Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα ό,τι και να έχεις το ίδιο είναι. Νομίζεις οι κάτοχοι νομαρχιακών πτυχίων δεν σφάζονται; Άσε που έχεις να ανταγωνιστείς τους "εμπειροτέχνες", ξέρεις, όλους αυτούς που θεωρούν ότι ο μηχανικός είναι διακοσμητικό στοιχείο στην οικοδομή. Τέλος πάντων...
Απο τη στιγμη που οι μεγάλες εταιρίες- που ολοι καποτε ημασταν ή θελαμε να παμε -τελείωσαν, για μας απο ΤΕΙ δεν μένουν και πολλά. Η' βγάζεις ένα μικρό πτυχίο και κυνηγάς το γέμισμα λακουβων και την επισκευή οδοστρώματος κτλ, ή κάνεις κάτι άσχετο...Εγώ έκανα 6 μήνες τώρα άσχετο και μουρθε κατάθλιψη...Με την κατασταση στη χώρα έχει πέσει τρελή απογοήτευση για το επαγγελμά μας...Αρα θα βγάλω και εγώ το νομαρχιακό για όσο έχω έστω και αλλη δουλειά, γιατί αλλιώς ούτε το ΤΕΒΕ δεν θα είχα να πληρώσω. Και αν καταφέρω και παίρνω κάτι μια φορά στο τόσο, μετά βλέπουμε. Μακάρι να ξαναμπορεί η δουλειά μηχανικού να με συντηρεί..και μένα και όλους μας. ΓΙατί συναντάω συναδέλφους -ΑΕι κ ΤΕΙ- και με ρωτάνε αν ψήνομαι να γίνουμε συνέταιροι στα σαλιγκάρια...Ολοι απογοητευμένοι..
Νομαρχιακό λοιπόν και βλεπω...ελπίζω να βγαίνει κανα εργάκι...Εσεις πουχετε ηδη πείτε καμια γνωμη!!
Ναι βγαίνει για : πρώτα ξαδέρφια, κουμπάρους, συγγενείς , φίλους του Δημάρχου φυσικά όμως με απευθείας αναθέσεις.....
Βιτρούβιε, δεν ειμαστε πλέον στο 2004... Οπότε μην προτρέχεις.
Πλέον 45ρια με πρόχειρους που δημοσιεύονται σε χαρτί τουαλέτας δεν υπάρχουν, αρα κομμενα αυτά. Επίσης, απευθείας αναθέσεις εργων, σπανίζουν λόγω αλλαγής νομικού πλαισίου (αν και επανήλθε,δε το εψαξα πολύ). Αυτό που παίζει σήμερα ειναι η απευθείας ανάθεση "εργασίας". Αυτό οκ, πηγαίνει σε γνωστό γνωστού.
εμπειρικά μιλώντας λέω και το μεγάλο ΑΛΛΑ:
Μη νομίζετε πως το εργοληπτικό ειναι η...διέξοδος. Ειδικά αν δεν υπάρχιε καμμία ακρη. Και να υπάρχει...απο πού θα πληρωθείς και ποιός θα πρωτοπληρωθεί;;;
Φέτος άλλαξα χρηματοδότηση απο μια δουλεια ιδιίων πόρων σε ΣΑΤΑ για να πληρωθω ΝΤΕΜΕΚ γρήγορα! Εχασα σχεδόν 3000ε. Και δεν ήρθε καν η 1η δοση σατα 2012.
Ιδίους πόρου; απο που;;;
Εξιδεικευμένες πιστώσεις; εκει μια ελπίδα, αλλα σελιγους δημους και γινεται σφαγή.
Τα μόνα που πληρώνουν ειναι του ΕΣΠΑ, αλλα εκει πρεπει να ξερεις το αντικείμενο,εχει δουλειά γραφείου και το σημαντικο...ΠΟΛΥ χρήμα για να τα χρηματοδοτήσεις.
Εγώ προσωπικά, με μηχανήματα ιδιόκτητα κτλ, εχω 3 δουλειές απλήρωτες απο φέτος και εχω γονατίσει για τα πάντα.
Οπότε συνάδελφοι οπως λεει κι ενας φιλος με 2ης "ο κόσμος μας βλέπει να παίρνουμε επιταγές των 100.000ε τη φορά κα νομίζει πως ειμαστε πλούσιοι"... Διότι λεφτά απο έργα του 50% δε κάνεις. Ούτε επιζείς πλέον. Οσο νωρίτερα το καταλάβουν οι συνάδελφοι εδε, τόσο οτ καλύτερο.
απο την άλλη, τα εξοδα ειναι ένα τπδεδε 330ε, μια συνδρομή κανα 40ρι και κατι αλλα ψιλά. Δηλαδή δεν ειναι απαγορευτικό 400ε το χρόνο τα οποία "ευκολα" βγαίνουν.
oι απευθείας αναθέσεις έιναι μέχρι 12 χιλ. από εκεί και πάνω δημοπρασία.
Το εαν βγαίνουν εργακια, εξαρτάται από τον Δήμο. Καποιοι Δήμοι έχουν λεφτά και δημοπρατούν έργα, και άλλοι Δήμοι δεν έχουν μια.
Πολύ σημαντικό είναι να λάβεις υπόψη και την πηγή χρηματοδότησης του έργου. Μην ξοδευτείς να το φτιάξεις και μετά σου πουν ότι δεν υπάρχει η χρηματοδότηση και περιμένεις να πληρωθείς...
Ρίξε μια ματιά στο διαυγεια στους Δήμους της περιοχής σου, να δεις τις γίνεται με τις δημοπρασίες.
Edited by Paul_Mix
Παύλε σου λέω την μαγκά πλεον που χρησιμοποιούν, για να βγάλουν απ'τη μεση νομαρχιακά και ΜΕΕΠ, τις απευθείας αναθέσεις εργασιών μέχρι 20.000ε + ΦΠΑ.
Διόλου ευκαφρόνητο ποσόν! ΟΚ, δεν εχουν μέσα όφελος, αλλά οντως αχτύπητα...εχουν κέρδος.
Και με τη διαύγεια, τουλάχιστο αν ψάχνεσαι βλέπεις τι...κινείται. Υπάρχει δήμος ο οποίος εχει δημοπρατήσει, ακουσον ακουσον, 2-3 εργα απο εσπα - οκ αυτό, 2 εργα με πρόχειρο...και καμμια 50ρια απευθείας αναθεσεις, εργων,εργασιών κτλ. Εγινε και ιστορία στον σύνδεσμο εργοληπτών, αλλα΄δεν ιδρωσε το αυτί τους.
Και έχω αλλα 2 παραδείγματα δημων που παρακολουθώ στενά. Ξέρεις τι μαλακία ειναι να παίδευεσαι με όλους τους τρόπους να πάρεις ένα εργάκι των 20.000ε με 20 εδε στη δημοπρασία και ένας Χ να παίρνει 4 εργασίες των 23000ε σε 5 μήνες;;;
Και μετά σου λεει...εργολάβοι.
Για πηδη χρηματοδότησης, το ξανάπα. Απ'τη στιγμή που εχουμε παγωμένη σάτα, για μας τους ψιλικατζίδες (για μενα σίγουρα δηλαδή) τα πράγματα ειναι απλώς...δυσοίωνα!
Η μόνη "σιγουρη" πλέον χρηματοδότηση είναι τα τακτικά έσοδα του Δήμου.
Το πήραν χαμπάρι κάποιοι εργολήπτες τι γίνεται με τις "συστημένες" αναθεσεις και πλέον χτυπάνε και αυτές τις αναθέσεις. Γίνεται, αλλά θέλει κυνήγι.
Βρίσκουν τα θέματα που θα περάσουν από Δημοτικό συμβούλιο και όταν βλέπουν θέμα για ανάθεση έργου, πάνε και υποβάλλουν προσφορά σφήνα.
Καλά και με τη διαδικασία γίνεται αυτό?? συγνώμη που ρωτάω κάτι που για εσάς μπορεί να είναι προφανές αλλά σαν νέος μηχανικός και με μικρή εμπειρία δεν έχει έρθει ποτέ στην αντίληψη μου να συμβαίνει κάτι τέτοιο.....
Τα θέματα αυτά δεν εχουν το προβλεπόμενο τίτλο στα ΔΣ. Δηλαδή μπορεί απλώς να αναγράφει "εγκριση εκτέλεσης εργασίας". Ειδικά για τις εργασίες πάντα. Εξάλλου τα μαγειρέματα γίνονται στην Οικονομικη επιτροπή. Το ΔΣ απλώς τα εγκρίνει.
Οπότε απ'του τίτλους, δε μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Εκτός κι αν έχεις καποιον μέσα και παρεις τις εισηγήσεις στα μαυρα.
Ισως, αν παρεις το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου στο οποίο αναγράφονται όλα αυτά και ζητήσεις με αίτηση να σε ενημερώσουν και να δώσεις σφηνα μια προσφορά; Αν και δε το βλέπω εφικτό...
Παντως η πλάκα ειναι πως ολοι ασχολούνται με τους εδε, με τα εργακια, τα 45ρια, τις αναθεσεις και και και, αλλά αν ηξεραν τι παίζει με τους μελετητές και πως παιρνουν τις μελέτες θα γινόταν πανυγύρι...
Είναι δύσκολο αυτό με τα δημοτικά συμβούλια, αλλά εχει γίνει, αρκετές φορές.
Εχω ακούσει περιπτώσεις που κάνουν τις μελέτες και δεν κόβουν ούτε καν ΑΠΥ. Φυσικα την μελέτη δεν την υπογράφει ο μελετητης αλλά η τεχνική υπηρεσία. Τα λεφτά όμως στην τσέπη.
