  On 1/4/2014 at 6:11 ΠΜ, αστέριος said:
Καλημέρα. Την απάντηση την έδωσες μόνος σου. Τότε αφού είναι ελ. επαγγελμ. ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, πραφανώς γίνεται.
Για την οικονομία της κουβέντας, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε όλα τα δεδομένα από την αρχή για να μπορούμε να απαντάμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα και να βοηθάμε, όσο γίνεται, τον ερωτώντα. :smile:
εχεις δικιο, για την ακρίβεια τωρα είναι γραμμένος στο ΙΚΑ, σαν ελευθερος επαγγελματιας με ενσημα εργατοτεχνιτη.
Δεν ξερω εαν λογιζεται το ιδιο σαν να ειναι ελευθερος επαγγελματιας με ΜΕΕΠ
Edited by Paul_Mix
  • Απαντήσεις 137
Πολλοί ελ.επαγγελμ-ΕΔΕ με εμπειροτεχνικά πτυχία, ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ (όπως ακριβώς είπες, ως εργατοτεχνίτες) και έβαζαν ένσημα στον εαυτό τους από τα έργα που αναλάμβαναν.
Επειδή νομίζω, ότι ως ελ. επαγγελμ. δεν μπορείς να είσαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, Μία ερώτηση στο ΙΚΑ ή και σε ενημερωμένο λογιστή, σίγουρα θα σε βοηθήσει.
  • 3 months later...
Ρώτησα και τι έχω μάθει μέχρι στιγμής.
Στο Δ15 δεν τους απασχολεί έαν βγάλεις ΜΕΕΠ και εισαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ
Στην εφορία δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στους κωδικούς κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει καποιο προβλημα
Το ΤΣΜΕΔΕ δεν ανακατεύεται πουθενα
Το ΙΚΑ επίσης δεν ανακατεύεται και δεν τους απασχολεί εαν κάποιος βγάλει ΜΕΕΠ.
Επομενως το ολο προβλημα, ειναι εαν η επιτροπη διαγωνισμου θα δεχθει ατομικη επιχειρηση ΜΕΕΠ ασφαλισμενη στο ΙΚΑ.
Μπορεί να τον βγάλει ακυρο?
Πώς θα το αιτιολογήσει?
  • 2 weeks later...
κανεις λαθος δεν θα μπορεσει να βγαλει  ΜΕΕΠ αν ειναι ασφαλισμενος στο ΙΚΑ διοτι εχει σχεση εξαρτημενης εργασιας
οσοι ειναι ασφαλισμενοι στο ΙΚΑ εχουν σχεση εξαρτημενης εργασίας?
πού θα δημιουργηθεί πρόβλημα? στο Δ15?
Edited by Paul_Mix
αφου υπογραφει υπευθυνη δηλωση οτι δεν εχει σχεση εξαρτημενης εργασιας
2. Δεν τελώ σε υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής, ούτε  είμαι πρόσωπο αμειβόμενο με οποιοδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής,  και στον οποίο περιλαμβάνονται και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας όπως κοινωφελείς οργανισμοί, τράπεζες του Δημοσίου Τομέα και γενικά επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο.
και τι σχέση έχει το εαν είναι καποιος ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με το  Δεν τελώ σε υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής ?
Ναι, ειμαι ασφαλισμενος στο ΙΚΑ και Δεν τελώ σε υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής.
Πού είναι το πρόβλημα στη παραπανω δήλωση?
τα μεροκάματα δεν υποδηλωνουν υπαλληλικη σχεση
  • 1 month later...
Μηχανικός Τ.Ε. γράφεται στα ΜΕΕΠ και βγαζει εργοληπτικό.
Όμως είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και όχι στο ΤΣΜΕΔΕ.
Επειδη υπαρχει το ενδεχομενο η επιτροπη διαγωνισμου να τον βγάλει ακυρο,
που πρεπει να απευθυνθει και να υποβαλλει αίτηση για να μαθει εγγραφως εαν εχει δικαιωμα συμμετοχης σε διαγωνισμους, γραμμενος στα ΜΕΕΠ και ασφαλισμενος στο ΙΚΑ?
στο ΙΚΑ δεν ξερουν και δεν τους απασχολει.
Να υποβάλλει αίτηση στο Νομικό Τμήμα του Δ15 ?
Ποια υπηρεσια είναι η αρμοδια για να απαντησει
Σε ακυρώνω μέχρι να πεις κύμινο
Αυτοαπασχολούμενοι γράφονται στον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ μονό μισθωτοί
Παλιά οι εμπειροτέχνες δεν προσκόμιζαν βεβαίωση από το πρώην ΤΕΒΕ διότι ήταν εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ
Η ασφαλιστική του ΙΚΑ ΕΔΡΑΣ είναι για το γραφείο και όχι για σένα
