τον συμπιεστή και δες αν σταματάει η φασαρία λόγω συντονισμού με την λαμαρίνα ή εκεί όπου είναι στηριγμένος..Πίεσε τον δηλαδή προς τον τοίχο ή κράτα τον με τα δύο σου χέρια σφιχτά για να δεις αν φταίει αυτό..
heyjoe Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2010 Δυστηχώς, δεν είναι θέμα κακής στήριξης - τριξίματος λαμαρίνας. Ο συμπιεστής, έχει κάπως αυξημένο θόρυβο λειτουρίας. Δηλαδή, βγαίνει από το εσωτερικό του ο ήχος ... Επειδή δεν θα ήθελα να τον αλλάξω, σκέφτομαι την μόνωση... Ευχαριστώ!
strbf Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2010 Θα σου πρότεινα τα εξής: 1) Σωστή έδραση: βάλε καλύτερα αντικραδασμικά 2) Περικάλυμμα από 1mm λαμαρίνα ή 12,5mm γυψοσανίδα τουλάχιστον. 2) Εσωτερική ηχοπορροφητική επένδυση σε όλο το κουτί με υλικό πάχους τουλάχιστον 3 cm. Όσο πιο παχύ τόσο πιο καλά. Φυσικά άκαυστο υλικό. 3) Δεν πρέπει το μηχάνημα να έχει απευθείας οπτική επαφή με το άνοιγμα εξαερισμού, ο εξαερισμός πρέπει να γίνεται μέσω ενός αγωγού μαιανδρικού σχήματος. Παράδειγμα: βάλε ένα μπουρί με μικρό μήκος χαμηλά για να παίρνει αέρα και βάλε ένα παρόμοιο μπουρί ψηλά στην απέναντι επάνω πλευρά για να βγαίνει ο αέρας. Αυτά τα μπουριά πρέπει να έχουν επίσης εσωτερική ηχοαπορροφητική επένδυση όπως το κουτί σε όλο τους το μήκος. 4) Φρόντισε την στεγανότητα του κουτιού και κλείσε με κάποιο ελαστικό υλικό τυχόν σχισμές κλπ. Αν κάνεις καλή δουλειά, μπορείς να πετύχεις μείωση της ηχοστάθμης μέσα στο δωμάτιο κατά 10 dB και πάνω.
